limoz 32 Жалоба #1 Опубликовано: 23 декабря 2017 (изменено) У кого сколько живут трубки? Покупал 40 ватный станок, стояла такая труба: Отжила она 60 часов после чего резко упала мощность. На замену купил с Aliexpress вот такую: упакованно отлично всё пришло целое. Труба с металическими креплениями: форма луча ровно круг, та что была со станком была полумесяц. Эту трубу установил в станок и без остановки (Станок не выключался в течении недели) она резала фанеру 3 мм на скорости 13мм 50% (10-11mA). Охлаждения чиллер, температура всегда в норме 17-19 градусов. С такими параметрами реза хватило на 130 часов генерации луча. После чего пошли небольшие недорезы и пришлось уменьшить скорость до 11. Как понимаю труба просела и тоже скоро накроется? Чтобы считать время трубы я спаял себе счётчик который следит за уровнем сигнала на управляющем контакте блока питания. Вот так выглядит штуковина (В ней ещё несколько счётчиков и секундомеров, автовключение указки если отключен лазер по защитному проводу, и автоуправление пневмоклапаном): Например нажимаешь кнопку test труба генерирует луч а счётчик считает это время. (Если вдруг кого заинтересует могу выложить схемы.) Теперь задаюсь вопросом сколько ещё часов прослужит труба. Может кто поделится сколько у кого прослужила какая труба? Изменено 23 декабря 2017 пользователем limoz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #2 Опубликовано: 24 декабря 2017 повторюсь десятый раз, трубки 40-50 и большинство 60 для гравировки, точка и не нужно от них ждать чуда. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 543 Жалоба #3 Опубликовано: 24 декабря 2017 12 часов назад, limoz сказал: форма луча ровно круг, та что была со станком была полумесяц. Это называется мода луча. Если полумесяц, то трубка была бракованная. В среднем нормальные трубки живут 1500 часов и более. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
limoz 32 Жалоба #4 Опубликовано: 24 декабря 2017 2 часа назад, alexander-1 сказал: повторюсь десятый раз, трубки 40-50 и большинство 60 для гравировки, точка и не нужно от них ждать чуда. Не видел нигде обсуждения по ресурсу на форуме. То есть для резки лучше брать те что выше 60? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #5 Опубликовано: 24 декабря 2017 3 часа назад, alexander-1 сказал: трубки 40-50 и большинство 60 для гравировки, точка и не нужно от них ждать чуда. Вот до 60 это точно, что в основном для мелкой гравировки и резка для них чего-то толще 3х мм фанеры/пластика очень быстро сажает их. От 60 уже можно спокойно резать 3мм фанеру, ну и мощнее для всего остального. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
limoz 32 Жалоба #6 Опубликовано: 24 декабря 2017 А почему их быстро сажает если резка происходит на 50% 10 мА. Продавец говорит что максим на трубу можно 22 но лучше максимум 20. Если мощность немного упала значит и в дальнейшем будет падать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #7 Опубликовано: 24 декабря 2017 Если не на максимуме, то всё как раз ок. 1 час назад, limoz сказал: Если мощность немного упала значит и в дальнейшем будет падать? Зависит от трубки, но по опыту обычно мощность падает в первые 200 часов, потом она на ней до конца службы работает, ну и потом, когда снова начинает падать, значит приходит кранты и ещё часов 100 и под замену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Algasenok 61 Жалоба #8 Опубликовано: 24 декабря 2017 16 часов назад, limoz сказал: (Если вдруг кого заинтересует могу выложить схемы.) было бы замечательно))) я бы себе на станок такую вещь установил. А то когда трубки садятся интересно, сколько она отпахала))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
limoz 32 Жалоба #9 Опубликовано: 24 декабря 2017 2 часа назад, Algasenok сказал: было бы замечательно))) я бы себе на станок такую вещь установил. А то когда трубки садятся интересно, сколько она отпахала))) Тогда выложу как делать после Н.Г, пока заказами занят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромыч 3 Жалоба #10 Опубликовано: 24 декабря 2017 (изменено) Станок 40 вт. В работе 4 года. 2 трубы отпахали по году. Правда в основном была гравировка. Работали где-то по 10-15 часов в неделю. 3-я труба живёт уже около 2 лет. Это в основном уже в режиме резки 3-4 мм фанеры. И режу уже где-то по 20-25 часов в неделю. Стоит чиллер 5000. Изменено 24 декабря 2017 пользователем Ромыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кузьмич 46 Жалоба #11 Опубликовано: 25 декабря 2017 В 24.12.2017 в 03:15, limoz сказал: (Если вдруг кого заинтересует могу выложить схемы.) Интересует управление пневмоклапаном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
