poBEDA
станок LTT-1410
что можете рассказать о данном станке ltt 1410, уж очень понравился, планирую заниматься на  рекламной и сувенирной продукцией. Стоит ли брать или нет?
Если нет, то можно посоветовать какой нибудь станок в ценовом диапазоне  200-250т.р  с рабочей поверхностью не менее 600на900 и мощьностью лазера не менее 80, (если такие вообще существуют))) )
характеристики станка ltt 1410:
Наименование
Параметры
Размер стола, мм
1400х1000
Вертикальный ход стола, мм
250
Точность обработки, мм
0,05
Форматы файлов
BMP, PLT, DST, AI, DXF и пр.
Контроллер управления
TL-403CB
Минимальная величина знака, мм
1х1
Максимальная скорость резания, м/мин
40
Скорость гравирования, м/мин
70
Тип лазера
СО2
Охлаждение
водяное
Диапазон температур работы, С0
0-45
Мощность лазера, Вт
100
Суммарная мощность, кВт
1,3
Напряжение, В
220
Габариты станка, мм
2060х1570х1120
Вес, кг
300
и его мозги, если кто в них понимает (тк для меня это пока темный лес)
@poBEDA "пока темный лес" - у вас критерий только цена. Вам надо идти по купить машину, чтобы приобрести опыт по локоть в масле и потом покупать что-то хорошее. Собственно и деньги зарабатывать потом, на уже хорошем.
Цифры написанные вами это просто символы, они могут не имеют ни какого отношения к реальности. Определитесь с вашими задачами, посчитайте каким требованиям должен отвечать станок и уже тогда надо подбирать. Надо попробовать, узнать про сервис и тп.
Изменено пользователем YSTSPB
    • Автор: Эльдар
      Доброго времени суток. Достался станок ILS-III. Подскажите как его подключить к компьютеру и через какой софт запускать. Комп. как принтер его не видит. Кто-нибудь сталкивался с таким станком. Инфы очень мало про него. Заранее всем спасибо.
      Мануал для станка ILS-3NM
    • Автор: tvorec
      есть такой станок LTT-Z1040, задача гравировать печати, точность станка на разных сайтах везде разная. фокус линзы на данный момент 50мм, линза по виду GaAS плоская, диаметр 12мм, софт - корел лазер (гравирую с вектора CDR), плата 6c6879-laser-m2, мощность 50 ватт
      почитав форум, понял - не вариант под это дело,
      1 модернизация
      линза на 38,1 из цинка
      компрессор?
      однонаправленное гравирование
      обводка тонких букв - редко спасает
      2 Проблемы - линз 12мм на ФЛ24мм не найти, только 38мм
      не могу найти сопло под него.....
      проблема очень похоже с темой "Гравировка печатей. Лицо букв не плоское." на срезе видно, что форма сужается к вершине оттиска
      Народ реально сделав модернизацию выше описанного для гравирки печатей с мелкими элементами??если да, то помогите найти комплектующие
      а может кто знает как еще улучшить? или проще продать и купить что то другое???
      3 похожий драндулет и ниже мой (зеленый)
    • Автор: den33rus5133
      Добрый день, форумчане!
      Нужна Ваша помощь!
      Задумался о покупке лазерного гравера с бюджетом до 70 000 руб.
      Нашел для себя лазерный станок LTT-Z5040 , стоимость 65 000 руб.
      Станок нужен для таких целей, как гравировка на дереве , резка фанеры до 3мм и тд...
      Стоит ли покупать данный станок и подойдет ли он для моих целей?
      https://lion-drev.ru/lazerno-gravirovalnyy-stanok-s-chpu-mod.-llt-z5040#shop2-tabs-10 ссылка на станок
    • Автор: Maks194
      Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Перевез станок из одного склада в другой и сразу же появилась неполадка. При гравировке предложений буквы искажаются, размазываются и текст становится нечетким. Причём это происходит именно в левой части станка. В правой стороне стола все впорядке. Режет станок хорошо, как и прежде. Проблема именно с гравировкой и именно в левой части стола. Станок Ltt z6040
