Zhigan
Нужна помощь по материнской плате AWC608
Купил себе маленький станочек, контроллеры двигателей там встроены в мат. плату.
Сейчас решил собрать сам большой станок - направляющие нашел весьма хорошие - на фотках красивые характеристики тоже ничего, пока переписывался с китайцами - убедился  что делают хорошо.
Собственно стал вопрос с выбором мат платы для станка остановился на AWC608 мне подходит. но вопрос такой что в ней нету контроллера шаговых двигателей как я понял мне надо 2 контроллера, 2 блока питания, 2 двигателя.
Нашел такой контроллер:
Вот разъемы на мат плате:
Вот собственно вопрос подойдёт ли этот контроллер к мат. плате, как его подключить, и правильно ли что мне надо 2 контроллера, 2 Блока, и 2 Двигателя заранее спасибо!
День добрый. Всё правильно
2 блока - один для материнки один для движков,
2 движка и два контроллера.
Подключение уже у Вас нарисовано, всё правильно.
Сразу скажу что фотки не мои. Прислал китаец. А сам пока не соберу (у меня немного другая рд320). Всё лежит. Заказал один такой же но с рд320.
Огромное спасибо за оперативный ответ. Просто нужно было убедиться. Есть ещё вопросик гдеможно почитать про переключатели на контроллерах ? Да и ещё на фото есть емкость для чего она ?
Про переключатели на самом контроллере обычно написано.
В кратце,  переключатели  изменяют кратность шага (чем больше кратность, тем на меньший угол может повернуть шаговик (точность), но так же с меньшим усилием)
а так же изменяют  сколько напруги подавать.  Эта "ёмкость" это устройство "плавного пуска".
Огромное спасибо.
А это устройство "плавного пуска" - возможно вопрос глупый, но все же оно на всех станках ставиться ? В моем например нету. Да и везде где заказывал комплектацию не видел их в продаже.
Желательно, но необязательно. Оно так же устраняет часть помех по питающей линии.
