Taxator 8 Жалоба #26 Опубликовано: 12 августа 2014 Как то уже писал, что у нас была проблема с вытяжным вентилятором, который штатный. Ему просто перерезали провода. На вытяжку ставили мощный канальный вентилятор, протяженность воздухопровода более 20 метров. Еще был момент - полетел импульсный блок питания 24 вольта. Стал выдавать 16-20 вольт. Заменили, заработало. Аппарат аналогичный Вашему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #27 Опубликовано: 13 августа 2014 Проблема в том, что мы находимся далеко от фирмы, которая нам продала лазер. И общаться приходится по тел. Ни кто проверить и посмотреть ни чего не может. Сегодня проверили есть напряжение в блоке питания, переговорили с инженером, сказал что возможно сгорела маленький передатчик от которого идет напряжение к материнке. Его ждать из москвы 2 недели а может и больше. Но не факт что это из за него.....Может это и есть импульсный блок питания. см фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxator 8 Жалоба #28 Опубликовано: 13 августа 2014 Это не он! А Станок при включении устанавливает(фиксирует) нулевую отметку? Если помните он при включении делал небольшое круговое движение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #29 Опубликовано: 13 августа 2014 нет.При включении не движется совсем.(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #30 Опубликовано: 13 августа 2014 Так а есть возможность на контактах материнки питающих проверить напругу? А вообще, похоже как раз на блок питания основной (не высоковольтный). То, что у Вас на фото, это устройство плавного пуска. впринципе нафиг не нужное, но пусть будет. Сам блок левее и гоораздо больше. увидите в общем или выкладывайте фото что у Вас там полностью, укажем где блок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #31 Опубликовано: 14 августа 2014 Выкладываю фото. Нижний блок питания с зеленой лампочкой проверяли, напряжение есть. Провода пошевелила, эффекта нету. На контроллерах лампочки тоже не горят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #32 Опубликовано: 14 августа 2014 На контроллерах как минимум должны гореть. Они к блоку подключаются. Уверены, что есть напряжение? А какое? Обе линии на блоке проверяли? Думаю оба контроллера за раз сгореть не могли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Taxator 8 Жалоба #33 Опубликовано: 14 августа 2014 Напряжение должно быть 24 вольта!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег А 0 Жалоба #34 Опубликовано: 29 октября 2023 (изменено) Flying Bear LaserMan 40W CNC Laser Engraver Machine Cutting 450mm*400mm При включении табло не горит, тревожная лампочка мигает и звук тревожный издаёт. К компьютеру не подключается, на самой головке лазера горит лампочка и вентилятор включается. Подскажите что делать, пожалуйста. Изменено 29 октября 2023 пользователем Олег А Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
