Хочу поставить MA860H или DM860H и ШД 6А 7,3mH 10Ом 60V. Какой БП под это выбрать? Как-то советовали мне, уже не помню где и кто, что нужно подбирать на половину напряжения. Т.к. для ШД нужно sqrt(7.3)*32 = 86V, то это 48V. Драйвер же вроде как множит напряжение? Или напрямую, что взял, то и отдал? На MA860H можно до 110В выдавать на ШД.
Какой БП и напряжение выбрать? А также, что делать с обратной ЭДС при максимальных напряжениях, как обезопаситься без дампера?
P.s. это дело не для лазера
Изменено пользователем birkan
Ну не каждый драйвер "множит" и там это несколько сложнее работает....
Демпферы стоят копейки. Защита уже стоит в нормальных драйверах.
Можете конденсатор повесить на 2500мкФ или примерно подсчитать какая там будет обратная ЭДС.
2 часа назад, PavelK сказал:
не могу найти, как правильно называются. Только даркстона 1000р, и все. Нужно две штуки по два ШД на один.
Кстати, на импульсных БП, наколько я знаю, не обязательно ставить по току +20%. Достаточно 50% от номинала, при условии, что один БП на несколько ШД. Например, sqrt(4mH)*32*4шт*6А/2=768Вт на 4 ШД на один БП
Не понимаю, с чего вы взяли, что можно ток поделить на 2? Вроде бы я в посте всё подробно расписал...
1 час назад, PavelK сказал:
http://mir-cnc.ru/topic/9946-выбор-блока-питания/#entry202954
25 минут назад, birkan сказал:
Автор не учитывает особенностей работы микрошага - там задействуются две обмотки одновременно (как и при полном шаге), а так же низкий КПД шагового двигателя. Без деления шага обходятся только с хорошим планетарным редуктором, да и то невсегда, либо движки рассчитаны под нагрузки.
Скажите, под какие ШД Вы выбрали такие драйвера?
1 минуту назад, vasa29 сказал:
В первом посте ТС указал. Мне более интересно, на что хочет поставить :D у меня на лифтовой лебёдке меньше.
Да не углядел. У меня на портальном фрезере с полем 2500х1300 со шпинделем 4,5кВт стоят такие драйвера.
Скорость холостых перемещений 25м/мин при весе портала около 100кг.
28 минут назад, PavelK сказал:
Поспорить я не могу, т.к. мало разбираюсь, но судя по автору, он сервисный инженер с большим стажем, разбирал, ремонтировал кучу известных брендов, где было так и сделано.
Это ладно.
Подскажите, пожалуйста, по такому комплекту. А то я чет совсем запутался.
ШД 86BYG250B
(Драйвер) Рабочее напряжение (В) - 60
Номинальный ток (А) - 4.5А
Индуктивность - 7mH
Сопртивление 1 Ом
Драйвер MA860H
Характеристики:
Мин
Норм
Макс
Выходной ток, А
1.8
7.2
Напряжение питания, В пост.ток
+50
+68
+110
Напряжение питания, В перем.ток
36
48
80
Ток логического сигнала, mA
7
10
16
Частота входного сигнала, кГц
Сопротивление изоляции, МОм
500
Вес, гр
580
Размеры, мм
143x875x52
Драйвер DM860H
Рабочий ток: 2,0-7,2 А
Напряжение питания: 24-110 (~18-80) В
Управление: STEP/DIR
ПОЛУЧАЕТСЯ
Получается для ШД нужно максимальное напряжение в 84,6V.
У драйвера номинал MA860H - 70V. У DM860H - фиг знает (но побольше).
БП под это 7А 80V. Выходит, что нужен драйвер по длительную работу в 80V (без пиковых нагрузок). Подходит DM860H, получается.
Правильно?
Что выбрать?
Перед выбором ШД начните с постановки задачи. Если Вы строите лазерный станок с полем 1500х2500 то можно смотреть и в сторону NEMA34 и даже
сервоприводов от 750вт. Если хотите модернизировать свой станок, то достаточно NEMA23 и драйверов М542. Но перед этим придется переделать раму
так как текущую они завяжут узлом.
3 минуты назад, vasa29 сказал:
Не, это не лазер.
https://darxton.ru/wiki-article/istochnik-pitaniya-dlya-stanka-s-chpu/
https://ru.aliexpress.com/promotion/promotion_stepper-motor-supply-promotion.html
Обратите внимание на количество БП и драйверов.
У моего станка стоит трансформатор и количество вторичных обмоток равно количеству драйверов (DM860H предполагают питание переменным током).
Это все видел, читал. Наборы на али - это по большому счету ерунда непотребная. Правильнее компоновать самому, только тем, кто умеет это :) но все же... комплекты - это плохо, китайцы сами зачастую не понимают, что пихают, либо специально, чтобы удешевить или продать, а не обеспечить и реализовать полные возможности железа. Китайцы продают и по одному БП на 4 ШД, так что это не показатель
А по кол-ву БП я дал выше ссылку. Я не хочу спорить, я не профи в физике, но там люди тоже не дураки, и не один о таком способе пишет и делает и в свои и чужие станки. Пока это под вопросом. Да и не это самое важное... пока вопрос в ШД и драйверу к ним.
10 минут назад, vasa29 сказал:
Их можно переменкой и постоянкой питать.
Походу, придется покупать, что нашел более-менее подходящее, набью шишек, пойму :D
1 час назад, birkan сказал:
Это ладно.
Достаточно собрать стенд и погонять в разных режимах под разными нагрузками разные драйвера, шаговики и БП и никаких табличек "эксперт" не нужно.
Правильно?
Да.  У блока питания потом можете немного опустить напряжение (обычно рядом с контактами блока есть подстроечный резистор) - так как не известно, насколько точно указаны параметры двигателя и 80 Вольт очень  близко к его пределу, думаю до 70 вольт отпустить нормально будет с этим драйвером. В крайнем случае - больше, не меньше. Понизить всегда проще.
Кстати, движки не очень скоростные по природе, да ещё и индуктивность высоковата (если вам нужна скорость, рас так высоко планируете задрать напряжение).
15 минут назад, PavelK сказал:
других недорогих просто не могу найти в китае.
Спасибо.
В 08.04.2018 в 19:34, PavelK сказал:
нашел с меньшей индукцией. Поэтому появились вопрос, может быть банальные, но все же:
1. как работает драйвер ШД? Например, на него подается 110V (он работает 46-110 DC). И уже драйвер сначала выдает максимум 110В, а когда катушки заполнились, то снижает до рабочего напряжения? Или он всегда выдает импульсы по 100В? Т.е. драйвер снижает напряжение, регулирует его или нет? Это я из-за 2-го вопроса...
2. можно ли ставить БП с напряжением большим, чем нужно для ШД? Например, максимальное напряжение для ШД 60В, можно ставить БП на драйвер с 110В?
3. что такое sqrt(l)*32? Это максимальное напряжение ШД. А что это значит? Какое напряжение необходимое для постоянной работы? Т.е. какое напряжение нужно выбирать для ШД? Например, ШД на 4 А и индуктивностью в 1.6mH. Получается, что sqrt(1,6)*32=40.47V. Что такое 40,5V? Это напряжение, которое нельзя превышать или придерживаться его нужно? Драйвер отрегулирует как-то превышенное от БП напряжения или так и отдаст, что принял от БП?
14 часов назад, birkan сказал:
Сколько на него напряжения подали, столько он импульсами и выдаёт.
Однозначно нет.
Это эмпирическая формула, максимального теоретического напряжения, превышать точно не стоит.
 Ответ на первый вопрос.
23 минуты назад, PavelK сказал:
если по этой формуле получается 40,47V, то какое напряжение лучше взять, 40В или 36В? :) Может тогда 40В и подстроечным резистором уменьшить, если ШД будут сильно греться? Или 36В с учетом того, что ШД может быть некачественным с "подтянутыми за уши" параметрами и 40,47 для него в постоянной работе будет много? Хотя, вроде как на 40В БП и нет :) видимо, нужно брать 36В
44 минуты назад, birkan сказал:
Лучше всё таки меньше. 36 вольт, может ещё и отпустить придётся, потому что по формуле это всё таки максимальная, а не рабочая, рабочую опытным путём по нагреву можно подобрать.  Но у вас в первом посте указано 60Вольт, или речь о другом уже двигателе?
    • Автор: Антон К.
    • Автор: Algasenok
    • Автор: mrm1987
      Привет
    • Автор: Vla
    • Автор: Verusha
      Друзья! Прошу совет! Нужно резать детали из ПЭТ  толщиной 1мм и, главное, с перворацией (круглые отверстия 2мм диаметром). Заказывали на стороне: дырки получались не круглые, а как оплавленные капли. Какой посоветуете станок и на что обратить внимание? Площадь не больше 60х40см
