Дмитрий78
Полосы при гравировке
Наоборот, замена на плоский ни к чему хорошему не приведёт. На плоском ролике со временем начнут образовываться шлицы ну или профиль ремня стираться - смотря что крепче окажется...
Ммм а посмотрите, какое у вас дробление шага по Х стоит? Есть куда ещё больше поставить?
35 минут назад, PavelK сказал:
Павел, где посмотреть? На драйвере?
Ремень стирается. Но у меня один ролик вообще кривой от рождения. Надо купить, да что то пока не нашёл. Видимо алиэкспресс поможет.
На столе подъёмном мотор случайно не такой же как на осях? Может оттуда взять и поменять с осью х?  Покупать не охота, так я на новый станок соберу комплектующих
19 минут назад, Дмитрий78 сказал:
Да, положение микропереключателей сопоставить с таблицей, что на самом драйвере.
8 минут назад, PavelK сказал:
я правильно понимаю что это 6,7,8 переключатели?  если так то там он, офф, офф- 5000. максимум 10000.Оно?
9 часов назад, PavelK сказал:
Не согласен!) он же не будет буксовать на нем, а точно также ложиться. (Ленточная пила работает же, и ни хрена ей не делается, а там совсем другие режимы)
По пробую найти этот ролик, но очень давно его видел.
Дмитрий78  1,2,3,4 управляют током  5 вкл./выкл. половину нагрузки   6,7,8 дробление шага
3 часа назад, 008shadow сказал:
на фото видно пыль от ремня под роликом. ее немного, но все же есть. под шестерней нет совсем.
А дробление какое должно быть? сейчас 5000 следующий шаг 10000.
Дмитрий78 Ну вы же каким то образом поставили подшипник, вот и надо было поставить "направляющие кольца" (как на шкивах)
Чем больше дробление тем мягче плавнее  будет, + понижение скорости перемещения) также и нагрузка на драйвер тоже величится.
В поисковике сделайте запрос про деление микрошага... много сего можно почитать
4 часа назад, Дмитрий78 сказал:
Попробуйте поставить больше дробление, но попробуйте, лучше ли станет гравировать (размеры изменяться, но фиг с ними, потом настроить можно будет), скорость можно будет увеличить.
2 часа назад, 008shadow сказал:
Кольца- типа ограничителей от смешениях ремня влево/право? Не нужны. Ремень идёт ровно.
Стоит 5000 поставил 10000. Движения не произошло. Голова подергалась, при нажатии кнопок на матери писк из мотора, но движения нет.
сегодня было время, разобрал весь станок, всю механику. Все перебрал, прочистил, смазал, поменял 3 подшипника. Ничего не изменилось.
Еще раз сделал вывод-механика не причем, шаговики с драйверами тоже. Полосы появляются по той оси по которой идет гравировка. Смена драйверов и моторов местами тоже не изменяет ситуацию. Рисунок дефектов конечно очень напоминает ремень,  между полосами 3 3,5 мм, но смена осей в задании не меняет ничего. Шестерни все целые. ремень дефектов не имеет.
может и правда там наводка идет какая. Иногда же нет этих полос. Иногда есть еле видные. иногда сильно выражены. Больше мощности- сильнее видно дефекты.
поднес к драйверам телефон, подсвечивал фонариком, так голова поехала, мотор запрыгал.
1 час назад, Дмитрий78 сказал:
Бинго.
PavelK  Ага!!!
Я тоже нашел!))) много чего делает
http://mayningferma.ru/prosmotr/Qjg3aWZUUEtOOGM/
дед как всегда красавчик
15 часов назад, PavelK сказал:
Бинго.
Что делать то с этим?
Либо искать что  "фонит" (методом исключения и замены на другое другой марки)  - может быть либо высоковольтный, либо обычные блоки питания, либо какие-либо фильтры. Либо заменять на экранированные провода. На сам драйвер влияния нет - он в металлическом корпусе, помехи приходят по проводам.
Заменил провода от драйвера к мотору на витую пару экранированную и дорогую. Старые провода проверил-обрыва не было. Прошло немного времени и ненавистные полосы по оси y появились. И по х тоже. Замтил что если точно в фокус ставлю т о полосы точно будут. Если фокусное расстояние увеличиваю то полосы становятся чаще, а вот если уменьшаю то полос почти не видно. Пока работаю так, проблема не решена.
В 12.02.2018 в 12:06, PavelK сказал:
Пока что в процессе доводки до ума =)  Как доделаю планирую для продажи, перед этим отправлю образцы желающим потестить =)
Павел, добрый день.
Как процесс?
Тяжко... ни денег ни времени.
27 минут назад, PavelK сказал:
Жаль. Желаю и того и другого.
Необходимо было сделать гравировку. Поставил тестовый кусок, прогнал-все ок. Поставил рабочую заготовку- полосы.
Плюнул, поехал в организацию где делал изделия. Станок там большой, новый, не замученный. Сделали. Отмыл от пыли и... все как у меня. И по оси х и по оси у. Блин. Это карма похоже. Хоть свечку иди ставь или к бабке порчу снимать. CD12564F-36CB-4AFC-AED0-6190E665ADA2.thumb.jpeg.e97d105467c80c2392969881ba42d518.jpegCC6E31DE-37B6-4272-A21C-B7EF6C8651E8.thumb.jpeg.46f3c31bb306a926c20b9eb98c89ed3b.jpeg
или менять пластик или линзу длиннофокусную, полосы будут - это шаг двигателя
Дело не в пластике. Его на этом станке гравировали много и очень успешно. Линза стоит стандарт.
Гравировать на легкой расфокусировке.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: hp1108945
      Здравствуйте, не подскажите с чем может быть проблема, на чертежах начали появляться разноцветные параллельные штрихи только с одной стороны. Все тесты в норме. Epson t3100x.
      Пример на картинке https://radikal.host/i/fS9oQO
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
