Автор: Dobroff
Добрый день
Лазер GCC Spirit
Если смотреть на рабочий стол сверху, то гравировка по горизонтали которая параллельно корретке,
не знаю X это или Y как будто волной.
Т.е. не прямая линия и еле заметными волнами на протяжении всей ширины.
Что это может быть?
Грязные ролики, ролики износились или нужно менять штангу корретки?
Автор: Incelad
Укомплектован:
Драйвера - DM856
Контроллер - Ruida RDC6442G
Двигатели - Nema 17
Трубка 40 Вт
Рабочий стол - 600 х 900
Какие действия произведены:
1. Подключаем заземление
2. Проверяем надежность фиксации зеркал, линзы
3. Играем с натяжкой ремней по оси Х
4. Меняем драйвера местами
5. Увеличиваем/уменьшаем ток на драйверах
6. Увеличиваем/уменьшаем шаг на драйверах
7. Увеличиваем/уменьшаем ускорение по оси Х, Y
Автор: Craig
Автор: начинающий
Здравствуйте ! не подскажете фирмы где можно купить ремень MXL шириной 5 мм в России ? На али их навалом но ждать месяц , хотелось бы раньше
