@venom79  нет я без плагинов и Корела работаю - в отдельной программе.
@PavelK понял, блин, а у меня КорелДрав и КорелЛазер( что посоветуете?
Из видео главное принцип. В Кореле есть такие же функции и инструменты.
Т.е. мне выделять области у печати разным цветом, далее цвета на гравировку, красный на вырез?
11 минуту назад, venom79 сказал:
на 203 мини цвета не используются, прога их не различает
@alexander-1 печалька( что же делать в этом случае?
Может быть у кого то есть настройки в кореле для гравировки печатей?
Шаг 1 или 2 , скорость 100-200, мощность тоже примерная 20-50%, пробовать нужно самому, главное файл в кореле правильно подготовить. Я печатями не занимался, файлов готовых нет, может кто даст для примера.
Ребята, если у кого то есть файл, дайте пожалуйста, или скажите как правильно файл в кореле подготовить?
Изменено пользователем venom79
Лови... Я так понимаю, что у тебя нельзя два задания одновременно отправлять, так? Тогда контур резка должен равняться контуру гравировки, так просто удобнее будет, хотя и не лучше, имхо. Второй вариант - гравировка в диаметре на 1мм больше, тогда перед резкой надо сместить голову на 0,5/0,5... Надеюсь, понятно объеснила (имхо - результат лучше будет. .
Образец.cdr
В 04.10.2012 в 06:09, Сергей сказал:
Нормальную печать помог сделать случай! Т.К. я совсем не дружу с люстрой,а работаю в глючном и загнивающем Кореле)))) То печать создаю именно в нем. Создав векторную печать из круглешков,текст вдоль пути,и каких либо векторных рисунков. Печать преоброзовываю в растровое (14 версия) или битовое (12 версия) изображение с разрешением 3000-5000 пикселей!!!!!!! Только при очень сильном приближениии видны пиксели по краям. Гравирую как растровое изображение. Можно если хотите добавить контурной резкости.
в кореле х7 при переводе в растр предлагается максимально 300 точек на дюйм. Этого достаточно?
1. Как бы плагин с вектором не плохо работает. Зачем вобще в растр переводить? Ну бывают отдельные картинки/заливки, но...
2. Про разрешение печати и так много написано - читайте форум. Если что-то не понятно - сделайте несколько изображений 200/300/600/1200dpi и распечатайте на принтере - надеюсь, сами поймете.
3. при переводе в растр можно выбирать не стандартные значения и забивать их ручками..:)
@СивКА  Я только учусь, выше писали про перевод, я переспросил. Скрин приложил, там нет возможности поставить разрешение выше. Или я опять что то не так делаю
Изменено пользователем Дмитрий78
с 1 вопросом разобрался, а вот удалить пост не смог.
    • Автор: Deniss.krasovsky
      Всем доброго дня!
      Использую CO₂ лазер со следующей конфигурацией:
      Контроллер: Ruida RDC6442S-B(EC)
      Прошивка: V8.01.68
      RDWorks: V8.01.67
      Драйвера: 2DM542C
      Шаговики: NEMA 23, 57BHH51-2804-28DB
      Микрошаги: 3200
      Лазерная трубка: 60 Вт
      Частота: сейчас стоит 12 кГц
      Я настраиваю гравировку фото в режиме Dot Graphic с параметрами:
      DPI: 318
      Интервал: 0.08
      Мощность: около 10–12%
      Файл: BMP, 1-bit, dither (Jarvis)
      Проблема в следующем:
      > В светлых участках всё гравируется нормально, точками. Но в тёмных местах, где плотность точек высокая, лазер не моргает, а как будто остаётся включённым — и прожигает линии, а не точки.
      Проверил всё:
      Файл точно 1-bit, подготовлен правильно (ImagR / Photoshop)
      В Bitmap Handle и в Layer выбран режим Dot Graphic
      RDWorks не сглаживает файл
      Пробовал разные мощности — результат тот же
      Вопрос:
      Может ли быть причина в том, что стоит слишком низкая частота (12 кГц)?
      Поможет ли поднять до 20–30 кГц, чтобы в плотных участках лазер успевал отключаться между точками?
      Буду благодарен за любые советы и подтверждения от тех, кто сталкивался с похожей проблемой.
      Спасибо!
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: IIA
      Организационные:
      ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
