victor68
резка 6 мм фанеры 40 вт. лазером
Станочек присматриваю с трубкой 40 вт по своему бюджету. И подумал что если ему 6 мм фанера будет туговато то какой будет результат если резать за 2 прохода меньшей мощностью . думаю что по времени будет дольше но для трубки лучше . Или как вы думаете дорогие форумчане?  Резка не на поток так что не спешу.
Изменено пользователем Victor 68
Почитайте, пожалуйста, форум, были экспериментаторы. Если вкратце - резать можно и за три четыре прохода, но края обугленные, скошенные и медленно.
3 часа назад, Victor 68 сказал:
Нагар на краях очень сильный будет, проблемно стирать его будет.
тогда получается выхода нету по резке 6 мм 40 вт. лазером ? Попадалось видео резка синим лазером 5.5 вт фанеры 4 мм за 4 - 5 проходов и на выходе не очень плохо. вот и подумал о таком варианте
@Victor 68   можно и лобзиком порезать, но какой смысл мучать и себя и станок?
Если резка будет лишь изредка, то можно, иначе, если это основное направление, то нужно покупать соответствующий станок.
Даже на 60 ватт, при скорости 12 мм в сек и мощности 70 - 75%, нагар приличный, режется за один проход. Можно конечно и 16 - 18 мм в секунду, тогда получается в принципе нормально, но малейший сучок или клей  - непрорез. На 12 мм в секунду у меня оптимально.
понятно. а 4 мм фанеру как выдумаете будет резать 40 вт
я уже в соседней теме показывал чем хочу заняться.
@Victor 68
у меня трубка 40 вт 5-ку прорезает, но она совсем новая (трубка).
так я только планирую купить станок . на 40 вт денег хватает а на 60 вт нет вот и маюсь между двумя. один 20 х 30 поле и 40 вт. контроль температуры воды. трубка TL 40  и нормальная механика. Второй немножко дороже но тоже могу купить с полем 40 х 40 . трубка  JL50 и также нормальная механика без пластмассовых  колёсиков. нету датчика контроля температуры воды.  в первом трубка говорят качественней а во втором похуже но мощнее. поля в принципе и 20 х 30 хватает.
И какие параметры резки у Вас ?
12 минут назад, Victor 68 сказал:
Это только так кажется, аппетит растёт во время еды. Очень скоро Вы бедете озадачены поиском большего рабочего поля. Рабочего поля много не бывает)))
тогда последний вопрос. до какой толщины фанеру и шпон 50 вт. лазер режет без напряга для трубки ? . Думаю что всё что тоньше смогу сам а что по толще на фирме по порезке .
Фанеру 5ку максимум, дальше лишь за несколько проходов с нагаром, по шпону не знаю, смотря какой.
Я режу фанеру до 6 мм трубой 40 вт на скорости 8, при мощности 48%. Фанера 4 мм без проблем на скорости 16 мощность 38-42%. Но думаю, что это такая удачная модель трубы. Теперь таких в Реклабе нет.
Какая-то трубка на стероидах =)   хотя многое и от фанеры зависит.
Резал за один проход с обычным нагаром сосну 1 см. на 50 ваттной трубе, правда фокус занижал, чтобы край ровный был. Брака почти не было. Режу 6-ку тоже. Но на самом деле для резки лучше труба мощнее, на постоянку такую толщину не очень желательно.
6 минут назад, DESIGNER сказал:
Даже 60-ки немного маловато, оптимально 80 ватт. Была мысль поменять на 80-ку, но для рабочего поля 30 х 50 см просто не вижу смысла.
@Kataew  Согласен. Нужен второй станок с большим полем и мощностью.
Да вы чего?? Какие спец трубы? Вот какие у меня трубы стоят (фото приложил). В основном использую для гравировки, но иногда приходится и порезать что то.
фанера 3мм-4мм - 12-15мм/с при мощности 55%
фанера 6мм - 7мм/с при той же мощности.
Не скажу, что режет отлично и все места прорезает (в сравнении со станком 100Вт), но режет. В один проход. А уж, где не прорезало, канцелярский нож вам в руки и вперед.
Я канцелярским ножом фанеру 6мм прорезал в тех местах, где реза вообще не было.
В 06.08.2017 в 12:07, PavelK сказал:
Вот такая труба попадалась два раза. Труба как труба, никаких турбонаддувов на ней нет. Через полгода ресурс выработает, куплю другую, посмотрю что будет. Фанера березовая сорт 2/2. Всегда разных производителей попадается. Но режется всегда на одних параметрах. У коллег в городе станок тоже от Реклаба, труба 100 ватт. Они любую толщину режут на мощности 90%, ниже не режет. У других коллег труба 60 ватт, режет хуже моей. Жаль, что Реклаб такие трубы больше не поставляет.
4 часа назад, Студия "Артконтинент" сказал:
У меня первая такая была, на 60 ватт. Отлично резала! Два года пропахала.
9 часов назад, Algasenok сказал:
Так про спец. трубы никто разговора не ведёт, просто по характеристикам и качеству реза всё таки есть различия в зависимости от производителя.
11 часов назад, Kataew сказал:
А другие трубы заметно хуже режут? Я застрелюсь, если следующая труба другого производителя будет резать, как народ рассказывает про трубы 40 ватт)) Фанеру четверку прорезают на скорости 5-10 мм/с, на максимальной мощности и еще в несколько проходов. Или может попробую 60 ватт поставить. Только торчать будет.
3 часа назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Да и пусть торчит, коробушку приделаете, главное чтобы потроха смогли эту трубу разжечь как надо
Тогда и блок розжига менять надо. У меня год руки не доходили защиту сделать, потом из 6 мм фанеры сделал и покрасил в цвет со станком.
В 08.08.2017 в 16:02, 008shadow сказал:
23 часа назад, Kataew сказал:
Посмотрю как на новой трубе будет резать, поставлю 45-50 ватт. Она 800 мм, и потроха подойдут. Если совсем плохо пойдет, придется менять на 60 ватт.
Ждем результата.
