Автор: Klimmster
P.s. сопла и обдува нет.
Автор: Шурик_брн22
Всем привет. Я только начал работать с лазером, очень важный вопрос, ответ нужен 100% точный.
Директор озадачил, нужно делать объемные буквы из пенопласта объёмом хотя бы 50мм, а я не в зуб ногой.
Из того, что знаю это название станка, прогу из которой работаю, линза родная 50.8мм.
Из того что хочу знать: что мне нужно чтобы болеменее идеально вырезать эти буквы на лазере. Где что купить, линзу и тд. Если не вырежу, то растраты на всю задумку впишутся мне в зарплату(линзу приценивался=8260р), так как я инициатор этого всего.по этому создал отдельную тему.
Помощь ваша ну очень нужна.
Если что ватсап 9293993946
Автор: BBYYII
Приветствую. Подскажите , для чего нужна фокусная линза с большим расстоянием ? Сейчас стоит 63,5 мм , но в носе есть возможность поставить 101,6 мм.
Что мне это даст ?
Заранее благодарю.
Автор: Revolover
Всем привет!
Имею станок с трубкой Lasea F4 100-120W
Китаец пришел с линзой 50,8. Всё нормально, режу, юстирую сам без проблем.
А вот фанеру нам везут, как горную местность(( и на больших кусках резать не реально, фокус не поймать.
Решил поставить линзу 101,6. Сделал под нее насадку 95мм от линзы до выхода из сопла.
Фокусное линзы проверил фокусировкой солнца в точку - фокусное в норме.
НО!!! Ставлю это дело на станок и фокус в 140мм от линзы!!
Ширина луча великовата как мне кажется, при резке 6мм фанеры, там где 50мм линза режет с запасом, при тех же настройках эта пробивает 2/3 фанеры максимум!
ЧТО это? В оптике не силен, но смещение фокуса может быть только если луч не параллелен, верно? То есть он расходится? В рабочем поле станка 60*90 в дальней точке чуть плывет край пятна лазера, почти не заметно.
Помогите разобраться, в чем причина и есть ли методы решения данной проблемы.
И вообще 101,6 для Lasea F4 нормально?
