birkan 13 Жалоба #1 Опубликовано: 27 января 2018 Все бы ничего, но при гравировке стал появляться такой звук: https://cloud.mail.ru/public/Dvdk/mkY8HU4zw. При резке его нет. А на днях добавилась проблема в смещении во время гравировки - появляются смещения рисунка, этак на 3-5мм, видимо из-за пропуска шагов во время заедания. Сегодня смазал каретку, возможно скрип пропадет (не проверял). Сначала думал, что подшипник хрустит: При движении каретки такое ощущение, что как-будто она втыкается во что-то резко, а потом снова двигается. А также хруст. Думал шарики внутри бегают, перескакивают. Но когда снял ремень, оказалось, что проблема в ШД: Чего такое с ним может быть? Это нормально? Или брак? Не может быть из-за передвижения рукой (это же бред)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #2 Опубликовано: 27 января 2018 Всё, что является двигателем, является ещё и генератором... Отключите шаговик от драйвера и проверяйте. P.S. И лучше так больше не делать, а то драйвер сожгёте, врятли у вас там есть защиты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #3 Опубликовано: 27 января 2018 45 минут назад, PavelK сказал: Всё, что является двигателем, является ещё и генератором... Отключите шаговик от драйвера и проверяйте. P.S. И лучше так больше не делать, а то драйвер сожгёте, врятли у вас там есть защиты. это понятно. А что с хрустом? И вообще, вредно ли для ШД ручное кручение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #4 Опубликовано: 27 января 2018 Ну так отключите от драйвера, и станет понятно есть ли он там вообще или нет. Ну и как уже написал - если драйвер без защиты, то вредно, вплоть до сжигания. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vasa29 578 Жалоба #5 Опубликовано: 28 января 2018 7 часов назад, PavelK сказал: Ну и как уже написал - если драйвер без защиты, то вредно, вплоть до сжигания. Поддержу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #6 Опубликовано: 28 января 2018 да это уже понял. Как-то про это не подумал. Но скрежет (как-будто смазки нет) все таки во время гравировки есть: https://cloud.mail.ru/public/Dvdk/mkY8HU4zw Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #7 Опубликовано: 28 января 2018 Мда, что-то явно не то... Такой бывает, когда каретку закусывает либо метал об металл. По-моему у вас изначально рельса не было, сами ставили? Возможно проблема в паре рельс-каретка, особенно если каретку брали отдельно от рельсов и другой фирмы. Так же важно с каким преднатягом она идёт... Ну и разумеется можно попробовать смазать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #8 Опубликовано: 28 января 2018 (изменено) 21 минуту назад, PavelK сказал: Мда, что-то явно не то... Такой бывает, когда каретку закусывает либо метал об металл. По-моему у вас изначально рельса не было, сами ставили? Возможно проблема в паре рельс-каретка, особенно если каретку брали отдельно от рельсов и другой фирмы. Так же важно с каким преднатягом она идёт... Ну и разумеется можно попробовать смазать... была. Наблюдается при гравировке на скорости 200-250мм. При резке на 20мм/с такого нет. Смазывал и силиконом и литолом и внутрь и на рельсы. Как я уже писал выше, проблема с ШД, походу. Это звук от него расходится по порталу. Точно выяснить не знаю как (что и как исключить). Если снять ремень, то каретка двигается легко, без звуков. Ремень пробовал расслаблять, не особо улучшилось. Раньше вроде как голова двигалась легче, чем сейчас. Изменено 28 января 2018 пользователем birkan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #9 Опубликовано: 28 января 2018 Ослабляли ремень? Проверьте ролик с другой стороны от движка - не умерли ли там подшипники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #10 Опубликовано: 30 января 2018 Хруст, как оказалось, появляется при подключении ШД к плате управления. Отключил и все пропало. Ну и смазал. Все стало нормально пока что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
birkan 13 Жалоба #11 Опубликовано: 31 января 2018 Сегодня пробовал гравировать, скрежет вернулся: https://cloud.mail.ru/public/Dvdk/mkY8HU4zw Это старое видео, но скрежет тот же, только тише значительно. Пропусков нет. Все вроде смазано, не понимаю откуда идет звук. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malk 2 Жалоба #12 Опубликовано: 22 февраля 2019 В 31.01.2018 в 22:33, birkan сказал: Сегодня пробовал гравировать, скрежет вернулся: https://cloud.mail.ru/public/Dvdk/mkY8HU4zw Это старое видео, но скрежет тот же, только тише значительно. Пропусков нет. Все вроде смазано, не понимаю откуда идет звук. У меня дополнительные звуки появлялись, из-за залома проводки, которая шла на двигатель, в кабель канале износилась изоляция и пробой был в цепи Я снял двигло, отключил его от проводов и держа его в руках крутил, если провода скрутить вместе, то появлялся звук, если провода развести по разным углам, то звук пропадал. При замыкании проводов двигатель руками было даже тяжело крутить, а при разомкнутых проводах крутился легко. Решение: Я заменил все провода, которые шли к двигателю и звук пропал Возможно и вас так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
