van4ezzz 0 Жалоба #1 Опубликовано: 21 ноября 2017 Друзья, всем доброе утро. Появилась проблема с моим станком. Появилась она после того как мы с другом разобрали чутка станок чтобы почистить направляющие и подшипники и смазать их. Когда собрали обратно при резке круга начальная и конечная точка не совпадали + круг был какой то кривой. Вчера решили еще раз пересобрать ибо заметили что натяжной ролик одного ремня как то сильно болтался после этого процесса точка начала и конца стала совпадать а вот круг так и остался неочень. Причем можно заметить что все круги одинаково кривые как под копирку. Подскажите пожалуйста, куда копать ? фото прилагаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #2 Опубликовано: 21 ноября 2017 van4ezzz Зеркала проверьте, возможно болтаются. Люфт на голове... Если можете выложите видео с процессом резки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Дарья Поскотина 4 Жалоба #3 Опубликовано: 21 ноября 2017 Здравствуйте, а другие фигуры с такими же дефектами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
van4ezzz 0 Жалоба #4 Опубликовано: 21 ноября 2017 008shadow понял. как доберусь до станка выложу видео. Дарья Поскотина пробовал еще прямоугольник. размер совпадает и линии ровные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DENISOV 1 Жалоба #5 Опубликовано: 21 ноября 2017 1 час назад, van4ezzz сказал: 008shadow понял. как доберусь до станка выложу видео. Дарья Поскотина пробовал еще прямоугольник. размер совпадает и линии ровные. Этому все виной преднатяг направляющих ослабте их и будет вам счастье 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дарья Поскотина 4 Жалоба #6 Опубликовано: 21 ноября 2017 (изменено) 1 час назад, DENISOV сказал: Этому все виной преднатяг направляющих ослабте их и будет вам счастье Вероятнее всего, т.к. прямоугольник выполняется корректно, а окружность - с дефектами. В последнем случае одновременно задействованы две направляющие. Регулировка последних, думаю, ваш случай. Отсюда и вопрос о других фигурах. Был аналогичный случай, правда, дефекты были не критичны. После профилактики изменился звук при работе с криволинейными фигурами... легкий гул. Пришлось покумекать) Изменено 21 ноября 2017 пользователем Дарья Поскотина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
van4ezzz 0 Жалоба #7 Опубликовано: 21 ноября 2017 Дарья Поскотина а можете как новичку объяснить что такое преднатяг направляющих и как это регулируется? Я только начинаю учиться решать такие проблемы))) заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LaserRay 5 Жалоба #8 Опубликовано: 15 февраля 2019 Возникла почти аналогичная проблемка... Но ослабление ремней ничего не дало... На отсканированных образцах должна была быть ровная окружность диаметром 25 мм. А получились такие вот штуки. Как будто окружность разделена пополам и эти половинки совсем немного смещены относительно друг друга. Причём точка вреза находится на "15 часов" (если представить эти окружности циферблатом) - то есть лазер начинает резать, немного проходит вниз (примерно до "16 часов"), смещается, режет полноценную полуокружность, затем где-то на "22 часах" снова смещается и продолжает резать вторую ровную полуокружность, сходясь на "15 часов" в начальную точку. Заметили эту ситуацию вот на днях, после смены подшипников для X-оси. При проверке и никаких намёков не было на какой-либо косяк, всё встало ровно и хорошо. Может, кто-нибудь сталкивался с подобным? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andy52280 123 Жалоба #9 Опубликовано: 15 февраля 2019 Первое предположение - муфта не затянута. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
LaserRay 5 Жалоба #10 Опубликовано: 18 февраля 2019 В 15.02.2019 в 15:36, Andy52280 сказал: Первое предположение - муфта не затянута. Спасибо!!! Муфта оказалась в порядке... Но именно Ваша наводка разрешила проблему. Проверили все затяжки - оказалось, что винтик, который утапливается в шлицы под ремешком оси X, не был затянут до самого конца. Дозатянули - все круги стали ровными-ровными!!! 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
