Дмитрий78
Полосы при гравировке
Гравировал изделия, обратил внимание, стали появляться вертикальные полосы. В чем дело понять не могу. От мощности не зависят, от скорости тоже. Куда смотреть не подскажете? Гравирую из корела. Файл в кривых  на фото видно не очень, вживую сильнее. Причём с одной стороны гравировки таких следов нет.
Если файл до этого уже гравировали либо такое поведение на всех файлах при чём в разных местах, то врятли в программах дело.
 Похоже на пропуск шагов. Если от скорости не зависит, то велика вероятность что либо смазать и протянуть всё надо, либо проводка
Файл не гравировали, но возникает в разных местах. Пока все смазал, чуть подтянул ремень.
  15.08.2017 в 16:18, Дмитрий78 сказал:
Не поможет). Такое явление у нас появляется, но не всегда. Грешим на электричество. Попробуйте через бесперебойник
Смазка и подтяжках ремня не помогли. Полоски остались
  15.08.2017 в 17:27, 008shadow сказал:
Через бесперебойник подключен. Не спасает.
Могут быть либо наводки от чего либо, либо проводка (при условии, что станку от полу года и больше).
Станку больше полугода.
Сегодня подразобрал  его. При гравировке стучащий звук. При подтяжке ремня стал явнее. До этого едва слышный был. Стук идёт от шестерен продольного перемещения. На видео видно кривизну при вращении шестерни.  Попытался разобрать- никак. Один болт слизан, не выкрутить.
IMG_0320.MOV
Изменено пользователем Дмитрий78
По видео не вижу каких-то серьёзных проблем, думаю врятли бы так сильно повлияло, но попробуйте исправить, хуже не будет.
Что бы разобрать этот узел нужно сначала снимать большой шкив, вверху крепления два шестигранника - откручивать, вынимать подшипник со стороны большого шкива, дальше снимаетя втулка с вала слева от малого шкива, откручивается малый шкив и вытаскивается вал.
В большом шестигранник слизан. Не вытащил.
Ослабил ремень и полосы вертикальные ушли.
Остались горизонтальные. Смотришь гравировку на просвет и видно разную степень прозрачности.
Горизонтальные по направлению гравировки или перпендикулярно направлению гравировки?  Если по, узор какой-либо из этих "прозрачностей" получается  или хаотично?
Горизонтальные  идёт полосой от края до края
так и на втором фото вертикальные есть
Не, вертикальных больше нет. Это гравировка старая. До ослабления ремня сделана. А вот негоризонтальный полосы на всех есть
вам значит повезло) у нас от натяжения или ослабления ничего не менялось
А толку то. Горизонтальные все равно все портят.
Итак, с вертикальными полосами вопрос решил. Проблема в приводном шкиве оси х. Из за того  что ось шкива меньше посадочного отверстия в шкиве получается зазор примерно в полмиллиметра. А так как винты фиксации шестерни расположены с одной стороны то при из затяжке центр шестерни смещается относительно центра оси шкива и шестерня крутится эллипсом. Это и даёт неравномерное движение головы.
А вот с продольными полосами не разобрался. День потратил, смазка, ласка и прочее результатов не принесли. Почти по винтику станок разобрал, собрал, смазал, винты все протянул, провода проверил. Все мимо. Полосы столь же ярко выраженные. Стабилизатор не помог, переключение переферии на другие розетки тоже. Профи, прошу вашей помощи, у вас 200% были такие. Из одной конторы я ушёл из-за такого брака. В другой эту проблему решили, но там ресурсы могучие. А я не могу себе позволить поменять все подряд.
А можно ещё раз фото, только другого файла, например квадрата?  Что-то мне подсказывает, что тут уже трубка или блок розжига нестабильны.  Кстати, на шестернях должно быть по три внутренних шестигранника, покрайне мере на моих так.
На какой мощности скорости гравируете?
другого фото нет, сегодня не у станка. В воскресение сделаю
Трубка Новая, работала не более 5 часов. Гравирую на 11% скорость 300.
На шестеренках 2 шестигранника.
Сделал квадрат. Фото 1.
Потом решил перепроверить юстировку и вдруг увидел непонятную фигню. Сначала все ок было, а потом как потеря мощности(фото2).Видно только перед последним зеркалом. На выходе из трубки все идеально. Мода четкая, ровная, точка.  Как в таблице номер 1 тут на сайте .  Потом, пока пытался найти, все прошло. Но полос меньше не стало.
Апну тему.
может что подобное у кого появилось и было вылечено?
Обе проблемы так и остались, вертикальные полосы меньше выражены, но есть. Причем четко через равное расстояние и на протяжении всего поля.
Горизонтальные полосы появляются в разных местах, нет никакой зависимости.
Безперебойник стоит, без него точно так же. Станок простаивает, куплен был только ради гравировки на акриле.все остальное абсолютно в норме происходит.
  04.02.2018 в 20:23, Дмитрий78 сказал:
Апну тему.
попробуйте драйвера поменять местами
поменять и посмотреть что получится, можно разрешением поиграться на драйверах
моторы механически местами поменять не сложно, а вот разрешение настраивать я не умею.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: hp1108945
      Здравствуйте, не подскажите с чем может быть проблема, на чертежах начали появляться разноцветные параллельные штрихи только с одной стороны. Все тесты в норме. Epson t3100x.
      Пример на картинке https://radikal.host/i/fS9oQO
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
