red_armyman
Юстировка, мать её, или что творит китаец
есть но пока не нужно к ним лезть
В 06.01.2018 в 01:03, alexander-1 сказал:
для того чтобы настроить ваш станок, нужно вывести три точки- левую сторону и верхний правый и только тогда нижний правый подводить под верхний правый!!! Вы должны (ещё раз) нижний правый подгонять под верхний правый.  Я так понимаю по фото , что нужно сместить точку  вправо или влево. Для этого левую направляющую в нижней части сдвинуть соответственно в сторону. Но для этого ещё РАЗ - ставите метку вверху справа и опускаетесь вниз, тогда только проводите манипуляции с направляющей.
Как всё зашифровано!!! Где эти точки? От чего эти точки? Речь идёт о положении направляющих или самой "головы (каретки, сопла)" Верхний левый,..., нижний правый - это положения зеркал по осям XY или положение пятен от выстрелов на мишени (малярном скотче), которая (кружок с перекрестьем) расположена перед зеркалами?
8 минут назад, GeorGeo сказал:
Ну какой же здесь шифр? что можно в станке загнать в угол кроме головы?
В 30.09.2019 в 18:57, alexander-1 сказал:
Можно говорить такими же терминами о положение пятен от выстрелов на мишени (малярном скотче), расположенный перед зеркалами (кружок с перекрестьем).
Изменено пользователем GeorGeo
если читать тему с последнего сообщения , то возможно понять и так, но до этого куча постов плюс мои видео, шесть страниц текста
13 минут назад, alexander-1 сказал:
Спасибо. Обязательно почитаю. Просто - первое впечатление от начальных сообщений.
Сегодня благодаря этой теме и Александру я не выкинул свой станок на улицу из за полного вообще непонимания, что происходит с юстировкой в этих китайских станках, это были бессонные ночи, лазерные  указки уровня всего что есть на станке, потом не долгие сны о том как на утро приду и проверну ту или иную направляющую туда куда надо и всё будет хорошо, закручивания и выкручивание рамы, опять уровни и прочее. И вообщем как итог, я нахожу эту тему, вижу что Александр продаёт и показывает на видео, ровно такой же станок как у меня(брал с рук и в России, но поставщик Реновация 24) перечитываю раз 10, потом пересматриваю все ролики Александра по 5 раз, пробую всё раз 20 и нет, я не справляюсь. Ничего не выходит! Станок уже наполовину на улице стоит!!! Долгие переговоры с поставщиком, что их аппараты не юстируются и прочее и мне дают номер Александра напрямую, сказали поможет, видеосвязь! И тут понеслось, монтировка в нужном направлении, удары молотком туда куда нужно, опять психи что не выходит, но улучшения видны, я поражён на сколько человек упорно и спокойно объяснял что нужно делать дальше и потратил на меня пол дня своего времени и ничего не взял и не попросил, очень болеет этой темой. В итоге мы свели точку один в один во всех углах, по всему полю, да везде, это не поддаётся никакой геометрии в моей голове, просто лом, молоток и всё пучком. Если бы я брал следующий станок, то только у него. Предпродажная юстировка и такие консультации дорогого стоит, а у него безвозмездно. Ещё раз, огромное спасибо Вам Александр!!! Станок в Севастополе, кому нужно, могу скинуть видео результата и теперь я точно уже никогда не скажу, что эти станки не юстируются в идеал.
Спасибо , что не психанули и сделали так , как я говорил. А говорил я не раз , что китайцы собирают станки не так как у нас - у них своя физика процесса :)
ещё раз продублирую видео юстировки ломом и молотком китайских станков на круглых направляющих. Главное понять и простить китайца и всё будет работать
как китайцы бьют молотком по профильной трубе, если надо скину видео , что там получилось и как я  ипался
    • Автор: Sasha_ru_ru
      Что пробовали:
      Нужен ваш совет.
    • Автор: AkrilMan
      Прокатно-вырубной станок.
      Питание 220В.
      Высота валов регулируется.
      Цена 35000р.
    • Автор: Denverg
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
