PavelK
Установка и настройка LaserWork и USB драйвера
Кто знает, почему при установке RDCAM 6.0.30 на CorelDRAW 2017 выходит при запуске корела ошибка. Ошибка на модуле UserInitimage.png.9d2e11112af72e6029e40473f96d3602.png
Изменено пользователем Silmaril
Потому что в новой версии корела, а если точнее, то в VisualBasic е нету какого-либо метода. Соответственно только старые версии корела со старым бейсиком.
  03.11.2017 в 22:13, PavelK сказал:
Да что же за засада такая, почему не делают совместимость версий....странно как-то
Отладчик с дебагером в помощь если не лень =)
  03.11.2017 в 22:21, PavelK сказал:
Сначала бы пароль сломать к модулю, а так бы отладил с удовольствием
Пароль сбросил...буду отлаживать :)
Исправил модуль, всё теперь работает отлично!
Быстро =) Что хоть было то?
  04.11.2017 в 01:27, PavelK сказал:
Ну опыт программирования не прошёл даром :) там метод присвоения иконки кнопке использовался старый, поменял на новый и всё пошло
Доброго времени!
Научите новичка азам. У меня схема СН341А, китайская, естественно. Плату, вроде, называют М2.
Смогу ли ее привязать к RDWork? Как я понял, плагин RDWork для Корела работает с платой М2.
Я пытался, но он пишет "ошибка соедиения" на чужом языке и для плагина и для программы(и так, и так устанавливал).
Инструкцию читал, но не очень, т.к.не знаю есть ли смысл.
Помогите!
К материнке м2 только свои программы. Не подружите ни как.
Я почему и выразил робкую надежду, т.к. увидел следующее на 8-й секунде. Там лазер как у меня!
https://www.youtube.com/watch?v=H5wG-LXYZMg
так там и стоит не RDWork, а кореллазер для м2, да и станок с таким размером и такой дешёвой комплектации, жуть
Спасибо...Печалька...
Вчера, взяли новый станок 11g690. винда 10 64бит. корел х7 . Программа RDCAM 6.0.44 для станков с новой материнской платой(RDC6332G) скачана с реклаба и установлена. дрова там же скачаны и при подключении станка к компу сами установились. видит как порт com3. но не запускается файл с плагина на станок. Что делать?
  08.02.2018 в 16:46, Альберт Краскин сказал:
То же самое было, программа с сайта нерабочая видимо. Я смог запустить задание установив CNCLaser 8.00.30 (99% рдкам, но чем-то отличается). Попробуйте, вдруг получится.
CNCLaserSetUp8.00.30.zip
Скорее всего установились те, что идут вместе Windows, а они старые и не подходящие.
Прочитайте, пожалуйста, эту тему, начиная с первой страницы. Есть и новые драйвера и требования к Корелу.
Павел, я устанавливал дрова, которые вы тут выкладывали(CDM v2.12.24 WHQL Certified). не помогло. установил корел 32 бит. поставил опять рдкам. не работает. попробую сейчас CNCLaserSetUp8.00.30.zip
  04.11.2017 в 09:49, Silmaril сказал:
а поподробнее можно немного? а то проблема та же а опыта програмирования нету))
  10.03.2018 в 13:04, Maxidrom1507 сказал:
Ещё актуально или нет? А то я только сейчас увидел :)
  31.03.2018 в 19:19, Silmaril сказал:
если только для других))))) методом перфоратора получилось все настроить))
Подскажите плизз! Полетел старый комп, я купил новый устанавливаю на него те же самые  драйвера для станка и после запуска вижу что внутри всё по другому!! на двух фото как должно быть а на третьем как сейчас!
у вас наверное другой версии корел стоял
  17.03.2019 в 10:09, Serg 152 сказал:
Я наоборот добивался, как на последнем, т.к. возможностей больше, на первых двух фото очень неудобно что-либо править. Тут отличается, что вы ставите либо плагин либо саму программу, будет и разное отображение. При установке там есть выбор
  17.03.2019 в 10:22, Silmaril сказал:
Всё делал как и раньше, но выходит только как на третьем фото! А обязательно нужно как на первых) как обычно они у меня интегрированы в корел 12 версии
Что мне выбрать что бы было как мне нужно??
Изменено пользователем Serg 152
  17.03.2019 в 10:25, Serg 152 сказал:
Вот тут гляньте, я задавал вопрос по этой теме, последние сообщения
  17.03.2019 в 10:28, Silmaril сказал:
У меня станок 9G530 V4
    • Автор: Dan
      Просмотреть файл Отдельная прога AutoLaser для Raylogic 11G 1290 со cтарой материнкой  topwisdom tl301
      P.S. Прога сырая, возможны глюки. Неделя  работы - полёт нормальный.
