@venom79  нет я без плагинов и Корела работаю - в отдельной программе.
@PavelK понял, блин, а у меня КорелДрав и КорелЛазер( что посоветуете?
Из видео главное принцип. В Кореле есть такие же функции и инструменты.
Т.е. мне выделять области у печати разным цветом, далее цвета на гравировку, красный на вырез?
11 минуту назад, venom79 сказал:
на 203 мини цвета не используются, прога их не различает
@alexander-1 печалька( что же делать в этом случае?
Может быть у кого то есть настройки в кореле для гравировки печатей?
Шаг 1 или 2 , скорость 100-200, мощность тоже примерная 20-50%, пробовать нужно самому, главное файл в кореле правильно подготовить. Я печатями не занимался, файлов готовых нет, может кто даст для примера.
Ребята, если у кого то есть файл, дайте пожалуйста, или скажите как правильно файл в кореле подготовить?
Изменено пользователем venom79
Лови... Я так понимаю, что у тебя нельзя два задания одновременно отправлять, так? Тогда контур резка должен равняться контуру гравировки, так просто удобнее будет, хотя и не лучше, имхо. Второй вариант - гравировка в диаметре на 1мм больше, тогда перед резкой надо сместить голову на 0,5/0,5... Надеюсь, понятно объеснила (имхо - результат лучше будет. .
Образец.cdr
В 04.10.2012 в 06:09, Сергей сказал:
Нормальную печать помог сделать случай! Т.К. я совсем не дружу с люстрой,а работаю в глючном и загнивающем Кореле)))) То печать создаю именно в нем. Создав векторную печать из круглешков,текст вдоль пути,и каких либо векторных рисунков. Печать преоброзовываю в растровое (14 версия) или битовое (12 версия) изображение с разрешением 3000-5000 пикселей!!!!!!! Только при очень сильном приближениии видны пиксели по краям. Гравирую как растровое изображение. Можно если хотите добавить контурной резкости.
в кореле х7 при переводе в растр предлагается максимально 300 точек на дюйм. Этого достаточно?
1. Как бы плагин с вектором не плохо работает. Зачем вобще в растр переводить? Ну бывают отдельные картинки/заливки, но...
2. Про разрешение печати и так много написано - читайте форум. Если что-то не понятно - сделайте несколько изображений 200/300/600/1200dpi и распечатайте на принтере - надеюсь, сами поймете.
3. при переводе в растр можно выбирать не стандартные значения и забивать их ручками..:)
@СивКА  Я только учусь, выше писали про перевод, я переспросил. Скрин приложил, там нет возможности поставить разрешение выше. Или я опять что то не так делаю
Изменено пользователем Дмитрий78
с 1 вопросом разобрался, а вот удалить пост не смог.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: IIA
      Организационные:
      ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
    • Автор: Дмитрий06070706
