victor68
резка 6 мм фанеры 40 вт. лазером
У меня почему то не берет 60вт новая труба 6мм фанеру даже при 90% на 10 скорости, фокус линзы поставил, в чем еще может быть причина?
Думаю, многое ещё и от линзы зависит...:) На 1' линзе 6мм точно не порежешь, и длиннофокусной не порежешь, потому что она дает несколько рассеянное пятно Для бОльшей мощности норм, для 40-50Вт слабоватое пятно получается.
И ещё - у меня Тонгли 40-50Вт режет четверку 12мм/с, 45-50%, сорт 2/2., с просушкой. можно и быстрее, но так гарантированно все вырежется. 6 мм тоже резала примерно 6-8мм/с с той же мощностью. Давно заметила, что при повышении мощности качество реза только хуже. Так что, имхо, просто надо подобрать параметры.
Изменено пользователем СивКА
7 часов назад, Marc сказал:
Для начала проверить оптику. Почистить линзу и зеркала.
На 40 Вт трубе режу 4-ку на скорости 7, мощность 30. 6-ку на скорости 5, мощность 40. На 6-ке чуть занижаю фокус. Режу за один проход. Лампе уже 2 года. Линза фокус 50,8 мм.
В 16.01.2018 в 00:14, СивКА сказал:
как понять какая линза они у меня в неподписанных коробках визуально как то могу опознать, скажем чем более выпуклая, тем больший фокус или как?
34 минуты назад, Marc сказал:
Это Секрет Полишинеля https://stankoforum.net/topic/338-фокусное-расстояние-и-линзы/
Только что, vasa29 сказал:
Спасибо изучаю
На своей трубе 40 вт, которая вчера кончилась, спустя два года, резал фанеру 4 мм на скорости 18 мм/с, 5 мм 13 мм/с, 6 мм 9 мм,с, 8 мм 5 мм/с. Мощность везде одна и та же 44-46-48%. Зеркала силиконовые с алиэкспресс за 1100 руб.три штуки. Сегодня поставил новую трубу с алиэкспресс 45 вт. Она режет немного быстрее на 1-2 мм/с. Но мощность пришлось выставить 56-58-60%. Никаких секретов нет, только чистые зеркала - любые помарки и царапины снижают мощность очень заметно, точная юстировка и чистая выходная линза.
В ‎20‎.‎01‎.‎2018 в 18:09, Студия "Артконтинент" сказал:
Какие зеркала лучшие   Молибден или Силикон
В 06.03.2018 в 16:29, Ansaturn сказал:
У силиконовых зеркал отражающая способность выше, и потерь мощности луча меньше. Но они легко царапаются. Я протираю их чистящей ручкой https://www.dns-shop.ru/product/f5361b4fb5e83330/cistasaa-rucka-dexp-cl-1/?p=1&i=6 вообще не оставляет царапин. Молибденовые царапаются меньше, но отражающая способность пониже. После того, как я заменил молибденовые зеркала на силиконовые, скорость резки поднялась на фанере 3 мм с 18 мм/с до 24, 8 мм с 5 мм/с до 7, 4 мм с 16 мм/с до 19. Покупал на алиэкспресс за 1200 руб. три штуки.
Заметил такой момент - чтобы луч резал максимум эффективно, мало только настроить его на попадание в одну и ту же точку на всех зеркалах. Нужно еще настроить пятно луча так, чтобы оно было максимально маленьким и идеально круглой формы. Это делается винтами на последнем зеркале, которое на сопле. Если луч неправильной формы, пусть это и не особо заметно, качество реза меняется кардинально. Четверть миллиметра поворота регулировочного винта меняет скорость реза на 5-10 мм/с.
2 часа назад, Студия "Артконтинент" сказал:
большое спасибо за столь объёмный  ответ
ещё  вопрос, а почему на отражающих зеркалах наклеены  шайбы из метала, хотел заказать зеркала везде без метала , и можно поменять фокусную 12мм на 20 мм
станок К40.
При увеличении фокусного расстояния мощность упадёт, а 40 Ватт и так маловато для 6 мм.
да мне бы как бы резка не сильно нужна ,мне  нужна гравировка фото по стеклу, кафелю, граниту. а фокусное расстояние на этих зеркалах 50.8 мм только  диаметр 20мм ,  кто знает есть ли в Москве или на окраине Москвы магазины с комплектующими на СО станки
3 часа назад, Ansaturn сказал:
Эм, речь про линзу или зеркала всётаки?  В Москве есть Реклаб.
да про линзу, я в  http://www.banggood.com  видел с такими же данными но диаметр 20 мм , на станке  посадочное место 12 мм , я хотел выточить  другую гайку с посадочным местом 20 мм, или не пойдёт ?  так же я хотел поменять головку под 20 мм
Изменено пользователем Ansaturn
В "защиту" 40Вт - резать можно, невзирая на протест гуру, но, похоже, они правы в том, что сложновато добиться идеального результата. Я только на прилично медленной скорости смог ровный рез увидеть (например 4мм фанера не на 8мм/сек, а на 4 (мощность примерно 35-40%).
3мм попроще, хотя ни разу трубку ещё не насиловал полной мощностью, и даже более 60-70% ещё не включал.
Кусочек недавнего теста (радость от того, что оно вообще вырезало ровно и не уехала голова из-за пропусков) на 3мм фанере:
Спойлер
Изменено пользователем Alexandr72
В 06.08.2017 в 11:45, Студия "Артконтинент" сказал:
Я режу фанеру до 6 мм трубой 40 вт на скорости 8, при мощности 48%. Фанера 4 мм без проблем на скорости 16 мощность 38-42%. Но думаю, что это такая удачная модель трубы. Теперь таких в Реклабе нет.
Теперь стоит труба 50 вт, режет так же., только мощность пришлось немного поднять. Недавно резал фанеру 10 мм на скорости 3 мм/с мощность 58-59-60%. Фанера 3 мм режется на скорости 19 мм/с, 4 мм на скорости 17 мм/с. Трубу брал на алиэкспресс за 5800 руб. с доставкой. По акции.
В 23.05.2018 в 11:32, Студия "Артконтинент" сказал:
чот я к параметрам никак не привыкну. Видать от фанеры зависит ещё (помимо юстировки). 3мм прилично режется на 35% (параметр 350 из 1000 по "шкале грбл") и скорость 7-8мм/сек с линзой 56 (точно забываю, но 5 точно :) ). Ещё странность заметил, в начале оси Х (у зеркала) точка проде круглая, а в центре при резке такое ощущение, как плоской становится. Причём явно было заметно только во время резки, а не если просто "стрелять". Заново попытался юстировку проделать, но проблематично как раз третье зеркало выставить. То в сопло попадаю потом то слегка касается луча )) Мучение эта юстировка.
В 25.05.2018 в 23:01, Alexandr72 сказал:
Кстати, да, надо отрегулировать форму и размер пятна луча. Надо чтобы было идеально круглое и совсем маленькое. Тогда будет хорошо резать. Это винтами на сопле регулируется. И фокус найти тот, при котором пятно самое маленькое. Под него сделать шайбу.
В 30.05.2018 в 17:23, Студия "Артконтинент" сказал:
я бы с удовольствием, но его же еле видно... Или удалять стол и стрелять расфокусированно?
Вообще если смотреть на луч, то например если он левее оптической оси линзы, куда будет преломление, левее оси или вправо пойдёт? Это я чтобы понять, куда крутить болты регулировки, если вижу, что точка не идеально в центре сопла.
В 11.06.2018 в 02:10, Alexandr72 сказал:
Если пятно совсем маленькое, все равно можно заметить вытянутое оно или похоже на короткий штрих или круглое. Насчет попадания в центр сопла, это опытным путем настраивайте. Понемногу поворачивайте винты и наблюдайте куда пятно сместится. Я еще заметил, что короткофокусная линз дает тончайший луч и фанера режется заметно быстрее. Шестерка на скорости 10-11 мм/с на мощности 57-60%. А четверка на скорости 22 мм/с. А линза с фокусом 50,8 мм уже немного медленнее режет. Фанера четверка на скорости 18-19 мм/с режется, потому что луч немного толще.
47 минут назад, Студия "Артконтинент" сказал:
А что, есть ещё короче? Я чот считал, что у меня 50.8 и есть короткофокусная )) По этому взял ещё 70.6 (если не ошибаюсь) и с дуру ещё и 100 с чем-то (зачем не понятно).
4мм фанеру режу на мощности 45 наверное (в лазергрбл у меня 450 из 1000) и скорость менее 400, что вроде равно 6,7мм а 3мм на скорости 7-8 и мощность 33-35%, правда наверное можно и увеличить скорость, но лучше гарантированно прорезать чем ножом ковырять.
3 часа назад, Alexandr72 сказал:
Ага, 1" и 1.5".
4 часа назад, Alexandr72 сказал:
Короткофокусная 30.1 мм.
