Войдите, чтобы подписаться
Автор: Ваводя
Здравствуйте. Краткое самоописание: гаражник, 3д-моделер, мебельщик, собрал свой небольшой 3-координатный портальный станочек и строгаю на нём деревянный декор.
Станок работает сейчас на НЦ-студии, винда 7х32, арткам 2012.
Затеялся тут добавить четвёртую, поворотную ось. Вроде бы можно и на НЦ-студии это сделать и через арткам, но это всё с какими-то гимнастическими упражнениями. Модель для разворачивания, неполноценная четвёртая ось, а третья превращается в поворотную. В общем, мне не понравилась идея. Поигрался в Powermill, он мне пришёлся по руке, но для него нужен комп х64
Смотрю в сторону мач3 и всяких этих красных, зелёных плат с 4 и 5 осями. Что мне в них не нравится:
- подключение по USB. Это значит всё надо как-то экранировать, фильтры, заземления и хрен ещё знает чего и очень приложить усилий, чтобы ей понравиться и нигде не пробирались помехи-ошибки. Начинал я с какой-то STB5100, потом NVEM и к ним надо было подъехать на кривой козе, чтобы хоть что-то работало. Два года назад плюнул, забросил их и поставил НЦху и всё запилило влёт.
- устаревающие системы. Винда сейчас 10х64. Будет 11, потом следующую выпустят. В ней у меня всё работает - и Солид и Автокад и Арткам 2024. А платы уже не все работают на этой винде. Красная квадратная подключается и циферками в экране мач3 шевелит, а зелёную мои компы уже не видят. Ни гаражный 7х32, ни домашний 10х64, то ли не тот плагин, то ли дело в плате. И это на десятке, которую уже и поддержку прекратили.
Как я понимаю, мач3 - это хоть и повыше, чем ардуина, но всё равно любительский уровень. Стойку Фанук мне не построить.
Подскажите, какая система сейчас актуальна, чтобы и самодельщик-гаражник мог её освоить и на нынешней винде 10-11...12-13 работала и не мач3?
Автор: PopKorn85
Всем привет. Мне предстоит работать со штамповочным станком Amada Aries-255 и есть ряд вопросов по нему. Вдруг на этом форуме есть те, кто с ранее работал с такими станкам. В Интернете крайне мало информации получается найти по этим далеко не новым станкам.
По обслуживанию станка
- Какое смазочное и гидравлическое масло используется? Посоветуйте подходящие марки масел
- Какая-либо полезная информация по пусконаладке и обслуживанию станка
По работе на станке
- Может встречались полезные обучающие видео по работе на станке
- Инструкции и гайды по написанию программ для станка
- Есть ли эмуляторы станка в свободном доступе? На котором можно было бы опробовать работу написанной программы
Автор: Ильвир
Автор: bendernative
Продаем б/у фрезерный станок с чпу, 3х-координатный русроб, в связи с тотальным закрытием мебельного цеха.
Фрезерный станок с ЧПУ-управлением, 3х-координатный. Производства компании РусРоб.
С двумя интегрированными поворотными осями с мощными 4х-кулачковыми патронами для надежной фиксацией заготовки, доступ к которым обеспечивает сдвижной стол.
Станок работает под управлением программы Пумотикс (Лицензия)
Станок подключен, работает. Больше фото по запросу.
Цена: 950 000 ₽ (возможен торг)
Телефон для связи: +7 931 105 77 96
Автор: bendernative
Продаю фрезерный станок с ЧПУ MULTICUT 3000-2040-6.0.
Станки серии 3000 разработаны для серийного производства. Также они подходят для установки в мастерских, специализирующихся на фрезерно-гравировальных работах. Отличается оборудование данной серии следующими особенностями:
Предназначено для раскроя листовых материалов, производства объемных форм (3D-форм).
Обрабатываемые материалы: поливинилхлорид, акрил, поликарбонат, композитные материалы, ПЭТ, искусственный камень, древесина, ламинированная ДСП, МДФ, латунь, бронза и т.д.
Время непрерывной работы — не менее 24 часов.
Станина сварная, выполнена из стального профиля с толстыми стенками, сечение — прямоугольное. Создана с учетом возможных вибраций и динамических нагрузок.
Общая масса станка зависит от площади рабочего стола (от 1070 до 2200 кг); устойчивость даже в высокоскоростном режиме.
Поперечная балка выполнена из стали.
В перемещающих механизмах установлена комбинация косозубой зубчатой рейки и шестерни, что гарантирует высокую скорость изменения позиции на холостом ходу и под нагрузкой.
Размер рабочего поля: 2100х3050.
Высота просвета портала составляет 20 см, ход каретки по оси Z — 25 см.
Телефон для связи: +7 931 105 77 96 (Кирилл)
