x4bx 0 Жалоба #1 Опубликовано 1 ноября, 2013 Доброго всем дня! Имею qualitech 9g530. Имею с ним проблемы) Изначально были проблемы с влажностью, выражались они в следующем: После включения гравера начинался треск, двигатели сходили сума. Иногда по одной оси глюки были, иногда по обоим. Решалось это просушиванием потрохов тепловентилятором. После были проблемы с высоковольтным БП - поменяли. Не так давно сгорел пульт управления и слетела прошивка, представители реклаба в Екатеринбурге поменяли пульт и восстановили прошивку. И вот вчера, после двух недель простоя запускаю я гравер, а он трещит как ранее, по оси Х. По оси Y всё отлично. Посушил - начало и по Y глючить. Снял контроллеры, разобрал, просушил - без изменений. Снял на сушку мать - без изменений. Поменял контроллеры местами - есть изменения. Теперь ось Х c контроллером от оси Y хорошо, а ось Y с контроллером от оси X дергается. Вернул контроллеры на родные места - снова треск и дергание по обоим осям. Снова поменял местами - Ось X хорошо ездит, ось Y дергается. В какую сторону можно копать, как диагностировать? И ещё - как материнку прошивать? Не загружать настройки, а именно менять прошивку? Где её брать? Или эти сакральные знания доступны только официалам?) Жаба душит после каждого глюка платить деньги за довольно простую операцию. Заранее спасибо за любые ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
x4bx 0 Жалоба #2 Опубликовано 9 ноября, 2013 Весело тут у вас... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #3 Опубликовано 9 ноября, 2013 А хз его знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
alexander-1 2,480 Жалоба #4 Опубликовано 9 ноября, 2013 Очень по описанию похоже на драйвер или где то плохой контакт от драйвера до движка. Очень похожее было у меня на мини гравёре. Но у меня есть запасные драйвера. Быстро вычислил какой и поменял. Но на мини станках драйвера не такие как у Вас, там стоят драйвера в виде маленьких чипов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
PavelK 1,543 Жалоба #5 Опубликовано 9 ноября, 2013 День добрый. Если вручную отодвинуть каретку примерно на центр стола, движки начнут движение "домой" или сразу дёргаться начинают? Попробуйте запускать из разных положений головки над столом. Давно ли у Вас лазер? Если давно, большой ли пробег? Если по началу он идёт нормально домой, то глюки с концевиками. Если лазер давно и большой пробег и иногда из разных положений он начинает приходить домой нормально или какая либо ось начинает работать, то процентов 90 это глюки с проводкой. Осцилограф есть? Посмотреть им сигнал на STEP что там с ним творится. Скрин по возможности сюда. Дальше, только не смейтесь, вентилятор вытяжки отрубите и попробуйте. И ещё, на драйверах есть микропереключатели, на корпусе драйвера есть обозначения что они значат, должны выставлены быть в положение вроде бы "2000" если в нём, то попробуйте выставить большее. Может быть для движков слишком большая скорость поставлена. Так мы её чуть уменьшим. Потом не забудьте вернуть в прежнее положение переключатели. Ну и может глупый вопрос, но каретка, если передвигать руками, ездит легко? Ремни не перетянуты? По поводу "прошивки". Тут что понимать под прошивкой. Прошивку процессора естественно никто Вам не даст, думаю по понятным причинам. Можете сделать её дамп прямо с лазера а потом заливать обратно. Благо spi на материнке распаяно и бит защиты не стоит. Остальные фьюзы по дефолту с даташита, разве что кварц внешний. А так основные параметры выставляются из LaserWork там количество шагов скорости и прочее. Какую именно "прошивку" Вы имели ввиду? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Basil 0 Жалоба #6 Опубликовано 2 апреля, 2014 Добрый вечер, помогите пожалуйста выяснить причину сбоя. Вчера все было нормально. Сегодня решил сделать уход. Почистил линзу, зеркала, смазал направляющие. Включаю станок, начинает загружаться. По оси Х приезжает к левому краю и не останавливается, начинает щелкать и пытаться ехать дальше. Порвало даже стопорную резиновую шайбу. Включал, выключал, сбрасывал. Не помогает. Что это может быть. Станок новый, неделя ему 203 mini V+ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #7 Опубликовано 2 апреля, 2014 Нужно перепрошить какая материнка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Basil 0 Жалоба #8 Опубликовано 2 апреля, 2014 Материнка новая, не та которая на обычных 203 (по крайней мере так сказали при покупке). Это мой первый лазер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #9 Опубликовано 2 апреля, 2014 нужно название. Может Moshi? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Basil 0 Жалоба #10 Опубликовано 2 апреля, 2014 Где это можно посмотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #11 Опубликовано 2 апреля, 2014 материнка это куда втыкается шнур юсби. Обычно вверху написано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Basil 0 Жалоба #12 Опубликовано 2 апреля, 2014 Завтра посмотрю, спасибо что откликнулись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #13 Опубликовано 2 апреля, 2014 Концевик то впорядке ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Basil 0 Жалоба #14 Опубликовано 2 апреля, 2014 Да, концевик в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #15 Опубликовано 2 апреля, 2014 Обычная процедура для моши. Перепрошивка. Обязательно заземление нужно хорошее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
eggle 40 Жалоба #16 Опубликовано 3 апреля, 2014 Доброго всем дня! Кроме того, что уже вам описал Павел, посмотрите внимательно, возможно, с лупой, на дорожки материнской платы, площадки под микросхемами на предмет "соплей" припоя. Они могут закорачивать дорожки, тем более, что после нагрева тепловентилятором проблема уходила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Basil 0 Жалоба #17 Опубликовано 3 апреля, 2014 Обычная процедура для моши. Перепрошивка. Обязательно заземление нужно хорошее. Доброго вечера, Ковырялся пол дня сегодня с аппаратом. Перепрошивал, менял направления осей и прочее. В общем что то стало проясняться. Похоже концевик это глючит. При загрузке ось У отрабатывает как надо, доходит до концевика и устанавливается на ноль. А вот по оси Х, доезжает до концевика и не хочет останавливаться, хочет ехать дальше. Каким то чудом, после очередного перезапуска, китайские мозги определили ноль по середине оси Х, ну и соответственно ехать домой каретка дальше не хочет, оставляя мне возможность работать на половине рабочего поля )))). Завтра должен приехать специалист техподдержки из Реклаб. Дистанционно мы ничего так и не смогли сделать с аппаратом. Оба концевика светятся, контроллеры горят зеленым но глюк не пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #18 Опубликовано 3 апреля, 2014 Пожалуйста, потом напишите что было. У меня почти такая же была проблема, на форуме писал. Там коечто на материнке сгорело, интересно что тут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Basil 0 Жалоба #19 Опубликовано 3 апреля, 2014 Пожалуйста, потом напишите что было. У меня почти такая же была проблема, на форуме писал. Там коечто на материнке сгорело, интересно что тут. Да, конечно. Завтра напишу что получиться. Хорошо хоть сегодня на половине поля дал поработать. Заказ срочный был, завтра отдавать надо, а тут такая беда с аппаратом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Basil 0 Жалоба #20 Опубликовано 4 апреля, 2014 Пожалуйста, потом напишите что было. У меня почти такая же была проблема, на форуме писал. Там коечто на материнке сгорело, интересно что тут. Добрый вечер. УРААА, починили станок. Это был бракованный концевик. Светился но не работал. Приехал Сергей из техподдержки Реклаб, все поменял, все работает. Счастью моему нет предела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #21 Опубликовано 4 апреля, 2014 А концевик был оптический или механический? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Basil 0 Жалоба #22 Опубликовано 4 апреля, 2014 А концевик был оптический или механический? оптический Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #23 Опубликовано 4 апреля, 2014 Хрень страшная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
PavelK 1,543 Жалоба #24 Опубликовано 5 апреля, 2014 Лучше бесконтактный, чем контактный =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
alexander-1 2,480 Жалоба #25 Опубликовано 5 апреля, 2014 оптика это хорошо, но попадает пыль и начинается полный писец, меняешь проводку ,шлейф движки, прошивку, материнку и тд. В конце концов когда уже нечего менять - приходит очередь к концевикам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
