victor68
резка 6 мм фанеры 40 вт. лазером
чудесно... Надо будет ещё её прикупить какнить по случаю... Что-то я ступил с 100мм...
Сегодня настроил станок(40вт труба), как смог; отъюстировал, протер линзу и зеркала салфеткой медицинской с изопропиловым спиртом и он вдруг на мощности 32 порезал 3 мм фанеру березовую на 15 скорости. Я что то даже впечатлился.
В начале он кое как резал фанеру 3 мм на 6мм\с.
да, от юстировки много зависит. Я на мощности 27 и скорости 10 3мм режу.  Чот особого прибавления с увеличением мощности не заметил и прекратил дальше экспериментировать. Со временем, если/когда разбогатею - трубу помощнее куплю и сразу всё устаканется )
06.08.2017 в 12:07, PavelK сказал:
Какая-то трубка на стероидах =)   хотя многое и от фанеры зависит.
Уже четвертая труба и так же режет. Заказывал на али. Фанера разных производителей.
Судя по звуку автогенная резка.
10 часов назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Интересно. Хотел бы я Ваш блок розжига на опыты :D  , т.к. думаю он на стероидах.
10 часов назад, vasa29 сказал:
:D
06.07.2020 в 04:08, PavelK сказал:
:D
Выставил параметры Laser rage 20-95% и отрегулировал форму пятна чтоб был идеальный круг и минимальный размер. Если пятно немного вытянуто, уже быстро не режет. Доцент заставит)
5 часов назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Простой юстировкой, я так полагаю?  Или юстировкой резонатора трубки?
08.07.2020 в 19:04, PavelK сказал:
Винтами на выходном зеркале регулирую. Понемногу винты туда-сюда поворачиваю и стреляю, пока пятно визуально не будет идеально круглым. Потом вырезаю кружок диаметром 2 см на скорости 16 мм/с. Подбираю оптимальную мощность, от балды ставить сразу максимальную неэффективно. Бывает на мощности 42% лучше режет, чем на 82%. И так мучаю пока он не будет нормально резать фанеру 4 мм на скорости 16 мм/с. Пока контрольный кружок не будет свободно выпадать. Заметил, что для трубы 40 ватт это стабильная скорость при условии, что луч совсем тонкий и правильной круглой формы. Уже четвертая труба так режет. Если добиться скорости реза фанеры четверки 16 мм/с, то тройку будет резать на скорости 22-24мм/с, восьмерку 5 мм/с, шестерку 8 мм/с.
