birkan
Какой минимальный шрифт можно выгравировать на 100Вт?
Интересует вопрос по минимальному размеру текста, который можно выгравировать, хорошо читается с трубкой в 100Вт? К чему стремиться в настройках?
а попробовать выгравировать образец никак?
А вообще дело тут не в трубке, а в механике. На станке 100вт с короткофокусной линзой и хорошей механикой можно хоть печати гравировать. Главное подобрать режим
0,5 мм нормально читатся
55 минут назад, Algasenok сказал:
конечно как...
Просто чет мне все меньше и меньше нравится мой станок. Мелкий текст, элементы не очень хорошо воспроизводятся. Вот и думаю, в чем дело, к чему стремиться. Предъявлять проблему продавцу или нет?
1 минуту назад, ЛазерДизайн сказал:
поясните, пожалуйста, параметры гравировки: материал, скорость, мощность, смещение, труба, линза?
Изменено пользователем birkan
разрешение 1000 линий, материал нержавейка, скорость 50, мощность 50. Труба РЕЦИ 105ватт
  • Upvote 2
33 минуты назад, ЛазерДизайн сказал:
а если пластики? И еще вопрос, 1000 линий - это что имеется в виду, что за настройка?
Мне пофиг на чем гравировать. Даже на целофанке от сигарет гравировал не прожигая её. Вы не правильно вопрос ставите. На какой минимальной мощности можно гравировать. Я могу на 0,7% гравировать. Вы скорее всего не сможете.
7 минут назад, ЛазерДизайн сказал:
не знаю, правильно или нет. Но цел в том, чтобы понять, у меня станок хреново гравирует или нормально. Видел работы других станков, вижу сильную разницу. Вот и интересует минимально возможный размер. Думал на лампу, что мощность большая, вот и не получается.
А по мощности розжига, вроде как меньше 10% у меня не выдает. Хотя не пробовал со скоростью играть. Что-то есть вроде.
С чем связано, что можете на 0,7%?
да. у меня тоже трубка 100Вт при мощности меньше 6% вообще разжигаться не будет)))
50 минут назад, birkan сказал:
начните лучше с проверки оптики и механики:
1. зеркала должны быть идеально чистыми (чуть чуть пыль - и луч уже будет рассеиваться и не будет так хорошо фокусироваться), тоже самое с линзой.
2. нигде не должно быть люфтов. Чаще всего люфт появляется в головке. Там стоят ролики эксцентриковые - если их подтянуть, то люфт уйдет.
3. Посмотрите, может быть линза или зеркала подвижные болтаются.
4. У линзы фокус какой? Если больше 60мм, то вряд ли у вас будет получаться качественная гравировка мелкого текста.
5. На крайний случай проверьте качество луча, который выходит из трубы. Перед первым зеркалом кусочек фанеры или картона поставьте и сделайте "выстрел" на малой мощности (10-15%). Луч должен оставить идеально ровный круг. Если круг не идеальный (разделен на две части, вокруг точки в центре появилось кольцо и т.д.), значит либо деффект трубы, либо вы перегрели ее и ей пришел ....ец. Это означает, что изменилась мода луча (поищите на форуме, здесь было подробное описание этого явления (сам просто сталкивался разок).
Вроде бы все, что может повлиять на качество. Ну, конечно, кроме скорости. На большой скорости ваш блок розжига просто может не успевать включать трубу на мелких деталях. Для примера, я на станке 100вт гравирую фанеру на скорости 150-200мм/с. Мощность 13-14%. С шагом 0.08мм. Но особо мелкие детали я ему не доверяю - у меня для этого другой станок есть.
8 часов назад, Algasenok сказал:
Спасибо. Информативно. А что за станок для мелких деталей?
@birkan вот этот. Только от другой фирмы (я там в комментарии подробно расписал)
В 30.09.2017 в 22:21, ЛазерДизайн сказал:
Вы рвете мои шаблоны.
Как я понимаю,для гравировки нержавейки излучением газового лазера,нужна приличная плотность мощности на материале.Это достигается,при прочих равных, высокой пиковой мощностью импульса,которую я не смог разглядеть в китайских трубах. У вас БП стандартный?
БП реци DY-10, частота 50кГц
В 13.10.2017 в 22:14, ЛазерДизайн сказал:
Спасибо.
Вижу, что частота повыше(производитель вроде о 47 кГц рассказывает), это Вы по памяти ,видимо.
То есть изменений паяльником в схему БП не вносили?
Прошу простить ,если выглядит наглостью,я испытываю постоянную потребность в нанесение знаков на металл.
