PavelK
Установка и настройка LaserWork и USB драйвера
7 минут назад, 008shadow сказал:
Панель управления-Администрирование-Управление комп-ом- Диспетчер устройств-
Выбрать свое устройство (на нем должен быть желтый треугольник с воскл. знаком) правой кнопкой -Обновить драйверы- выбрать "поиск на этом компутере"-указать путь ... ОК
Как то так.
слишком просто было бы)  так не работает
@Roman_Tret Значит надо сначала подписать эти драйвера! Есть цифровая подпись? Атимвьювер?
Только что, 008shadow сказал:
Звучит интересно, но драйвера в установщик вшиты так то ! отдельно их там нет, или можно найти?  работаю на  RDworks 8
там всего один файл при скачивании есть - инсталятор. отдельно ничего нет. даже папки
Вьюера нет но можно поставить если есть смысл. Есть?
сейчас думаю ехать USB покороче купить, тут у кого то сработала такая тема.
7 минут назад, Roman_Tret сказал:
Это на ваше усмотрение
Тоже как вариант. У меня работал даже с удлинителем примерно 5,5 м. было.
уже читаю про цифровую подпись
про вьюер это я к тому, что есть ли смысл нам соединяться если драйвера отдельно от инсталятора нет.
В ЛС напишу, дабы мусорки не было не по теме...
Ладно, поеду прокачусь, а то весь день уже пытаюсь все наладить. и никак
Прикладываю фото на котором очевидно что компьютер станок видит а программа нет
Если у кого то есть соображения, буду благодарен
Изменено пользователем Roman_Tret
фото добавил
Не надо ничего подписывать - у вас всё равно нет  сертификата и быть не может.
На винде UAC отключите и запускать от имени админа установку, но сначала драйвера обновить как ужже написано выше - должно получиться.
И да, шнур USB длинноват и многое зависит от материнской платы, насколько длинный она может держать шнур.
12 часа назад, PavelK сказал:
Вчера с @008shadow  пытались по Team Wiever  разобраться, пробовали как вы говорите, не получилось! может быть еще варианты есть?
USB в задний порт воткнут?
33 минуты назад, PavelK сказал:
Имеете ввиду напрямую в контроллер?  На моем станке порты справа. по удлинителю соединены с контроллером.
Поставщик высказал идею подключиться по LAN, поробовал, результата не дало.
Небольшой офтоп, так же вчера умерла трубка, возможно все произошло вместе.
Возможно ли что контроллер полетел? хотя при нажатии кнопки ТЕСТ на розжиге луч появляется в самой трубе, как и при нажатии PULS на станке, так что вряд ли это связанно.
Но все таки, хотелось бы проконсультироваться, как можно продиогностировать контроллер?
На форуме тему соответствующую не нашел, либо не заметил.
. Спасибо
14 часа назад, PavelK сказал:
растолкуйте пожалуйста, что вы имеете ввиду? возможно драйвера мы не обновили. так как они как раз  не встают.
в общем подключил станок все таки, единственное что повлияло, это то что в РДворксе в ручную добавил еще один порт COM3 для подключения, после этого установился драйвер. не знаю как это объяснить но он сконтачился. причем на свой обычный порт "USB auto" а фактически воткнут в COM1 Всем спасибо кто участвовал.
Здравствуйте, уже месяц пытаюсь найти решение. Вышла похожая проблема. Не видит станок Qualitech 9G 530 V.5. При подсоединении видит FT245R USB FIFO. Подсовываю ему драйвер, он устанавливает usb converter и com3 порт. Далее  ставлю программу. При запуске он не определяет и выдает Please Link Machine. При нажатии Install driver из установки он выдает ошибку что не может обновить. Пробовал 6 версию с их дровами - тоже нет. Устанавливал WinXp,Win7 32, Win7 64. Пробовал кабель исправный с др. машины. Менял компьютер. Вентилятор, как писали выше, не отсоединял. Во общем помогите. Если на другой машине подготовлю Ufile возможно ли его с флешки попробовать распечатать. На экране все работает, включается как должен, проблема с интерфейсом. Есть такой же рабочий аппарат, попробую взять его системник, но наверно дело в станке или железе.
Изменено пользователем Dmitry_66
В 12.01.2017 в 21:53, Dmitry_66 сказал:
Добрый вечер. Долго не мог настроить станок и винд.
Все таки я это делал.
Сначала надо снести все что ставили до этого все драйвера и программы.
Затем скачиваете 6 версия с отдельно стоящем драйверами. Устанавливаем драйвера через панель управления. Видео можно посмотреть http://www.yusto.ru/articles/68-software-for-tools/soft-laserwork/985-install-soft-laserwork/ так же есть и сам драйвер если по ищете. За тем ставите программу 8 и все норм.
здравствуйте! а можно ли установить на этом 40W CO2 лазерном китайском станке RDWorks v8???
2 часа назад, Michael Ivanov сказал:
Тоже самое Вы написали у меня под видео, я конечно догадываюсь на каком станке. РДворк это программа, которая ставиться на материнку, и скорее всего на вашем станке  стоит не Руида (материнка)
@alexander-1 да я вам писал на ютюбе, тогда только на кореллазере могу работать?кореллазер не удобен,когда делаю резку после гравировки.она гравирует все линии,а если отдельно,то сбивается,режет с той же точки откуда началась гравировка. Александ,а у вас станки 60ватт от скольки цены?
Да только кореллазер, что бы не сбивалось иногда нужно внести коррекцию в самом корелее, корел может отправлять немного больший размер на резку  и из за этого могут быть сбои.
вот как это решается https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=W5lfTOGuwnI
далее ещё есть ньюансы https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=GDAoMD294iQ
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=hx_KEK4KXno
На Win7 x64 тоже беда с драйверами. Вроде всё установилось, в диспетчере всё нормально, но в RDCAM не проходит тест порта, не видит станок
Попробуйте вот эти драйвера поставить:
для 64х битки http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM v2.12.24 WHQL Certified.zip
для 32х битки:  http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM v2.12.24 WHQL Certified.zip
Если стоят старые, то их сначала удалить.
На Win7 x64 тоже беда с драйверами. Вроде всё установилось, в диспетчере всё нормально, но в RDCAM не проходит тест порта, не видит станок.
6 версия работает отлично, а вот 8-ая с материнкой RDLC-V5.00.21 не находит связи
@Silmaril   а и не будет и не должна.  Нужно мать менять на другую версию.
Проще станок уж будет менять :) а laserwork 6 под 64 разрядный corel есть?
Неа.
    • Автор: Dan
      Просмотреть файл Отдельная прога AutoLaser для Raylogic 11G 1290 со cтарой материнкой  topwisdom tl301
      P.S. Прога сырая, возможны глюки. Неделя  работы - полёт нормальный.
