Евгений Матвеев
Какую CAM для лазерной гравировки выбрать
Здравствуйте. Построили мы лазер на основе оптоволоконного IPG с контроллером KFlop. Успешно режем. Подготавливаем G-код в Aspire.  Теперь хотим гравировать. Aspire в силу своей специфики гравирует только векторами. Больше походит на царапание, чем на гравировку.
Подскажите, пожалуйста, программу для гравировки растровым заполнением, которая будет G-код генерировать, желательно с редактируемым постпроцессором.
Понравился RDworks, но он, к сожалению, не подходит для нашего контроллера.
Спасибо.
А нет такой. Ибо G код не предназначен для этого. Чисто теоретически может быть, но на практике, по сравнению со специализированными контроллерами, не будет качества картинки.
1 час назад, PavelK сказал:
Да. Установил себе несколько программ. Понял, что они все без G-кода работают. В общем, возвращаемся к пункту 1. "Хотим гравировать".
Контроллер у нас гибкий. Можно написать модуль, который будет управлять станком, как специализированный гравер. Остается на входе получить массив координат включения/выключения лазера, расстояния между линиями и параметр мощности. (Как мне кажется, именно так работает RDwork.) Неужели нужно будет графическую часть RD WORK самому писать? Так же видится проблема о скорости срабатывания такого решения. В Кфлопе стоит сигнальный процессор и организована очередь загрузки команд в него. В таком случае, написание такого модуля задача для разработчиков Кфлопа.
1 минуту назад, Евгений Матвеев сказал:
Не всё так просто =)  Координаты пикселей то можно получить простым скриптом для Photoshop`а, но сложности начинаются с расчётом задержек перед подачей импульса (между сигналом и физической точкой есть задержка), поэтому тут так же будет зависимость от текущей скорости, а если совсем хорошо, то и от разгона/торможения,  растеризацией картинки ведь на физически одна точка не будет равна одному пикселю, нужно брать область (из-за диаметра пятна).  Вот это вкратце нужно сделать, что бы получить что-то стоящее. Знаю, потому что сам сейчас материнку с софтом делаю...
23 минуты назад, PavelK сказал:
Да. Про задержки тоже думал. Для 2кw лазера, думаю это особо критично будет. Нашел вот программу, которая обладает таким функционалом.
 https://sites.google.com/view/nikromsoft/софт/chpu . Конечно же, G-кодом гравировать то еще занятие. Тут как раз - таки вылезает проблема разгона/торможения.
Раз уж получилось завязать диалог со знающим человеком, тогда вопрос немного в другую сторону. Вот есть у нас в разработке 3d принтер на Arduino. Есть ли скетч + ПО для растровой  лазерной гравировки. Может проще поставить CO2 голову на 3d принтер?
Вообще проще всего использовать подходящий  контроллер.
G-код это уже аттавизм, так или иначе рано или поздно упрётесь в его ограничения. Да, да, это типо "стандарт", но как такового стандарта нет, так как множество производителей станков дополняют этот G код своими командами и прочими изподвыпердвертами, пытаясь обойти ограничения и он по сути своей превращается в нечто непонятное всему, кроме конкретного интерпретатора и процессора.
11 минут назад, Евгений Матвеев сказал:
Если про скетч вопрос, то ответить однозначно не могу т.к. когда я искал что-то для себя, то все, что находил, так или иначе использовало G-код, а из-за аппаратных ограничений Arduino не реализовывалось нормальное управление излучателем и делалось самым "топорным" образом по типу "вижу пиксель - ставлю точку", так что по-моему это затея не имеет смысла, если нужно сделать что-то промышленное, а для хоббийных станочков может быть.
