PavelK
Покрасочная кабина, есть у кого что-то подобное?
Товарищи, кто как покрывает изделия?  Имею ввиду скорее где =)
Потребовалось тут покрывать не сразу листы, а уже готовые изделия и не валиком, а краскопультом, поискал покрасочные кабинки, а их цена от 100 000, что как-бы многовато... Может кто сам делал или знает где более менее по цене/качеству достать?
1 час назад, PavelK сказал:
Может кто сам делал
Делал сам, размеры 50 х 50 х 50 см. Боковины и задняя стенка алюмишка (валялся как раз лист 50 х 150 см с Советских времён), сверху приспособил кухонную вытяжку, в неё вставил фильтр самодельный по типу гормошки с отверстиями (они в продаже есть картонные, сделал сам из двух кассет из под яиц), чтобы краску задерживало немного, после вытяжки поставил задвижку и подключил всё через тройник к вентилятору улитке от лазера. Когда режу, задвижка закрыта, когда крашу - открываю, иногда чтобы лучше тянуло при покраске на лазере отверстие перекрываю куском фанеры.
Фильтр-картонный-гофрированный-лабиринтный - находил в инете, он недорогой, но нужно было срочно, взял две картонных кассеты из под яиц, прорезал по такому принципу отверстия и вставил одну в другую. В местах стыков со стенкой использовал поролон. Сначала использовал движок от вытяжки, но он слабый, нормальный найти не смог, поэтому подключил к улитке.
Единственное, фильтр желательно сделать на задней стенке мне кажется, когда вверху начинает скапливаться краска, лак, пыль - бывает частички падают вниз, когда выключаешь вытяжку и оставляешь досыхать изделие.
  • Upvote 2
2 часа назад, Kataew сказал:
Все конечно прикольно но бьем на таком оборудовании не дать или дать ?
Делал что то подобное, только вытяжку делал сбоку, так как рекомендовали сбоку или снизу. Чтобы оседаемые частицы лучше выводились. Правда с вентилятором немного промазал, надо менять на более мощный.
2 часа назад, Эндорфин сказал:
Это зависит от того что Вы красить собрались и в чём разница от покупных?! Смысл покупать за 100 К когда самому можно сделать?! Тем более корпус на лазере можно вырезать любых подходящих Вам размеров.
Спасибо за идею =)
21 час назад, Kataew сказал:
Полностью согласен. Свою покрасочную собрал из "говна и палок". Основа сбоку ЛДСП от старого советского шкафа + нарастил фанерой тройкой необходимой формы, оргстекло на рояльной петле, задник из гофрокартона(!) посадил на ПВХ скотч. Сразу скажу, что гофра не мокнет и держится уже больше года. Сверху канальный вентилятор. Пыль практически не летит в помещение. Все стыки проклеил обычным силиконом из строймагазина. Добавил влагозащищённую светодиодную ленту по периметру рабочей зоны, и дополнительно закрыл её одним слоем широкого скота. Если со временем заговнякается краской - просто меняем скотч.
Камера отлично живёт на подоконнике. Красим в ней баллонами и краскопультами. В основном это предварительная покраска листов фанеры по формат рабочего поля 690-ой модели.
Изменено пользователем Кузьмич
      Может кто знает какой-нить способ и оборудование покраски неметаллических изделий, при котором не нужно промывать оборудование после завершения? Т.е. покрасил и забыл на пару дней (две недели), пришёл и пошёл дальше красить.
      Пусть и одним цветом, лишь бы не чистить и промывать каждый раз.
    • Автор: Ивангай
      Всем привет!
      Дано: Гравировка текста на фанере полукругой и конической фрезой.
      Задача: Закрасить текст атким образом, чтобы остальная часть заготовки оказалась неокрашенной.
      Что пробовали? Фрезеровали, затем красили, потом шлифовали поверхность эксцентриковой машинкой. Шлифкруг рвет, цепляется. Краска вышлифовывается с трудом.
      Какие идеи еще есть?
      1. Разориться и взять барабанный шлифовальный станок.  Повторять операции выше, но снимать излишки краски барабаном. Дорого.
      2. Приобрести клей временной фиксации. С помощью него перед фрезерованием прикреивать обычную бумагу к заготовке, потом красить как по трафарету, потом отклеивать бумагу. Клей тоже дорогой, не для серийного производства.
      Какие мысли у вас, товарищи?
    • Автор: RomaVibe
      Необходимо получить максимально черную гравировку) Использовать малярный скотч достаточно муторно.
      Какие есть варианты? Возможно струйным планшетным принтером либо еще как-нибудь?
    • Автор: RomaVibe
      Немного заманил названием) Добрый народ, подскажите пожалуйста. Чем фанера покрыта? При легкой шлифовке отлично проявляются крупные волокна
