birkan
ШД вместо 0,9 на 1,9 градуса, будут ли проблемы?
Станок под Nano M2, шаги не регулируются. Если заменить ШД с градусом 1,9 вместо 0,9, будет ли заметна лесенка? Или M2 как-то регулирует сама шаги в зависимости от рисунка файла?
может не получится, как то товарищ ставил другие движки, морока ещё та была, нужно и разрешение дипиай менять в плагине и в кореле экспорт плт тоже подбирать, и скоростя разумеется меняются
Геморна весьма эта процедура
Заменить то можно, но вот толку будет мало. Лучше уж редукторы поставить.
6 минут назад, PavelK сказал:
цель - большей мощности думал поставить, а градусы разные. Редуктор еще найти нужно и места нет. Если только переделывать всю конструкцию (это уже после замены на рудиу буду делать).
Добрый день! Что заставило заморачиваться?
1 час назад, yamskoy1 сказал:
слабые ШД, пропуски задолбали
4 часа назад, birkan сказал:
Ну так Вам и драйвера придётся менять (с учётом того, что на M2 ну максимум 1.5 Ампера с охлаждением)
5 часов назад, PavelK сказал:
ШД на 0,95А, т.е. в 2 раза больше.
Проблема в градусах только
Изменено пользователем birkan
Нет, проблема не только в градусах, а ещё и в индуктивности двигателя.
Посмотрите какая индуктивность, сможете узнать какое напряжение движку нужно  по формуле u = 32 * sqrt(L). L - индуктивность, в миллиГенри. Если больше 21, то с высокой долей вероятности замена бесполезна. Если отвечать на вопрос только о градусах - качество гравировки будет хуже. На много ли, зависит от драйвера, может ли он шаг на 32 делить и от механики, как минимум от диаметра шестерни.
8 часов назад, PavelK сказал:
про это я забыл совсем :) Если учесть, что у ШД заявлено напряжение в 4В и индуктивность 3нМ, и что М2 выдает 24-28В, драйвер может быть до 30В (не знаю, не нашел), то вполне может и хватить. максимальный момент не достигается, но работать будет. Данные по установленным сейчас ШД найти не могу. Нечто похожий нашел, там почему-то указано 25нМ (заоблачно для немо17). Выходит, что может и потянуть новые ШД. Как вариант, замерять сопротивление и от него еще считать?
Разбирал станок вчера, снова не хочется пока. Возможно позже появится желание попробовать :)
Забыл дописать - насколько будет хуже можно рассчитать по формуле, допустим драйвер умеет делить шаг на микрошаг 1:32,  диаметр шестерни 10 мм, тогда
L = 0.9/32*10/2   L=0.14  - на столько мм перемещается за один шаг, при угле движка 0.9.    Соответственно для 1.8 будет уже 0.28, т.е. уже будет заметно на глаз, как минимум короткофокусная линза уже будет бесполезна, хорошо сфокусированный луч имеет пятно в среднем 0.15мм, что меньше, чем 0.28 в два раза, так что качества, в общем, не ждите.
53 минуты назад, PavelK сказал:
еще вопрос в драйвере нано м2, что он умеет делить :)
42 минуты назад, birkan сказал:
что он умеет делить
Шаги. https://yandex.ru/search/?text= 4988 datasheet&lr=10758 развлекайтесь
38 минут назад, vasa29 сказал:
мне это не поможет :)
вспомнил такой момент: можно ли взять с драйвера сигналы стоп, дир и подключить внешний драйвер? Нужно ли в этом случае что-то делать с М2. Чет Павел вскользь говорил, что что-то нужно выпаивать там. А зачем?
1 час назад, vasa29 сказал:
т.е. ничего выпаивать не нужно, просто подпаяться и все? :)
И все, только энэйбл я бы не подключал.
А не проще Ruidu купить? RDL430 на али по 15 тыщ есть, хоть и старая, но работает... Если 40 нет возможности вложить.
После этого можно выяснить, что механика тоже требует замены. И суммарный бюджет реконструкции сопоставим с новым прибором, плюс незабываемый опыт (геморрой).
С другой стороны это новые знания, так как кризис создает новые возможности.
6-ю видел за 15т за весь комплект.
12 часов назад, vasa29 сказал:
поэтому я пока не хочу так полноценно его обновлять, проще новый собрать с большим полем, но это пока не нужно. Хочется меньшей кровью обойтись :)
Подскажите еще по таким вопросам:
1. а если поставить 1.9 градуса и уменьшить настройках нано м2 размер пикселей, одним этим разве не обойтись?
2. какой ШД лучше купить для гравировки на скорости 500мм и резки 700мм/сек? Чет я посчитал, как знаю, получается, что ничего не получается. Редуктор 3:1, шкив на ШД 20мм. На скорости 500мм/с это уже 1500мм/с на шкив ШД получается. Итого 1500/(20*3,14)=23,88 об/сек или 1432 об/мин оси ШД. Это вроде как очень много для ШД? Чет где-то я не "догоняю".
3. какое соотношение редуктор лучше, 2:1 или 3:1?
4. подскажите, какие ШД стоят на раббит или на рейлоджике и что редуктор? Ну и драйвера какие, интересно?
1. Нет. Физический размер увеличиться.
2. В идеале серво, но и обычные шаговики можно разогнать до 10000 оборотов, так что норм.
3. Зависит от механики и возможностей материнки - сможет ли она достаточную частоту выдать и переварят ли её драйвера ну и желательное качество.
возвращаюсь к теме.
Если поставлю ШД 1,8 градуса вместо 0,9 + драйвера к новым ШД и руиду, можно отрегулировать плавность, как было с ШД 0,9 градусов? За счет чего?
3 часа назад, birkan сказал:
За счет чего?
За счет деления шага. У драйвера 4988 максимальное деления шага 16, следовательно 400х16=6400 микрошагов/оборот.
А Вам нужно 200х32=6400
