материнка М2 с блоком питания RECI Р12 не дружит
Bandersnatch, в Программщина
Автор: efremov-3.0
Автор: SergD
Автор: 2АА
Здравствуйте,
Автор: ВиталийЛ
Автор: АлександрАК
