Всем привет. Я тут новенький, искал поиском, ничего не нашел. Создал свою тему.
У меня лазерный станок китаец. TS4030 труба 50 Вт. Прорезает двп 2,5 только в начале, дальше уже не прорезает, на 30% мощности и скорости 12 мм/сек. Ставил и 10 мм/сек, и мощность повышал до 35%, все равно не прорезает. Фокусное расстояние выставил по мерному кусочку, который шел со станком. Рез тонкий. Стоит пивной охладитель температуру держу 13-18 градусов.
При проверке фокуса, прорезает двп насквозь даже на 20% мощности и скорости 12 мм/сек. Стол стоит ровно, проверял уровнем. Фокусное расстояние одинаковое. В чем может быть проблема? Профи помогите.
44 минуты назад, Hronos2 сказал:
стол то может и стоит ровно, но он в первую очередь должен быть на одинаковом расстоянии от , ну скажем сопла. Снимите видео или один и тот же файл в разных точках стола (как правило крайних и центр)... Пробуйте, только методично, отсекая то в чем уверены и в чем нет проблем
выставьте в одном месте и в таком положении в разных точках стола
и проверьте выход луча из сопла в центре?
Сам фокус лучше рассчитывайте исходя из параметров линзы, а то эти кусочки могут быть просто первым попавшейся фигнёй. Ну и фокус лучше делать в середину материала. Так же в обязательном порядке проверять юстировку.
Ну и если всё проверили, то попробуйте просто прорезать линию по всей длине. Если в начале будет прорезать, а потом плавно сойдёт на нет, то тут уже трубке конец приходит.
Спасибо за советы. Завтра все проверю и отпишусь.
Еще почитал по проверке юстировки, с помощью зеркала и акрила. Линзе ничего не будет от отражения лазера от зеркала?
Длина волны не та, что бы отразиться.
Всем привет. Проверил юстировку с зеркалом, бьет точно по центру.
Далее на 40 % мощности и скорости 12 мм/сек с левой стороны двп прорезает насквозь, кусочки выпадают. С правой не прорезает, даже если настраиваешь фокус. и по этому фокусу режет слева насквозь, с права опять не прорез.
на фото видно, слева нет кусочков, с права не прорезал. труба новая, станок взял недавно.
Мощность увеличивали вместе с уменьшением скорости?
Да. Я не проверил юстировку с правой стороны, с левой все нормально. похоже луч уходит немного именно справа. Завтра проверю и отпишусь.
Проверил юстировку. Так и есть, луч бьет не в центр, а вбок. И на зеркале есть небольшие царапины. Китайцы подложили бу зеркало видимо.  Сегодня буду делать юстировку. После отпишусь.
Сделал юстировку. Теперь все бьет в центр. Все прорезает. Ура!!!
Изменено пользователем Hronos2
@Hronos2 ах, этот вкус отлично настроенного станка)
1 час назад, DmitryRo сказал:
Не ешь его Биг Мази https://vk.com/video-40957526_165431632
В 19.08.2017 в 20:49, vasa29 сказал:
звук звук))
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Vyache
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: kip.zif
