deadmoroz 0 Жалоба #1 Опубликовано: 27 сентября 2013 Доброго всем дня! Суть проблемы в следующем: поменял трубу, включил станок, экран на самом станке загорелся секунды на 2 и погас, на кнопки не реагирует никак. С laserworka все команды выполняет(гравирует, режет и т.д.). Разобрал все- питание на экран идет как я понял, т.к. горит красная лампочка в самом корпусе. А теперь уважаемые знатоки вопрос: в чем может быть дело, а самое главное не в материнке ли оно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #2 Опубликовано: 28 сентября 2013 Может пробило где-то на корпус. Контакты у трубки хорошо заизалированы? А так, похоже экран пора пенять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
deadmoroz 0 Жалоба #3 Опубликовано: 28 сентября 2013 Да, контакты хорошо заизолированы.Тоже думаю про экран, но питание то на него вроде как идет и лампочка в нем горит. Или мог сгореть сам жк дисплей? Просто интересно из за мамки такого не может быть (чтоб и ее не пришлось менять)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #4 Опубликовано: 28 сентября 2013 Мать работает, значит не может из-за нее. Если бы кнопки работали, то погорел экран, а так выгорел чип. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
deadmoroz 0 Жалоба #5 Опубликовано: 28 сентября 2013 Все понял, спасибо! А отдельно его купить ни как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #6 Опубликовано: 28 сентября 2013 Например, у РекЛаба: http://reklab.ru/catalog/zapchasti/materinskie-plati/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
deadmoroz 0 Жалоба #7 Опубликовано: 29 сентября 2013 Еще раз спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #8 Опубликовано: 29 сентября 2013 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #9 Опубликовано: 22 октября 2013 Включила сегодня лазер. Экран не работает - с чего начать ремонт? подскажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #10 Опубликовано: 22 октября 2013 А что до этого на лазере делали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #11 Опубликовано: 22 октября 2013 ничего не делали - все работало. Резала фанеру - 30 мин поработал. Он вообще работает то пару часов в день всего. и луч не светит тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #12 Опубликовано: 22 октября 2013 Напомните модель лазера и его версию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #13 Опубликовано: 22 октября 2013 Qualitech 9G 530 помогите пожалуйста.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #14 Опубликовано: 22 октября 2013 Вода то поступает? А когда включается - в левый верхний угол приезжает, всё нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #15 Опубликовано: 23 октября 2013 Когда включается - совсем не ездит. Вода вроде поступает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #16 Опубликовано: 23 октября 2013 А когда включаете выключатели на боковой панели - они светятся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ReklabSupport 20 Жалоба #17 Опубликовано: 23 октября 2013 Проверяем прежде всего все шнуры питания, которые подходят к материнке, смотрим не вжата ли кнопка аварийного останова... начинаем с простых вещей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #18 Опубликовано: 23 октября 2013 боковые кнопки светятся!!!шнуры проверила все нормально!!! не светятся лампочки на черных штуках - сбоку лазера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReklabSupport 20 Жалоба #19 Опубликовано: 23 октября 2013 Проверяйте тогда контакты от материнской платы к микрошаговым контроллерам (чёрным коробочкам), кроме того можо померять питание от нижнего блока питания (24В) до микрошаговыхх контрллеров. Иногда оно не выдаётся как должно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #20 Опубликовано: 23 октября 2013 А на самой материнке что-нибудь светится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ReklabSupport 20 Жалоба #21 Опубликовано: 23 октября 2013 Кстати тоже важный вопрос, Павел верно говорит - что там вообще светится, а что - нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #22 Опубликовано: 30 октября 2013 Внизу светится зеленый огонек) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #23 Опубликовано: 8 ноября 2013 Упс. Совсем забыл про тему. Проблема досих пор есть? Проводки нужно пошевелить. Только на выключенном станке!! Если поможет нужно будет все прокрутить нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
anton449 3 Жалоба #24 Опубликовано: 13 ноября 2013 у меня 3 раза гас экран кнопи не работали, при этом с компа станок прекрасно управляется, решение- менять если на гарантии и брали в реклабе поменяют по гарантии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #25 Опубликовано: 12 августа 2014 Спустя полгода опять сломался экран. Гарантия кончилась. Причина не известная. Все было в обычном режиме.Работает от силы 3 часа в день. Станок сам работает, вода циркулирует. Нет лазерного луча и экран потух. с компа не режет. Лампочки вроде все горят, не горят лампочки на контроллерах только, не знаю должны ли они там гореть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
