Нормальную печать помог сделать случай! Т.К. я совсем не дружу с люстрой,а работаю в глючном и загнивающем Кореле)))) То печать создаю именно в нем. Создав векторную печать из круглешков,текст вдоль пути,и каких либо векторных рисунков. Печать преоброзовываю в растровое (14 версия) или битовое (12 версия) изображение с разрешением 3000-5000 пикселей!!!!!!! Только при очень сильном приближениии видны пиксели по краям. Гравирую как растровое изображение. Можно если хотите добавить контурной резкости.
Сергей, хороший способ.
да s 60, р28-32.
Да почему 60? Что за скорости такие? Переводим в растр в Кореле 12 в 8бит Грейскейл с разрешением 7500дпи, гравируем в зависимости от необходимого качества оттиска можно от 0.08 линиатуры до 0,05 со скоростью 200-300мм/сек и мощностью 90/90. И мы счастливы)!!!
Резина европейская зеленая из переработанной не вонючая совсем, поддув у меня тайвань компрессор 1,5 атмосферы
Попробую конечно сегодня 200/90 но я думаю что тем быстрее скорость тем хуже качество???? И еще при 0.05 сгорят все мелкие детальки??? Нет???
Оттенки серого
Резину Trodat пользовал кто нибудь???? сильно вонючая??
Автоматическое сообщение
Тема была перенесена из "Лазерные станки Qualitech (Raylogic)Программщина" в "Лазерные станки Qualitech (Raylogic)Полезные советы".
  На сколько мне известно (возможно информация не совсем достоверная), шаговые двигатели "выдать разрешение" не могут более чем 1000-1200 dpi. Не? Или у вас сервомоторы?
Не могут, но мелкие детали лучше получаются, если в кореле битмапить более чем 5000 пикселей на дюйм, особенно при гравировке с шагом 0,03 "й" видно с размером Arial 3, смысла правда не вижу делать шрифт меньше 4, глаза отваливаются рассматривать,
Так точно.
Дело в том, что такое разрешение для LaserWorka что бы она как можно  точнее смогла спозиционировать шаговики.
   ОФ ТОП, простите. Не однократно писал на др. форумах. Делать печати на "китайцах", не гуд. С точки зрения экономической целесообразности. Нормально отработанная полимерная технология позволяет получить гораздо лучший оттиск. Стоимость "вхождения в бизнес", то же гораздо ниже. Разговоры о том, что тиражестойкость резины выше, лишены смысла, т.к. срок жизни печати-штампа будет закончен, скорее всего не из за физического износа, а из за переименования, закрытия организации и т.п., с одной стороны, с другой есть примеры десятилетней ежедневной эксплуатации полимерных печатей. Делать печати методом лазерной гравировки стоит в том случае, когда есть реальное количество заказов на печати по ГОСТ Р5151-2001. А тут нужен "бренд", ну или "китаец", который по стоимости вряд ли будет от него отличаться.
  Написанное выше, не умозрительные заключения, а т.с. "выстраданное" многолетней практикой. Конечно, если станок брался под другие цели, а изготовление штампов (не печатей) просто расширение ассортимента, это можно рассматривать, как расширение бизнеса. С последующим переходом на технологию полимеризации (с некоторой натяжкой на флэш).
  P.S. Повторюсь, все это с точки зрения зарабатывания денег, а не технологического онанизма. Спорить, доказывать что-то и мериться длиной не буду. Если кому-то написанное поможет в бизнесе буду рад. Если будут вопросы по конкретике - через личку.
@HAMM спасибо за откровенность и личный опыт! Ваши слова имеют весьма рациональный смысл. я вот только начинаю заниматься изготовлением печатей и собираюсь развить своё дело, правда уже успел себе приобрести китайский лазерный станок (такой же как 203 mini), скорее всего опрометчивый поступок, сейчас воюю с его настройками и его проблемами, которые появились, не успев он принести ни одного рубля.. но я думаю начать пока хоть с него, ну позже изучить и полимерное изготовление, а станок можно будет использовать ещё в различных целях.
Станок твой  создан братьями нашими меньшими как раз для печатей, Тебе только в нём нужно разобраться, Он очень прост.
есть прога Stamp для таких целей
Как человек, много лет занимающийся именно печатями, скажу следующее: полимерная технология не плоха, но... Я уже восстановила столько умерших полимерных печатей... :wacko:.. И ни одной - резиновой! Приходили с резиновыми на переделку от конкурентов - глубины не хватает.  Можно говорить что угодно, но все же долго полимерные печати живут крайне редко. Да, первично и оттиск не плох, и проработка может быть очень хорошей, но.. Недолго! А когда появляется лазер, воспоминания о полимере вызывают лишь улыбку..:) Полимер: нарисовал, распечатал, проявил негатив, налил полимер, засветил, промыл, задубил, вырезал... Оснастку промыть, и т.д.  Опа- на тексте пузырек, или мусор.. ( ну признайтесь - бывает же даже в очень налаженной технологии)... И опять все сначала.. Лазер: отрисовал, нажал кнопочку, вытащил печать.. Промыть после лазера тоже в разы проще...  При должной отработке переделок практичсеки не бывает.
Как-то так.
я года три назад,когда с металлом возился еще,заказывал печати в ,.Сапфире ,, на Ивантеевке ,так вот  резиновые еще до сих пор живые ,а полимерка ластами щелкнула почти через месяц
В 5 марта 2014 г.в10:18, HAMM сказал:
Вы говорите все абсолютно правильно!! Да полимер реально дешевле и насчет срока службы печати это чистая правда в процентном соотношении те у кого изнашевается печать на много уступают тем у кого она становится просто бесполезной в связи с переименованиями, закрытиями, слияниями итд, в основном попадают врачи))) Но и даже если печать износилась ни каких проблем не составит востонавить ее по оттиску, НННООО лазерный гравер позволяет заявить о себе на рынке " что мы на голову лучше делаем печати чем все те остальные " Чем больше денег вложено в бизнес тем ценей на рынке продавец и это факт ! Плюс на гравере можно зарабатывать не только на печатях
Добрый вечер! Павел спасибо за видео, а в какой программе это делается в CorelDraw?
13 часа назад, venom79 сказал:
Сори, увидел, файл создан в Ai, потом он импортируется в Корел и далее на печать?
Ответить в этой теме...
    • От Jonsonsharp
    • От владимир62
    • От lexus80
    • От IIA
      Организационные:
      ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
    • От Дмитрий06070706
