D.lex
резка акрила 5 мм. режет хуже.
Добрый день.
периодически режу подобный материал и есть с чем сравнить. заметил что при резке акрила стали появлятся такие бороздки по одной из сторон поверхности пластика. Изменяю силу обдува , скорость, мощьность. Особых результатов не приносит. кто что посоветует?IMAG2493.thumb.jpg.37930c769cc74d1598fbe70dac16b2f5.jpgIMAG2492.thumb.jpg.ca7b09820d68e236595aaabd87b48da4.jpg
А борозды только по 1му направлению появляться, только на 5мм акриле, или на любом другом тоже ? Также мб мощность большая а скорость нет , и + фокусное расстояние.
стороны меняются. иногда по всему периметру иногда только в определенном сегменте. если сравнивать на 2 мм еле заметно но подобие тоже есть. менял скорость и мощность даже если не дорезает так-же оставляет борозды. а если увеличиваю сильно  мощность то борозды становятся еще заметнее. фокус стандартный если сравнивать с такой же резкой месяц или два назад, когда борозд вообще не было.
Стол ячеистый или ламели?
ламели
Возможно всё таки обдува не хватает  и пламя снизу подплавливает.
Тоже хотелось бы увеличить силу обдува. но уже на максимум. ( так как и раньше!!) или есть вероятность что компрессор стал дуть хуже?
Скорее шланги подзасрались ну или компрессор. Он штатный?
да, штатный
попробую шланги посмотреть
Штатного мало, для толстых материалов он не подходит, нужен гораздо мощнее.
Это я понимаю. суть вопроса в том что раньше не было - теперь есть. трубки посмотрю , может что еще ?
D.lex ну тут износ по чуть чуть происходит + загрязнение и запыление .У меня  станку 6й месяц работы пошел  и ведет уже по другому чем с самого начала . Снова само качество станка тоже играет роль .Линзы мб под запылились и дают знать .
1 час назад, To$hik сказал:
А если их протереть?! Не прбовали?!
Kataew я имел в веду у человека они запылились . У себя на станке я раз в неделю стараюсь  марафетить станок Добавить медиа
Оказалось это пластик другой фирмы ( но с теме же параметрами). скорее все для этого пластика моего компрессора не достаточно. вернулся к старому пластику этой проблемы не возникает.
ВСЕМ СПАСИБО.
Было бы не плохо озвучить марку старого и нового оргстекла. Я только сталкивалась с разнотолщинностью литого у одного местного производителя. Но это было давно, лет 5-6 назад, и уже вроде и нет ни того производителя, ни оргстекла того..:)
