van4ezzz
Кривой круг при резке
Друзья, всем доброе утро. Появилась проблема с моим станком. Появилась она после того как мы с другом разобрали чутка станок чтобы почистить направляющие и подшипники и смазать их.  Когда собрали обратно при резке круга начальная и конечная точка не совпадали + круг был какой то кривой. Вчера решили еще раз пересобрать ибо заметили что натяжной ролик одного ремня как то сильно болтался после этого процесса точка начала и конца стала совпадать а вот круг так и остался неочень. Причем можно заметить что все круги одинаково кривые как под копирку. Подскажите пожалуйста, куда копать ? фото прилагаю.
van4ezzz
Зеркала проверьте, возможно болтаются. Люфт на голове... Если  можете выложите видео с процессом резки
Здравствуйте, а другие фигуры с такими же дефектами?
008shadow понял. как доберусь до станка выложу видео.
Дарья Поскотина пробовал еще прямоугольник. размер совпадает и линии ровные.
1 час назад, van4ezzz сказал:
Этому все виной преднатяг направляющих ослабте их и будет вам счастье
1 час назад, DENISOV сказал:
Вероятнее всего, т.к. прямоугольник выполняется корректно, а окружность - с дефектами. В последнем случае одновременно задействованы две направляющие. Регулировка последних, думаю, ваш случай. Отсюда и вопрос о других фигурах.
Был аналогичный случай, правда, дефекты были не критичны. После профилактики изменился звук при работе с криволинейными фигурами... легкий гул.
Пришлось покумекать)
Изменено пользователем Дарья Поскотина
Дарья Поскотина а можете как новичку объяснить что такое преднатяг направляющих и как это регулируется?  Я только начинаю учиться решать такие проблемы)))  заранее спасибо.
Возникла почти аналогичная проблемка... Но ослабление ремней ничего не дало...
На отсканированных образцах должна была быть ровная окружность диаметром 25 мм. А получились такие вот штуки. Как будто окружность разделена пополам и эти половинки совсем немного смещены относительно друг друга. Причём точка вреза находится на "15 часов" (если представить эти окружности циферблатом) - то есть лазер начинает резать, немного проходит вниз (примерно до "16 часов"), смещается, режет полноценную полуокружность, затем где-то на "22 часах" снова смещается и продолжает резать вторую ровную полуокружность, сходясь на "15 часов" в начальную точку.
Заметили эту ситуацию вот на днях, после смены подшипников для X-оси. При проверке и никаких намёков не было на какой-либо косяк, всё встало ровно и хорошо.
Может, кто-нибудь сталкивался с подобным?
Первое предположение - муфта не затянута.
В 15.02.2019 в 15:36, Andy52280 сказал:
Спасибо!!!
Муфта оказалась в порядке... Но именно Ваша наводка разрешила проблему. Проверили все затяжки - оказалось, что винтик, который утапливается в шлицы под ремешком оси X, не был затянут до самого конца. Дозатянули - все круги стали ровными-ровными!!!
