birkan 13 Жалоба #1 Опубликовано: 3 февраля 2018 Станок под Nano M2, шаги не регулируются. Если заменить ШД с градусом 1,9 вместо 0,9, будет ли заметна лесенка? Или M2 как-то регулирует сама шаги в зависимости от рисунка файла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #2 Опубликовано: 3 февраля 2018 может не получится, как то товарищ ставил другие движки, морока ещё та была, нужно и разрешение дипиай менять в плагине и в кореле экспорт плт тоже подбирать, и скоростя разумеется меняются 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #3 Опубликовано: 3 февраля 2018 Геморна весьма эта процедура 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 543 Жалоба #4 Опубликовано: 3 февраля 2018 Заменить то можно, но вот толку будет мало. Лучше уж редукторы поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #5 Опубликовано: 3 февраля 2018 6 минут назад, PavelK сказал: Заменить то можно, но вот толку будет мало. Лучше уж редукторы поставить. цель - большей мощности думал поставить, а градусы разные. Редуктор еще найти нужно и места нет. Если только переделывать всю конструкцию (это уже после замены на рудиу буду делать). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yamskoy1 1 Жалоба #6 Опубликовано: 3 февраля 2018 Добрый день! Что заставило заморачиваться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
birkan 13 Жалоба #7 Опубликовано: 3 февраля 2018 1 час назад, yamskoy1 сказал: Добрый день! Что заставило заморачиваться? слабые ШД, пропуски задолбали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #8 Опубликовано: 3 февраля 2018 4 часа назад, birkan сказал: т. Если только переделывать всю конструкцию (это уже после замены на рудиу буду делать). Ну так Вам и драйвера придётся менять (с учётом того, что на M2 ну максимум 1.5 Ампера с охлаждением) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #9 Опубликовано: 3 февраля 2018 (изменено) 5 часов назад, PavelK сказал: Ну так Вам и драйвера придётся менять (с учётом того, что на M2 ну максимум 1.5 Ампера с охлаждением) ШД на 0,95А, т.е. в 2 раза больше. Проблема в градусах только Изменено 3 февраля 2018 пользователем birkan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #10 Опубликовано: 4 февраля 2018 Нет, проблема не только в градусах, а ещё и в индуктивности двигателя. Посмотрите какая индуктивность, сможете узнать какое напряжение движку нужно по формуле u = 32 * sqrt(L). L - индуктивность, в миллиГенри. Если больше 21, то с высокой долей вероятности замена бесполезна. Если отвечать на вопрос только о градусах - качество гравировки будет хуже. На много ли, зависит от драйвера, может ли он шаг на 32 делить и от механики, как минимум от диаметра шестерни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #11 Опубликовано: 4 февраля 2018 8 часов назад, PavelK сказал: Нет, проблема не только в градусах, а ещё и в индуктивности двигателя. Посмотрите какая индуктивность, сможете узнать какое напряжение движку нужно по формуле u = 32 * sqrt(L). L - индуктивность, в миллиГенри. Если больше 21, то с высокой долей вероятности замена бесполезна. Если отвечать на вопрос только о градусах - качество гравировки будет хуже. На много ли, зависит от драйвера, может ли он шаг на 32 делить и от механики, как минимум от диаметра шестерни. про это я забыл совсем Если учесть, что у ШД заявлено напряжение в 4В и индуктивность 3нМ, и что М2 выдает 24-28В, драйвер может быть до 30В (не знаю, не нашел), то вполне может и хватить. максимальный момент не достигается, но работать будет. Данные по установленным сейчас ШД найти не могу. Нечто похожий нашел, там почему-то указано 25нМ (заоблачно для немо17). Выходит, что может и потянуть новые ШД. Как вариант, замерять сопротивление и от него еще считать? Разбирал станок вчера, снова не хочется пока. Возможно позже появится желание попробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #12 Опубликовано: 4 февраля 2018 Забыл дописать - насколько будет хуже можно рассчитать по формуле, допустим драйвер умеет делить шаг на микрошаг 1:32, диаметр шестерни 10 мм, тогда L = 0.9/32*10/2 L=0.14 - на столько мм перемещается за один шаг, при угле движка 0.9. Соответственно для 1.8 будет уже 0.28, т.е. уже будет заметно на глаз, как минимум короткофокусная линза уже будет бесполезна, хорошо сфокусированный луч имеет пятно в среднем 0.15мм, что меньше, чем 0.28 в два раза, так что качества, в общем, не ждите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #13 Опубликовано: 4 февраля 2018 53 минуты назад, PavelK сказал: Забыл дописать - насколько будет хуже можно рассчитать по формуле, допустим драйвер умеет делить шаг на микрошаг 1:32, диаметр шестерни 10 мм, тогда L = 0.9/32*10/2 L=0.14 - на столько мм перемещается за один шаг, при угле движка 0.9. Соответственно для 1.8 будет уже 0.28, т.е. уже будет заметно на глаз, как минимум короткофокусная линза уже будет бесполезна, хорошо сфокусированный луч имеет пятно в среднем 0.15мм, что меньше, чем 0.28 в два раза, так что качества, в общем, не ждите. еще вопрос в драйвере нано м2, что он умеет делить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #14 Опубликовано: 4 февраля 2018 42 минуты назад, birkan сказал: что он умеет делить Шаги. https://yandex.ru/search/?text= 4988 datasheet&lr=10758 развлекайтесь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #15 Опубликовано: 4 февраля 2018 38 минут назад, vasa29 сказал: Шаги. https://yandex.ru/search/?text= 4988 datasheet&lr=10758 развлекайтесь мне это не поможет вспомнил такой момент: можно ли взять с драйвера сигналы стоп, дир и подключить внешний драйвер? Нужно ли в этом случае что-то делать с М2. Чет Павел вскользь говорил, что что-то нужно выпаивать там. А зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #16 Опубликовано: 4 февраля 2018 https://stankoforum.net/topic/2731-поворотное-устройство-подключение/?tab=comments#comment-26699 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #17 Опубликовано: 4 февраля 2018 1 час назад, vasa29 сказал: https://stankoforum.net/topic/2731-поворотное-устройство-подключение/?tab=comments#comment-26699 т.е. ничего выпаивать не нужно, просто подпаяться и все? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #18 Опубликовано: 4 февраля 2018 И все, только энэйбл я бы не подключал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 543 Жалоба #19 Опубликовано: 4 февраля 2018 А не проще Ruidu купить? RDL430 на али по 15 тыщ есть, хоть и старая, но работает... Если 40 нет возможности вложить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vasa29 578 Жалоба #20 Опубликовано: 4 февраля 2018 После этого можно выяснить, что механика тоже требует замены. И суммарный бюджет реконструкции сопоставим с новым прибором, плюс незабываемый опыт (геморрой). С другой стороны это новые знания, так как кризис создает новые возможности. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #21 Опубликовано: 5 февраля 2018 16 часов назад, PavelK сказал: А не проще Ruidu купить? RDL430 на али по 15 тыщ есть, хоть и старая, но работает... Если 40 нет возможности вложить. 6-ю видел за 15т за весь комплект. 12 часов назад, vasa29 сказал: После этого можно выяснить, что механика тоже требует замены. И суммарный бюджет реконструкции сопоставим с новым прибором, плюс незабываемый опыт (геморрой). поэтому я пока не хочу так полноценно его обновлять, проще новый собрать с большим полем, но это пока не нужно. Хочется меньшей кровью обойтись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
birkan 13 Жалоба #22 Опубликовано: 18 февраля 2018 Подскажите еще по таким вопросам: 1. а если поставить 1.9 градуса и уменьшить настройках нано м2 размер пикселей, одним этим разве не обойтись? 2. какой ШД лучше купить для гравировки на скорости 500мм и резки 700мм/сек? Чет я посчитал, как знаю, получается, что ничего не получается. Редуктор 3:1, шкив на ШД 20мм. На скорости 500мм/с это уже 1500мм/с на шкив ШД получается. Итого 1500/(20*3,14)=23,88 об/сек или 1432 об/мин оси ШД. Это вроде как очень много для ШД? Чет где-то я не "догоняю". 3. какое соотношение редуктор лучше, 2:1 или 3:1? 4. подскажите, какие ШД стоят на раббит или на рейлоджике и что редуктор? Ну и драйвера какие, интересно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #23 Опубликовано: 18 февраля 2018 1. Нет. Физический размер увеличиться. 2. В идеале серво, но и обычные шаговики можно разогнать до 10000 оборотов, так что норм. 3. Зависит от механики и возможностей материнки - сможет ли она достаточную частоту выдать и переварят ли её драйвера ну и желательное качество. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #24 Опубликовано: 6 апреля 2018 возвращаюсь к теме. Если поставлю ШД 1,8 градуса вместо 0,9 + драйвера к новым ШД и руиду, можно отрегулировать плавность, как было с ШД 0,9 градусов? За счет чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #25 Опубликовано: 7 апреля 2018 3 часа назад, birkan сказал: За счет чего? За счет деления шага. У драйвера 4988 максимальное деления шага 16, следовательно 400х16=6400 микрошагов/оборот. А Вам нужно 200х32=6400 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
