Проблемы при гравировке пластика
birkan, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Автор: OmegaLaser
Автор: Jonsonsharp
Автор: владимир62
Автор: lexus80
Автор: gulnara222
Всем привет!
Вот мне интересено....
А почему под действием лазера цвет пластика меняется на белый? Каков физический принцип?
