Войдите, чтобы подписаться
PromaCut PC-360. SignCut как делать контурную резку?
Natali26rus, в Постпечатное оборудование
Автор: ДенисВ
Доброго дня, форумчане! Почти что стал счастливым обладателем Raylogic 11G 1290, но есть НО!
Станок покупается в основном для выкройки ткани, по уже нанесённому на неё контуру.
Вот тут начинаются проблемы, может быть Вы уже понимаете о чём я
Попробовал самостоятельно создавать файлы для резки и понял, что достаточно муторно, а платить за обрисовку - дорого и долго.
Дело в том, что такие задачи будут регулярными и ладно бы партии, так единичные экземпляры.
То есть основная проблема в том, что контур уже нанесён на материал и нет возможности получить его в векторном виду.
Сам контур это сплошная чёрная линия 3 мм толщиной и, разумеется, нельзя выходить за её пределы.
Делаю так: растилаю ткань на столе, фотографирую со стремянки!, что бы всё влезло в объектив, обрисовываю вектором в Кореле,
выкладываю в станок иииии облом. Контуры съезжают из-за искажений объектива.
Это были всего лишь мои пробные потуги со знакомым, у которого была куча опыта. Представляю, что ждёт меня самого.
Ну так вот:
Есть ли какой-либо софт, который бы автоматически по сфотографированной линии строил контур? Причём не просто в вектор переводил, а именно рисовал одну линию по середине чёрного контура?
Есть ли какое-либо дополнение к станку, что бы автоматически следовало по чёрной линии без каких-либо файлов (просто поставил сопло над линией и оно поехало)?
P.S. Не могу сейчас найти, но на выставке видел какую-то подобную систему, так что должна быть. Что была на выставке - работала крайне криво и косо, контур ей был нужен шириной с палец.
Спасибо форуму, чувствую, ещё многое предстоит изучать!
Приветствую, форумчане!
Хвастаюсь своим изобретением - дополнение для лазерного станка Raylogic 304 Mini, которое позволяет вырезать по контуру бумагу/картон/что угодно, на чём будут нанесены метки без лишнего геморроя с ручным выставлением и расположением. Достаточно нажать одну кнопку =) .
Видос процесса:
Что делает лазерщик:
1. Снять вырезанное
2. Положить новый лист, посмотреть на экран, что бы метки определились
3. Зафиксировать бумагу магнитиками/грузиками что бы сильно не изгибалась
4. Нажать кнопку, и покуривая идти к следующему лазеру
Работает по следующему принципу:
1. Камера снимает левый верхний угол рабочего поля станка
2. Программа постоянно ищет метки
3. Как только нашла, определяет их положение
4. В Кореле макрос при нажатии кнопки запрашивает это положение и автоматически выставляет контуры в соответствии с положением меток.
5. Макрос даёт команду на запуск плагина и отправляет на резку.
6. Так же макрос даёт задание, что бы по завершению головка лазера отошла от левого верхнего угла (что бы камеру не загораживать)
7. Профит =)
Т.е. всё делается нажатием одной кнопки и достаточно быстро.
Точность позиционирования примерно 0.5 мм, может больше, может меньше - в зависимости от условий освещения, прямоты материала, дороговизны камеры =)
Можно, конечно, ещё ускорить - отключить поиск нуля при начале реза, но у меня это включено что бы не выпрямлять лазерщикам руки - т.к. иногда случайно задев, смещали головку.
Пример подготовленного для печати документа, и векторные контуры, по которым будет идти резка.
В правом верхнем угла как раз те самые метки. На видео у меня так же штрих-код, но он чисто для внутренних целей фирмы и на процесс распознания не влияет.
Для ускорения подготовки метки можно выставлять автоматически =)
Размер самих меток - 72 пикселя (примерно 6 мм) можно было бы и меньше, но у дешёвской вэбки за 3000 рублей не достаточно разрешения.
В данный момент дополнение проходит тестирование, которое будет закончено примерно через месяц см. апдейт внизу.
Пока что примерная цена софта - 20 000 рублей.
Возможен бесплатный испытательный период 14 дней.
Камеру Вы можете приобрести в компьютерном магазине, или же за доплату вместе с софтом.
Так же в комплекте:
подробная видео-инструкция по подготовке векторного файла подробная инструкция по резке по меткам подробная инструкция по установке и настройке бонусом плагин для Фотошопа для автоматического выставления меток перед печатью документа для резки бонусом макрос для Корела для автоматического выставления меток перед печатью документа для резки Пишите в комментариях кому будет интересно попробовать или купить для пред-заказа по цене в 20 000 рублей - заявки принимаются только до завершения тестирования, в дальнейшем цена будет увеличена =)
UPDATE1: Извиняюсь с затягиванием ответа, взвешивались все плюсы и минусы. В общем, на данный момент разработка приостановлена до момента создания нашей материнки из-за трудностей с адаптацией под каждую управляющую программу и по индивидуальным потребностям и настройкам станков. Выражаю огромную благодарность протестировавшим - период действия продлён до выпуска новой версии =). Когда ждать? Отвечаю: не раньше февраля следующего года =(
Стоит у меня это чудо китайской промышленности.
В общем, за свои деньги игрушка неплохая, даже можно нормально резать.
Правда глючная иногда, но в основном всё впорядке.
Основной недостаток: Plotter units отличается от стандартной, да еще по обоим осям.
Т.е. растягивает контур резки по ширине и длине.
Стандартное значение Plotter units 1016
У него по оси Y 996, по оси X 1006. Так что либо искать программу для резку, в которой по разным осям можно выставлять разные значения, либо подгонять исходный файл.
P.S. Кому нужен плагин для экспорта из Adobe Illustrator в plt формат, пишите в личку.
Товарищи у меня ручёнки добрались до китайского плоттера в сабже...
Установил запустил и вроде бы даже режет плёночки там всякие и тд и тп...
На плоттере, так же как и на лазере есть лазерная указка-целеуказатель. Просто указка, никакой не OPOS
Сейчас я включу блондиночку, извиняйте
Теперь внимание, вопрос:
0. Как в этой или подобных программах настроить резку по меткам?
1. Как распечатать метки и какие они должны быть?
2. Как указать их в программе?
3. Как программу сориентировать этой указкой... т.е. подвести нож каттера к этим меткам нажать какие либо кнопки...
4. Может у кого есть инструкция?
Программщина: SignCut
Разбираться самому ооочень впадлу а надо срочно =)
Блондиночка отключена. Спасибо!
