PavelK
Установка и настройка LaserWork и USB драйвера
Сами программы доступны в разделе "Скачать"
  • Upvote 4
  • Downvote 1
Не не сложно, вот только под Windows 7 64bit, устанавливаться напрочь отказалась (в смысле драйвера не вставали), под 32 разрядную за милое дело.
И LaserWork 5 устройство не видит не в какую, а 4 запросто...
На винду 64 битную надо ставить драйвера вручную через диспетчер устройств
Блин ставил, дрова встают, а устройство LaserWork не видит :(
Видео смотрели? Там где про галочку рассказано
Да капец, а я винду снес и ХР поставил.. в офисе продаж сказали что под 7ку не катит!
win7 катит ещё как. А так же Ubuntu неплохо (под Wine)
Ребята, помогайте!
После месяца работы Qualiteck 9G 530 4 произошёл внезапный сбой настроек. Вдруг размер вырезаемой детали по оси Y уменьшился в 2,8 раза по отношению к размерам в программе. Соответственно во столько же раз возросла скорость головки в этой же оси. По Х всё в норме. Движения станка стали резкими, многократно возросли ускорения, что приводит к сбоям в позиционировании. Кроме этого изменился порядок реза. Вначале стали вырезаться наружные контуры, а уже потом внутренние. До этого было всё нормально.
Что это и как с этим бороться?
Я в настройках чайник, если можно - поподробнее.
Сделайте скриншот радела с настройками и выложите здесь.
Из какой программы режете? CorelDraw? LaserWork? AutoCad?
Попробую что нибудь подсказать.
Посмотрел у себя в настройках, единственное что могла случайно измениться, это StepLength, у меня он 22.522 для X и 22.507 для Y
Отпишитесь если проблема решится
Если сбились настройки изображения, то проверяется, прежде всего, насколько точно у вас передаётся изображение из корела в лазерворк (совпадают ли размеры). Дальше, насколько отличаются размеры в лазерворке и в реальности. Если есть стабильное уменьшение/увеличение скажем вместо 40 - 20, вместое 20 - 10, то это, как и сказал павел, StepLength, надо его править.
Если будет совсем непонятно - позже можно будет сделать пошаговую инструкцию, правда надо будет знать, какая версия ПО и материнской платы используется - у них там местами разный интерфейс.
Да и ещё - если лазали во внутрь станка к материнке, вы могли случайно изменить настройки драйвера (их там 2 штуки) шаговика.
Там есть микропереключатели, на обоих должны быть в одинаковых положениях.
Кстати, так же можете проверить значения Cut scale и Go scale (в программе LaserWork справа)
Выполнил все иснструкции по настройке StepLength, изменений в размерах детали не происходит (масштаб по y постоянный и расен 2,8), но при изменении параметра StepLength меняется скорость движения головки по оси Y. Движения станка в этой оси становятся резче (вырастает ускорение). А вот размер меняться не желает.
Внутрь станка не лазил, ничего там не менял. Списался со службой техподдержки Реклаб, посоветовали переустановить Корел. Этим ещё не занимался. Вообще даже привык к внесению поправок в масштаб по Y. Но хочется, чтобы всё было ОК. Поэтому на второй комп (благо - имеется) ставлю новый Корел и попробую запустить с него.
А вот есть ещё такой вопрос - при гравировке двухслойного пластика в самой верхней части гравировки по её границе на пластике образуется загрязнение, которое с трудом, но можно удалить. Что это такое? Главное, что ни с боков букв, ни в нижней части загрязнения нет, оно появляется строго с одной стороны гравировки. Думал, что так сдувает обгорающий материал воздух из сопла головки, но расположение помутнения не зависит от вращения головки вокруг оси, оно всегде направлено строго к задней стенке станка. У кого-нибудь что-то похожее было?
Совсем обалдел я от настроек программы.
Создал на одном компьютере векторный файл для вырезания. перенёс его на флешке на рабочий комп с той же самой версией Корела. В кореле открылся без проблем. Жму на отправку в программу лазера (встроена в Корел) и получаю совсем другие размеры, нежели в Кореле. Поле файла не ограничено габаритами детали, а шире и выше её.
И ещё вопрос по LazerWork 5.0 (красная иконка на рабочем столе) - эта прога не видит векторных файлов, только графику. Это нормально?
Посмотрит видео из иллюстратора в лазер ворк. Нужен конвертер еще. лазер ворк принимает только в старом формате.
У меня на экране видео вверху темы написано "файл не найден". А где ещё можно посмотреть?
И что значит в старом формате?
исправил, работает. В старом формате значит для Adove illustrator это AI 8.
Все ошибки устранились и всё заработало как надо после полной переустановки и корела и программы управления.
Кстати что удивило - пропали и дефекты с загрязнением краёв гравировки. Даже не могу предположить, какая настройка параметров могла на это влиять?!
В общем вчера пошла светлая полоса.
Кстати ещё одно замечание. В комплекте со станком шёл шнур USB 1,8 метра. И техподдержка говорила, что эту длину превышать нежелательно. Так вот у меня станок прекрасно управляется со шнуром 3 метра, нарощенным удлиннителем 1,5 метра. И никаких сбоев пока нет. Главное - чтобы все разъёмы входили туго, без люфтов, т.е. шнуры надо выбирать хорошие.
Павел, посмотрел видео и перекрестился - у меня весь процесс установки прошёл на автомате с первого раза. Кроме установочного окна самой программы никуда не лазал. Ставил на XP сервис пак 3, отключил антивирус. И всё!!!
Действительно повезло =) Тут же показана семёрка=)
Я уже не говорю об установке на линяху, там установка около часа с правкой ядра =))) Но зато прога гораздо стабильнее работает.
@GSElite
У меня все под 7-кой пашет... из под Corel
Единственное что делал ручками - указывал путь при установки плагина в директорию Program Files_x32Corel... етс там такая кнопуечка :) Ну это может от моего педантизма ;)
    • Автор: Dan
      Оригинальная версия ПО RDWorksV8.01.60 для контроллеров RUIDA
      Свежая линейка контроллеров RDC6445S с прошивками V26.х.х (например, RDLC-V26.01.13) работает только с ПО версии v48 и выше.
      Просмотреть файл Отдельная прога AutoLaser для Raylogic 11G 1290 со cтарой материнкой  topwisdom tl301
      P.S. Прога сырая, возможны глюки. Неделя  работы - полёт нормальный.
