Дмитрий78
Полосы при гравировке
был бы блок, труба, драйвер под рукой... как то странно всё выглядит
ничего этого у меня к сожалению нет.
Может у кого есть контакты грамотных специалистов в СПб, где могут произвести диагностику и ремонт?
Гуру, ещё раз просьба, взгляните?правильные ли настройки материнской платы?
а не может ли это быть проблема с линзой? сегодня случайно не выставил фокус, на мм 3 сдвинут был, гравировка ровная, без следов ненужных, на ощупь правда грубая, но равномерная.
Павел, ранее вы давали ссылку на прогу автолазер. А вот эта подойдет?
В 09.02.2018 в 00:26, Дмитрий78 сказал:
не подошла. Станок видит, управляет им, голову гоняет, параметры считывает и записывает. Но вот на файл  ругается- неправильный формат файла.
Китайцы нехорошие человеки. Прога и плата выпущена одной конторой, но работать отказывается.
Изменено пользователем Дмитрий78
В 06.02.2018 в 18:55, Дмитрий78 сказал:
Погодите, после замены драйверов вообще ничего не изменилось. Почему вывод про драйвера?
изменения были только когда я поменял на драйверах верхние разъёмы, нижние остались так как были. Это поменяло оси местами, станок стал гравировать по оси у. И полосы пошли по оси х.
Думаю что если бы я поставил в настройках вывода гравировку по оси у то было бы тоже самое. Поставить пробовал, но станок начинает издавать неправильные звуки и дергать головой. Что то ему не нравится и это следующий вопрос.
Да, пардон, неверно прочитал про то как переключали. То есть всё таки дело не в механике и не в драйверах и не в трубке с блоком розжига...
Чтож, ничего по-моему не остаётся, кроме либо самой материнки, либо её настроек...
Ну и как вариант - наводки, но сомневаюсь, так как очень избранно и было бы сильнее влияние...
На материнках из возможных причин - оптопара развязки, если она на этих материнках стоит - не помню уже...
Имхо, тут осциллографом нужно глядеть и выяснять откуда в управление приходят такие глюки.
Чувствую там набор.
Часть от трубы с блоком. Часть от хз чего.
Вчера начал с механики. Перепроверил все в сотый раз. Там все хорошо.
Полез к трубе. Перед последним зеркалом в фанерку пострелял. 10 выстрелов чётко, мода идеальная. Потом начинает меняться. Становится как бублик. Но ровный. Минуту отдыха- первые 10-20 выстрелов идеал, потом снова бублик. Видимо труба подсела, хотя поверить в это заставить себя сложно, она же  новая. Не исключаю что и от блока может идти. Ибо выдаёт он 28мА, что сильно много, регулировок не имеет. Да и ресурс свой мог уже выработать.
Режет акрил нормально,  только с гравировкой засада. Линза короткофокусная, возможно поэтому артефакты видны сильнее. Если фокусное расстояние сдвинуть то в результате имеем почти полное отсутствие дефектов. Качество гравировки при этом конечно страдает.
Думаб для начала куплю блок. Посмотрю что будет.
В 11.02.2018 в 04:05, PavelK сказал:
оптопары нет.
Топвиздом 302 стоит.
вы перешли на другие материнки?
26 минут назад, Дмитрий78 сказал:
Ага.
Не, на самоделку.
О как. Под себя делали? Какие то определенные функции? Что улучшали?
Вообще хотелось иметь полный контроль над всем от софта до исполнения ну и основная цель это автоматическая резка по меткам.
Круто. С запасом наделали? А то мало ли дойду до замены матери со своими экспериментами. :)
Пока что в процессе доводки до ума =)  Как доделаю планирую для продажи, перед этим отправлю образцы желающим потестить =)
Переферию менять нужно будет?
вопрос в цене, а потестить я готов:)
Нет, драйвера, блоки питания всё те же, только материнка и дисплей. Спасибо, буду иметь ввиду =)
Ну в общем. Дефект с полосами сам пропал и на следующий день снова появился. Поставил новую линзу и новый блок розжига трубы. Не помогло. Полосы по оси у остались. На трубе мода ровная.
Снял все направляющие, помыл, почистил шарики, смазал, собрал. Не помогло. Но полосы, по ощущениям, ремень рисуют. Ну очень похоже , расстояние между полосками как зубцы на ремне. Запарился я уже.
Блок взял 60 ватт труба 40. Взял спецом на проверку мощнее, следующим этапом и трубу поменяю на 60. Гравировку на старом блоке делал на 12 скорость 300. А с 60w блоком на 20 % начинает царапать.
Я уже не знаю что посоветовать, кроме как пробовать избавляться от наводок... В идеале бы конечно смотреть осциллографом за стабильностью сигнала после драйвера и искать всплески.
Попробую проверить. Осциллограф есть у электрика знакомого. Попрошу. Но честно фиг знает. Мне кажется все же проблема с высоковольтной частью. Или с матерью. фото буквы размером 2*3 см. Сделана обводка по контуру. Видно что и рез не совпадает и край весь рваный. И я реально не понимаю от чего это.
3 часа назад, Дмитрий78 сказал:
Есть одно видео, правда не с мог найти его (на аглицком яз. дедок один рассказывает и показывает подробно),..  там один ролик (шкиф), тот что слева от головы, заменяют с зубчатого на плоский, а ремень переворачивают ровной стороной на этот ролик, при гравировке стабильно исчезают эти полосы.  Точно не помню, но эту замену по обеим осям делал.
3 минуты назад, 008shadow сказал:
как вариант, может прокатить, но ведь раньше же оно как то гравировало?
  • Upvote 2
На одном станке было так: При гравировке так же полосил, что только не делали... В итоге заказал у токаря эти зубчатые шкивы, настроили -И чудо свершилось. Но это только с одним такой гемор был, на других решалось простой настройкой и танцами по натяжению/ослаблению ремней
Ролик по оси х паразитный уже поменял с зубчатого на просто подшипник. Круглый. Эффекта не было. Но не понимаю как на него запустить ремень плоской стороной?
Как было раньше не известно. С первого дня именно так.
    • Автор: Шершавый джуниор
      Комплектация:
      Источник: JPT MOPA 60M7
      Сканатор: Sino-Galvo SG 7110
      Стойка оси Z - ШВП
      Поворотная ось
      Триггерная педаль
      Стопор оси Z
      Цена: 275 000 рублей.
      Краснодар.
      IMG_9069.MOV
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: hp1108945
      Здравствуйте, не подскажите с чем может быть проблема, на чертежах начали появляться разноцветные параллельные штрихи только с одной стороны. Все тесты в норме. Epson t3100x.
      Пример на картинке https://radikal.host/i/fS9oQO
    • Автор: владимир62
