Vovaga
Прыгает луч в лазерной трубке
Всем доброго времени. Появилась следующая проблема, в процессе резки луч начинает "прыгать по контакту", соответственно в эти моменты на выходе мощность луча теряется может кто сталкивался? Причину не могу найти. На видео наглядно видно.
VID_20170914_002143 (1).mp4
по цвету луча, если видео правильно передаёт - похоже на финиш трубы. Цвет светло фиолетовый?
У меня на мониторе выглядит значительно светлее чем, чем на самом деле.. На трубе отработал максимум 50 часов... Вчера снова его весь разобрал... собрал.... переделал зачистил заземление... потом стал тестировать мин 20 гонял его на резке, луч больше пока не прыгал. Неужели дело может быть в плохом контакте заземления?
Ток нормальный на миллиамперметре? Такое обычно бывает либо при очень низких, либо при очень высоких... Раз у вас резка, то похоже на слишком высокий.
Как давно меняли охлаждающую жидкость и что залито?
Ток замерял во время нормальной работы показывает 19,4 мА при мощности 100 процентов, когда начинаются скачки падает.
При гравировке печати там мощность выставляю ниже, но получаются в моменты скачков непрогравированные полосы.
Залита дист. вода меняю раз в неделю.
Тогда с большой долей вероятности - трубке каюк.
Почему такой вывод? Из-за показателей миллиамперметра?
Просто труба-то можно сказать нулёвая))
была такая же история на новой трубке. Луч гулял. Zeon (скотина) отказался менять - расходник.
Теперь храню 3 трубки в запасе) проверяю сразу - все рабочие. Привет, земляк)
Народ всем привет. Смысла создавать похожую тему смысла нету, отпишусь тут)))
Станок HALK 50.
Проблема похожая, только трубка сияет синим, луч не создаётся, на выходе ничего нет. Произошло всё одним утром, без потери мощности, в момент. Трубка старенькая часов наработано много. То, что причина в трубке вероятность 99%, но это наши подозрения. Решили найти контору в г. Екатеринбурге, которая проведёт диагностику, подтвердит диагноз и предложит варианты дальнейших действий. Столкнулись с проблемой отсутствия опыта  или нежелания работать с маленьким китайским станком, но найти мастера не удалось. Следовательно сейчас появилось несколько проблем:
  1) Подтвердить или опровергнуть приговор по трубке))   2)Классифицировать трубку ( Длинна 1000мм, Диаметр 50мм) 3) Классифицировать Блок питания 4) Как, где заказывать трубку, примерные сроки,  нюансы 5) Возможные нюансы при замене......
Всем заранее спасибо. Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!
Изменено пользователем JJconnect
У вас труба на 50 Вт, блок розжига скорее всего тоже под эту трубу, если ничего конечно не меняли. Ну а трубу заказывайте в любой ближайшей от вас фирме, здесь вариантов много, и много обсуждалось...
  06.12.2017 в 11:41, _king_ сказал:
Спасибо за ответ...... Подскажите как можно определить мощность блока и возможно ли использовать трубки мощностью +/-10 Ватт, в Екб проблема с наличием, а доставка от месяца..........(((
  07.12.2017 в 05:30, JJconnect сказал:
Можно, но не больше.  Мощность можно примерно определить по количеству высоковольтных катушек в блоке. Одна - 40, 2-80, 3-120 Ватт.
  07.12.2017 в 08:02, PavelK сказал:
Павел, у меня станок китайски 60 ватный, трубка, тоже на 60ватт. В блоке две катушки. Значит я смело могу ставить трубу на 80ватт? Сэкономил.......,хватит.... Хочу Reci. Она идет 80-90 ватт. Мой блок, её потянет??
Теоретически скорее всего да (он может быть настроен на менее мощную).
  18.12.2017 в 15:14, PavelK сказал:
Спасибо
  18.09.2017 в 08:34, Vovaga сказал:
  19.09.2017 в 06:32, PavelK сказал:
у меня так же происходит. С самой первой установки трубы. При резке не ощущается, а вот при гравировке думаю из за этого разнотон на изделии. При этом еще звук от блока меняется, еле уловимо, но я слышу. И амперметр показывает 28 мА при резке на 100%-это же не правильно? блок как то настраивать надо? Сделать самому реально или только мастерская?
Вообще в этом ничего плохого нет, этож электрическая дуга... Но есть подозрение, что сам блок может нестабильно разжигаться.
Главное, что бы не прыгал в процессе. Скорее всего тогда либо из-за трубки, либо сам блок нестабильно работает.
Бывает что блок и трубка просто несовместимы друг с другом. Такое встречал часто с Рэси.
  09.02.2018 в 07:06, Дмитрий78 сказал:
Для каждой трубки свои максимальные токи, которые  установлены производителем. Для большинства в среднем 28 уже предел. Для продолжительности лучше не резать постоянно на предельных значениях, а то от срока можно отнять половину.
 Снаружи есть в большинстве блоков только один регулятор и то зависит от производителя блоков - регулирует максимальный ток.  Для тонкой настройки остальные регуляторы внутри и не зная за что какой отвечает можно блок сжечь, так что либо опытным путём на свой страх и риск, либо отдавать кому-либо.
на максимум ставил только для того что б посмотреть что показывает амперметр и стабильность показаний по просьбе техподдержки. Режу максимум на 60% и то 2-3 раза по 10 минут за все время эксплуатации трубки.
на блоке не видел регуляторов снаружи.
есть подозрение что когда луч идет не из центра то тогда и появляются артефакты на гравировке. звук блока при этом тоже меняется.
Вроде выкладывал уже. Вот так было пару раз. Пропало само. Перед первым зеркалом ловил, так происходило когда луч прыгал.
C1DBB680-08A6-4533-AE8A-28D0A7452549.MOV
  09.02.2018 в 07:53, Дмитрий78 сказал:
Аналогично, проверяю теперь перед работой на звук чтоб нравился по слуху ;) кручу потенциометр до "звучания" аккуратно...
Что-то меня напугали этими скачками луча... У меня новая трубка 40Вт (месяц её как поставил а использовал отсилы 3-4 часа если непрерывно посчитать. Резал из этого максимум половину и не более 50% мощности в пике, чаще 35-45.. К чему я это.. На выходе трубы вижу постоянно, как дуга "облизывает кольцо на выходе. Вот так, чтобы она точно в центр шла ни разу не видел... Разве что на резке.. кажется. Это что, пендык трубе или брак или норма?
Просто я сейчас в основном пытаюсь понять как на нём гравировать фото (а контроллер ардуино), и мощность в основном это 10% максимум, да и то в пиках.
мА не ставил, т.к. купил не тот что нужно (попался микроАмперметр и он зашкаливает), но мо свечению трубки явно видно, что работает на минимальном пределе в основном, т.к. порой даже светится еле еле, но не жгёт (в смысле я всегда на минимуме настраиваю, может так не правильно но я не мастер).
Изменено пользователем Alexandr72
  10.06.2018 в 23:07, Alexandr72 сказал:
Та же история с момента покупки трубы. Режет уже третий год
  25.07.2018 в 13:49, absnt сказал:
все правильно, это видимый луч, а есть не видимый
Собрал станок заново (после пожара)...
Заметил, что изредка, на повышенной мощности (около 50%) проскакивает шипящий звук и луч в этот момент становится чуть ярче чтоли, однако такое ощущение, что мощность наоборот уменьшается. Непрореза не заметил, но на акриле вроде как заметно, что рез чуть толи тоньше толи... короче как-то так ))
На видео это в самом конце удалось поймать, на 20-25 секунде, но через несколько сек включился компрессор, недав услышать это изменение звука.
Надеюсь понятно по картинке о чём я.  Может это быть из-за неродного соединения высоковольтного провода к трубе?
п.с. и ещё... цвет луча раньше был более голубоватым, сейчас ярко розовый... это подходит пендык или не стОит обращать внимание и мож просто показалось? На низких мощностях вроде более голубой цвет.
Пр­иобрёл две трубы rec­i w2, одна была ус­тановлена сразу в станок, где от­работала меньше 50 часов,
другая была установ­лена, на днях, в новый станок. Охлаждение чиллер 5000, температура 17-­20 градусов, дистилл­ированная вода.
Температура в помещ­ении 20 градусов. ст­анки работают через стабилизатор напряже­ния. Заземлены. Амперметр ничего криминального не показывает.
У обеих трубок луч прыгает у выходного зеркала крутясь по ме­таллическому кольцу. У первой трубки, спустя время,  изм­енилась мода на коль­цо и стал толще рез. До этого на этом же станке умерло две трубы не отработав и 100 часов. Был заменён блок розжига. Но ситуация повторяется вновь, только теперь на двух станках одинаковое поведение труб. Интересно, что старые трубки имели ровный луч и таких танцев не наблюдалось. Не знаю что думать. Либо везет на бракованные трубки, либо внутренняя проблема.
Первая трубка пришла со станком, остальные три были куплены у одного продавца.
    • Автор: Милисса
