DESIGNER 201 Жалоба #1 Опубликовано: 13 августа 2017 Друзья! Подскажите пожалуйста. Стал обладателем небольшого фрезера BL-6090. Возникли вопросы на которые ответы самому сложно найти. Поставил "nc studio 5" версии, станок нашёлся, всё зашевелилось, но вот концевиков не видит вообще, уже и тыкался и бился о бока с разными страшными звуками и только после нажатия магической красной кнопки всё прекращалось. Так вот вопрос в том, что может эти концевики где отключены в "nc studio". И также подскажите как подключить алюминиевую шайбу и какая подойдёт, чтобы толщину материала определять с помощью касания о неё фрезой. Друзья, не проходите мимо, подскажите кто что знает, только если можно без сложных терминов, а примерно на уровне (нажми то, перейди туда). Спасибо. Да ещё возможно кто даст ссылку на русскую версию "nc studio 5" и нормальный рабочий стабильно "Арткам". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #2 Опубликовано: 14 августа 2017 (изменено) @DESIGNER Это все настраивается в NC-ке, и концевики и датчик высоты. Про Art давай в личку. Изменено 14 августа 2017 пользователем 008shadow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 542 Жалоба #3 Опубликовано: 14 августа 2017 Товарищи, а можете не в личку? Я бы тему перенёс в раздел профи =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #4 Опубликовано: 14 августа 2017 Я непротив. Ну какбы обсуждения и советы по крайней мере. Чуть позже думаю обзор сделаю как разберусь со всем. Надеюсь будет интересно. Было бы не плохо ещё гденибудь инструкцию к этому станку найти. Если есть у кого поделитесь, может сканами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #5 Опубликовано: 14 августа 2017 (изменено) Кстати вот ссылка на производителя NC-шки.. http://www.weihong.com.cn/en/xiazaizhongxin/list_10_1.html Изменено 14 августа 2017 пользователем 008shadow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #6 Опубликовано: 14 августа 2017 (изменено) Это производитель станка? Кстати курьёз получился. На станке есть табличка, на ней гравировкой причем (табличка пластиковая) выгравированы тех характеристики и.т.д., нашёл на ней сайт, думаю зайду посмотрю завод, с полной уверенностью ввожу в интернет название, бац а под этим название выскакивает китайское порно, хорошо что рядом заказчиков не было. Весело блин. Да, ещё момент, где на станке можно посмотреть мощность шпинделя, на табличке написано 2.2 кв., но больше нигде, даже на шпинделе не нашёл. Да, ещё он не жидкостной, а воздушный. Изменено 14 августа 2017 пользователем DESIGNER 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #7 Опубликовано: 14 августа 2017 Нет! Платы NCstudio. Надо бы наверно в отдельную темку) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #8 Опубликовано: 14 августа 2017 Да думаю пока здесь, а потом когда вопрос решится, можно как помощь начинающим оформить, ну Павел посоветует думаю. А какая из этого списка моя, если она старенькая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vasa29 578 Жалоба #9 Опубликовано: 14 августа 2017 6 часов назад, DESIGNER сказал: Было бы не плохо ещё гденибудь инструкцию к этому станку найти Угощайтесь, они все почти одинаковые http://frezeru.ru/index.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #10 Опубликовано: 14 августа 2017 Спасибо большое. Поизучаем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #11 Опубликовано: 7 сентября 2017 Друзья всем привет. Пришёл датчик ноля, теперь стала проблема его подключения, так как я в этом совсем никак, вся надежда на вас. Подскажите что куда вставлять, прилагаю фото датчика, платы подключения и платы NC. Напишите пожалуйста как для новичка, "этот красный проводок вставляем вот сюда" и т.д. Если возможно максимально подробно, чтобы не дай бог не сжечь чего. Очень на вас надеюсь. Ещё очень нужно настроить блок "delta" управления шпинделем, то есть настроить полностью, тоже всё объясните как для новичка. Станок стоит, а уже надо срочно запускать в работу. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vasa29 578 Жалоба #12 Опубликовано: 7 сентября 2017 Теоретически просто. Черный на вывод 14, красный на вывод 1, 15 пинового разъема. В Вашем случае похоже 14 это -, а 1 это catier левого разъема (нижнее фото) При установке ноля крокодил на фрезу, таблетку под фрезу (не забудьте указать толщину калибратора). Если у шпинделя не керамические подшипники можно вывод 1 повесить на корпус шпинделя (станка) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #13 Опубликовано: 7 сентября 2017 9 минут назад, vasa29 сказал: Теоретически просто. Черный на вывод 14, красный на вывод 1, 15 пинового разъема. В Вашем случае похоже 14 это -, а 1 это catier левого разъема (нижнее фото) При установке ноля крокодил на фрезу, таблетку под фрезу (не забудьте указать толщину калибратора). Если у шпинделя не керамические подшипники можно вывод 1 повесить на корпус шпинделя (станка) Спасибо большое! Но не сочтите за большую наглость, не будет ли у вас возможности на фото платы подключения фото которой я прислал, обвести кружочком те контакты к которым нужно подключить и соответственно подписать цвета проводов. Просто для меня, человека без опыта подключения к платам чего либо, вызывает сомнение в том что подключу правильно по вашему описанию. Стыдно, но не силён я в схемах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vasa29 578 Жалоба #14 Опубликовано: 7 сентября 2017 Я предполагаю так 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #15 Опубликовано: 7 сентября 2017 Спасибо большое. Подключение оказалось правильное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
BedLaM 0 Жалоба #16 Опубликовано: 25 января 2025 Привет, всем дайте обратную связь кто владеет или владел ЧПУ BL M6090 ,срочно нужна помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #17 Опубликовано: 25 января 2025 А что хотелось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
