x4bx
Контроллеры движков или прошивка?
Доброго всем дня!
Имею qualitech 9g530.
Имею с ним проблемы)
Изначально были проблемы с влажностью, выражались они в следующем:
После включения гравера начинался треск, двигатели сходили сума. Иногда по одной оси глюки были, иногда по обоим. Решалось это просушиванием потрохов тепловентилятором.
После были проблемы с высоковольтным БП - поменяли.
Не так давно сгорел пульт управления и слетела прошивка, представители реклаба в Екатеринбурге поменяли пульт и восстановили прошивку.
И вот вчера, после двух недель простоя запускаю я гравер, а он трещит как ранее, по оси Х. По оси Y всё отлично.
Посушил - начало и по Y глючить. Снял контроллеры, разобрал, просушил - без изменений. Снял на сушку мать - без изменений.
Поменял контроллеры местами - есть изменения. Теперь ось Х c контроллером от оси Y хорошо, а ось Y с контроллером от оси X дергается.
Вернул контроллеры на родные места - снова треск и дергание по обоим осям. Снова поменял местами - Ось X хорошо ездит, ось Y дергается.
В какую сторону можно копать, как диагностировать?
И ещё - как материнку прошивать? Не загружать настройки, а именно менять прошивку? Где её брать?
Или эти сакральные знания доступны только официалам?) Жаба душит после каждого глюка платить деньги за довольно простую операцию.
Заранее спасибо за любые ответы.
А хз его знает.
Очень по описанию похоже на драйвер или где то плохой контакт от драйвера до движка. Очень похожее было у меня на мини гравёре. Но у меня есть запасные драйвера. Быстро вычислил какой и поменял. Но на мини станках драйвера не такие как у Вас, там стоят драйвера в виде маленьких чипов.
День добрый.
Если вручную отодвинуть каретку примерно на центр стола, движки начнут движение "домой" или сразу дёргаться начинают?
Попробуйте запускать из разных положений головки над столом.
Давно ли у Вас лазер? Если давно, большой ли пробег?
Если по началу он идёт нормально домой, то глюки с концевиками.
Если лазер давно и большой пробег и иногда из разных положений он начинает приходить домой нормально или какая либо ось начинает работать, то процентов 90 это глюки с проводкой.
Осцилограф есть? Посмотреть им сигнал на STEP что там с ним творится. Скрин по возможности сюда.
Дальше, только не смейтесь, вентилятор вытяжки отрубите и попробуйте.
И ещё, на драйверах есть микропереключатели, на корпусе драйвера есть обозначения что они значат,  должны выставлены быть в положение вроде бы "2000" если в нём, то попробуйте выставить большее. Может быть для движков слишком большая скорость поставлена. Так мы её чуть уменьшим. Потом не забудьте вернуть в прежнее положение переключатели.
Ну и может глупый вопрос, но каретка, если передвигать руками, ездит легко? Ремни не перетянуты?
По поводу "прошивки".
Тут что понимать под прошивкой. Прошивку процессора естественно никто Вам не даст, думаю по понятным причинам. Можете сделать её дамп прямо с лазера а потом заливать обратно.  Благо spi на материнке распаяно и бит защиты не стоит. Остальные фьюзы по дефолту с даташита, разве что кварц внешний.
А так основные параметры выставляются из LaserWork там количество шагов скорости и прочее.
Какую именно "прошивку" Вы имели ввиду?
Добрый вечер, помогите пожалуйста выяснить причину сбоя.
Вчера все было нормально. Сегодня решил сделать уход. Почистил линзу, зеркала, смазал направляющие.
Включаю станок, начинает загружаться. По оси Х приезжает к левому краю и не останавливается, начинает щелкать и пытаться ехать дальше. Порвало даже стопорную резиновую шайбу.
Включал, выключал, сбрасывал. Не помогает.  Что это может быть.
Станок новый, неделя ему 203 mini V+
Нужно перепрошить
какая материнка?
Материнка новая, не та которая на обычных 203 (по крайней мере так сказали при покупке). Это мой первый лазер.
нужно название. Может Moshi?
материнка это куда втыкается шнур юсби. Обычно вверху написано.
Концевик то впорядке ?
Обычная процедура для моши. Перепрошивка. Обязательно заземление нужно хорошее.
Доброго всем дня!
Кроме того, что уже вам описал Павел, посмотрите внимательно, возможно, с лупой, на дорожки материнской платы, площадки под микросхемами на предмет "соплей" припоя. Они могут закорачивать дорожки, тем более, что после нагрева тепловентилятором проблема уходила.
Доброго вечера,
Ковырялся пол дня сегодня с аппаратом. Перепрошивал, менял направления осей и прочее. В общем что то стало проясняться. Похоже концевик это глючит. При загрузке ось У отрабатывает как надо, доходит до концевика и устанавливается на ноль. А вот по оси Х, доезжает до концевика и не хочет останавливаться, хочет ехать дальше. Каким то чудом, после очередного перезапуска, китайские мозги определили ноль по середине оси Х, ну и соответственно ехать домой каретка дальше не хочет, оставляя мне возможность работать на половине рабочего поля )))). Завтра должен приехать специалист техподдержки из Реклаб.  Дистанционно мы ничего так и не смогли сделать с аппаратом. Оба концевика светятся, контроллеры горят зеленым но глюк не пропадает.
Пожалуйста, потом напишите что было. У меня почти такая же была проблема, на форуме писал. Там коечто на материнке сгорело, интересно что тут.
Да, конечно. Завтра напишу что получиться. Хорошо хоть сегодня на половине поля дал поработать. Заказ срочный был, завтра отдавать надо, а тут такая беда с аппаратом.
Добрый вечер. УРААА, починили станок. Это был бракованный концевик. Светился но не работал. Приехал Сергей из техподдержки Реклаб, все поменял, все работает. Счастью моему нет предела.
А концевик был оптический или механический?
оптический
Хрень страшная.
Лучше бесконтактный, чем контактный =)
оптика это хорошо, но попадает пыль и начинается полный писец, меняешь проводку ,шлейф движки, прошивку, материнку и тд. В конце концов когда уже нечего менять - приходит очередь к концевикам.
