red_armyman
Юстировка, мать её, или что творит китаец
вот когда я видео снимал про молоток я знал что некоторым не понравиться, некоторые будут смеяться, но что делать если станок сделан в Китае абы как, прикрутили как нибудь и в продажу. Сама станина не регулируется? может её всё можно подвигать? Ну как то ведь нужно это сделать?
Станок явно куплен у товарища Солдатова энд компани? :) У меня такое же ... с другим полем. Станина там коробчатая сварная из листа. Анодированные уголки, служащие только дистанционными вставками между держателями висячих валов оси Y, пришуруплены к станине. А вот под рельсой по оси X 100% навалена куча стружки от балки. Криворукие китайцы сверлят и прикручивают прямо по месту, не взирая на. И на эту стружку, где выше, где ниже, прикручена рельса. Естественно, рельсу гнет абы куда. А вся роль данного продавца сводится только к функции продажи. Никакой предпродажной подготовки и т.д. Море недоделок и граблей. Если б знал заранее - не купил бы. Самый нижний уровень "качества". Это еще что - там не затянут НИ ОДИН из клеммников. Во всем станке. Винты закручены до касания гильзы. А то, что в гильзе, как хрен в рукомойнике, болтается и спокойно вынимается зачищенный конец провода - ни китов, ни продавана не колыхает.
  22.11.2018 в 11:21, Andy52280 сказал:
У этого  самого прости господи ... И что с ним делать Хз ! тупа мучаемся ,заказы сгорели уже ...
Ребя , ребя ....
  22.11.2018 в 09:55, alexander-1 сказал:
не регулируется , все как выше описано ! Александр ,что посоветуешь?
Если бы увидеть сам станок... Я думаю придумал бы где его кувалдой поправить, гадать не хочу, придумайте где можно что то изменить, а если нет, то первым зеркалом по доле милиметра крутить винты и ловить оптимальное положение луча. Луч может немного не попадать точка в точку на втором, при этом максимально сблизятся точки справа. Главное чтобы из сопла не цеплялся, вообще-то выбор у вас есть
попробую на этом уголке расшевелить влево и вправо отверствия ! он такой хлипкий на углах
епать , так это даже не профиль
Роман, ватсап используешь? Дай номер. Возможно по видеосвязи и т.п. легче будет...
  25.11.2018 в 18:16, Рамиль6090 сказал:
89064204737
Доброго времени друзья и с наступающим.
с недавних пор появилась бяда !
лучь очень ЖИРНЫЙ стал
полез юстировать.
свел все в 1 угол.
в этом углу рез шикарно тонкий стал.
отьюстировал станок на все 9 точек (углы+середины) на 3ем зеркале бьет в 1 место(практически центр) НО !!!!
рез Жирный опять стал !!!!
линза немного заюзана и с трещиной(при юстировке четкой но на 1 из углов стола режет четко и тонко)
может я не туда рою ?
Мода луча странная !
перед 1 зеркалом четкая (центр прожжен далее плавно убывание мощи к краям)
на 2 зеркале Серп !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
труба ?
но блин если четко юстирую по 1 углу рез офигенный !!!(В ТОМ УГЛУ ГУДА НАСТРАИВАЛ)(сорри за капс переписать сложно(пятница)
если юстировак на все 9 точек то опять жирный рез с нагаром на верхних краях детали.
жидкость до 7 градусов
помещение не более 15
кто завангует в чем бяда ?!
  21.12.2018 в 18:45, Kuzmich25 сказал:
полез юстировать.
свел все в 1 угол.
труба ?
серп значит цепляет где то, жирный потому что луч играет и попадает на трещину как результат расфокусировка луча
  • Like 2
  21.12.2018 в 19:23, red_armyman сказал:
Ок ! завтра новую линзу испробую.(родная чистая американка, запасная мутная китаянка)
но кста идея с тем что луч в трещину может попадает не учитывал ! СЕНКС !!!
кстати есть еще 1 нюанс !
на зиму перевез станок в сарай из гаража.
в сарае по полу идет вибрация от компрессора !
но когда на 1 угол настраиваю рез четкий (сорри за повтор но просто чтоб исключить нюансы или учесть)
но осталось одно НО !
Серп на 2ом зеркале !?
на 3ем зеркале мода Овальная !!!(зеркала чистые)
был недавно случай. протер 1ое зеркало и оно зачокалось(пыль мож под крепежом была, протянул его и начались пляски)
Прошу ВангоВыводы !!!! (думаю 99% будут дельными)
red_armyman даже добавить нечего, всё чётко описано
Добрый день, и с наступающим на пятки НГ. Станок китаец 60Х90. Была проблема с юстировкой в одном из углов, но при помощи видео ГУРУ (не побоюсь писать с большой буквы) свет точки в кучу, но теперь другая проблема, а именно: по правой стороне в углах бьет в точку а в центре уходит в лево... с левой стороной в любом месте все норм... пробовал проворачивать направляющую на 180, эффекта 0. помогите зеленому разобраться с этим чудом узкоглазых братьев
 Я снимаю много, ни разу не снимал как я залажу в станок и гну левую направляющую, не красиво это будет выглядеть.
  26.12.2018 в 12:17, alexander-1 сказал:
Гнуть? вроде слова такого не писал.
Изменено пользователем Skynet23rus
  26.12.2018 в 12:25, Skynet23rus сказал:
так я пишу :) они провисают по середине, иногда киты сами ставят кривые, иногда нужно немножечко подогнуть
  26.12.2018 в 12:55, alexander-1 сказал:
но тогда бы была бы реакция на проворот направляющей? или я не так понимаю?
ну если не гнуть то выставить среднее что то
  26.12.2018 в 14:28, alexander-1 сказал:
Разобрал станок, снял направлялку а она как кривая около 1 мм.. выровнил. заодно и левую снял. тоже кривая но не настолько. в процессе сборки. Надеюсь это справит ситуацию
можно сначала пробовать левую вверх, а правую вниз или просто пробовать ловить момент. Когда нижняя справа точка например внизу справа  середина в центре, а верх ещё выше и левее, тогда получится правой направляющей всё исправить.
  26.12.2018 в 14:38, alexander-1 сказал:
Собрал, и теперь по всему полю бьет в точку. СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
  26.12.2018 в 14:48, Skynet23rus сказал:
супер! главное понять как это происходит :)
  26.12.2018 в 14:52, alexander-1 сказал:
когда знаешь как вылечить то по пути от обратного можно дойти и до причины)))))
Всем доброго дня.
Китаец 1600*1000. Приехал в собранном виде, но на части поля были недорезы (правая часть, дальняя от трубы). Работал, работал на нем, стало постепенно хуже и хуже (но работало). В итоге плюнул, решил - сейчас как всё отъюстирую, а не получится, все равно искать настройщика. Ломать - не строить, в общем приехал человек.
Три точки сводятся, одна - нет. Правая, которая ближе к трубе, ниже остальных на миллиметров 5. Направляющие Hiwin. Изначально выставляли станок по обычному уровню, казалось все ок, в конечном итоге взяли лазерный, выставили станок, направляющие все в одной плоскости. Оказалось что обычный уровень не очень-то и ровный, вернее совсем кривой.
Имеем все равно те же 5 мм. Чего делать?
При этом еще возник вопрос, до юстировки резал на линзе 50,8 и фанеру 12 мм (3/4 сорт или даже 4/4, просто в качестве эксперимента), сейчас режет шестерку 2/2 на режимах, в два раза медленнее, чем было ранее. Тонкая фанера 3-4 мм на срезе вообще светлая-светлая, будто режу чем-то маломощным, скорость её резки упала в те же 2 раза, даже с линзой 76. С МДФ вообще беда. Труба 150 Вт. Может ли быть это связано только с юстировкой (только её и трогали) или может и электроника? Миллиамперметр еще не ставил, в процессе.
Станок отработал 4 месяца в щадящем режиме.
Изменено пользователем Marko
  07.03.2019 в 05:37, Marko сказал:
а зеркала и линза в порядке?
    • Автор: Sasha_ru_ru
      Что пробовали:
      Нужен ваш совет.
    • Автор: AkrilMan
      Прокатно-вырубной станок.
      Питание 220В.
      Высота валов регулируется.
      Цена 35000р.
    • Автор: Denverg
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
