sokol7 3 Жалоба #1 Опубликовано: 6 ноября 2013 Что-то не пойму. Фанеру не впервой резать, но в последнее время при резке вспыхивает огненный факел на выходе луча. Раньше такое было эпизодически и проблем не доставляло, а сейчас вся обратная сторона после резки - в копоти. Фанера 6 мм (на 3 и 4 мм это происходит реже). Труба 80 Вт (реально по остатку на сегодня наверно 50...60 Вт) , мощность 60%, скорость 8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #2 Опубликовано: 6 ноября 2013 Перво наперво проверить подачу воздуха. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sokol7 3 Жалоба #3 Опубликовано: 7 ноября 2013 Да не, всё перепроверено многократно. Воздух как раньше. Поэтому и не понятно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #4 Опубликовано: 7 ноября 2013 А попробуйте стрельнуть на маленькой мощности в фанеру без линзы. Луч должен быть круглый и без паразитивных полумесяцев. Ну и бонально - может материал сырой? Ну и конечно раз трубка помирает пора бы сменить мощ и скорости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sokol7 3 Жалоба #5 Опубликовано: 7 ноября 2013 Материал не сырой, это точно. А это зависит от влажности? Мощность и скорость как раз менял. Раньше было что-то около 70% при 15 мм/сек. Сейчас на таких скоростях не режет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #6 Опубликовано: 7 ноября 2013 У меня последний раз факел был когда фанера случайно очутилась ниже уровня моря. А с юстировкой всё ок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sokol7 3 Жалоба #7 Опубликовано: 8 ноября 2013 Всё перепроверил: -юстировка ок, -стрелял в фанеру без линзы - круг ровный, -линзы/зеркала прочистил -рейки промыл от нагара -подача воздуха в норме (пробовал и без него - хуже...) результат - ноль ! после обеда выложу видео, сейчас шнура от телефона нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
existerr 17 Жалоба #8 Опубликовано: 8 ноября 2013 Может все-таки фанера? у меня на разных закупках фанеры был разный эффект, и по обугленности, и по количеству смолы и пр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sokol7 3 Жалоба #9 Опубликовано: 8 ноября 2013 Весь прикол в том, что сейчас режутся обрезки той фанеры, которая раньше резалась нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ginger_cat 27 Жалоба #10 Опубликовано: 1 декабря 2013 Так может быть фанера пересохла? не!? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sokol7 3 Жалоба #11 Опубликовано: 2 декабря 2013 Да не, с фанерой все в порядке. Проблему, кстати, удалось решить - поднял скорость резки с 10 до 12 и, соответственно, мощность с 70 до 85. Факелить стал гораздо реже. Но объяснить это всё равно не могу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ginger_cat 27 Жалоба #12 Опубликовано: 2 декабря 2013 Попробуйте 87% - на сколько я понял из общей информации - это действительный максимум - @PavelK еще в своих обзорах в блоге писал когда обкатывал станки и попробуйте не использовать в настройках мин и макс - т.е. пример мощность от 70 до 85... в обоих случаях - поставьте 87%... скорость соответственно 12 мм/с ... Да и на всякий случай фокусировку проверьте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acter86 3 Жалоба #13 Опубликовано: 18 декабря 2014 У меня факелить начинает когда сильно загрязнены рейки стола. Выход чистить рейки либо добавлять воздуха около 1 атм. Может кому пригодится) 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DESIGNER 201 Жалоба #14 Опубликовано: 9 февраля 2015 Еще, возможное решение помыть сотовый стол, забились соты. Было подобное с пенокартоном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
СивКА 257 Жалоба #15 Опубликовано: 9 февраля 2015 Был однажды такой прикол - резала фанеру 4 мм, все хорошо. Пошли обедать, потом у меня клиент пришел, а помощник пошел дальше резать... Возвращается и говорит - что-то "фигня какая-то - фанера снизу загорается, уже раза три останавливал тушить..." Сразу оговорюсь, помощник на станке работать не умеет, учится только, его работа заключалась - "кладешь новый кусок, нажимаешь вот эту кнопочку..." Спрашиваю: " - что делал?" Идет в отказ - "все то же самое, положил/нажал.." Оказалось, когда клал, решил стол опустить, ему так показалось удобнее, ну и потом фокус не проверил... Выставили фокус - все опять отлично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
dothead 50 Жалоба #16 Опубликовано: 9 февраля 2015 У нас факелы тоже были, когда долго ламели на отмывали. Были все покрыты жжёной смолой. Еще и фанеру коптило с обратной стороны. Сейчас раз в 1-2 недели бросаем "шампуры" в корыто с водой, 20 минут замачивания, потом легко удаляется щёткой или тряпкой. Потом вынуть, дать стечь воде, вытереть насухо. Времени на все час. Можно делать в купе со смазкой станка, если есть помощники. Спасибо за совет acter86! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Kalashnikov_54 2 Жалоба #17 Опубликовано: 27 марта 2015 Что-то не пойму. Фанеру не впервой резать, но в последнее время при резке вспыхивает огненный факел на выходе луча. Раньше такое было эпизодически и проблем не доставляло, а сейчас вся обратная сторона после резки - в копоти. Фанера 6 мм (на 3 и 4 мм это происходит реже). Труба 80 Вт (реально по остатку на сегодня наверно 50...60 Вт) , мощность 60%, скорость 8. Если все отъюстировано, чисто и с воздухом нет проблем, то дело в фанере. Мы недавно взяли фанеру в другом месте, так она прирезке то воспламенялась, то тлела прямо на глазах. Либо с клеем что то не так, либо с сырьем + влажность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
