kostik 2 Жалоба #1 Опубликовано: 25 ноября 2017 день добрый. имею проблему c басурманским станком неизвестного происхождения на контроллере с софтом lasercut 5.3. перестал давать луч. из видимых проблем - не горит лампочка "охлаждение активно", при этом жидкость исправно циркулирует. что то может быть и к чему готовиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 565 Жалоба #2 Опубликовано: 25 ноября 2017 К поиску и замене датчика протока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
СивКА 257 Жалоба #3 Опубликовано: 29 ноября 2017 У меня последнее время время датчик опять стал с "толкача заводиться" . Как-то не живут они у меня больше 2 лет..:( Хотя и ломаться то там нечему, но... Для начала постучите по нему чем-нибудь, проверьте / прозвоните контакты. Если уверены, что охлажение активно - можно заземлить контакты, но это очень временная мера, имхо! И исключительно под Ваш собственный риск и ответственность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
YSTSPB 25 Жалоба #4 Опубликовано: 30 ноября 2017 Причин может быть масса: Контакты и провода Дачтик СивКА Трубка БВН Программа Кнопки на панели Не включили питание лазера (бывает выключается отдельно) и тд. Здесь без подробностей, с вашей стороны, все пальцами вверх будут показывать. Можете за сервисом сюда написать или в гости пригласить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
