ivanpetrov1995
Не запускается плагин Corellaser
На днях возникла проблема с плагином Corellaser. Я его запускаю, он распознает ключ и тд и тп, но дальше строки start host application он не грузит и через какое то время он вылетает. Ранее прога работала и все было ок, резал и гравировал и потом она просто перестала открываться. Кто сталкивался с данной проблемой и как её решали?
Запускаете от имени администратора? Она почему-то не может запустить корел - не переустанавливали его?
Сам корел запускается прекрасно. От имени администратора такая же картина. Можно попробовать корел сам переустановить. С этой прогой так же шла LazerDRW, она работает и режет (но там треш полный).
Читал на этом же форуме, про похожую проблему, человек поменял путь и у него заработало (вроде так он сделал). Тоже поменял путь (установил на другой диск), все равно такая же картина
Кажется есть одна догадка: у меня Win 10, там выходят обновы время от времени, может с этой версией обновы он не совместим, попробую винду другую поставить, может будет работать.
56 минут назад, ivanpetrov1995 сказал:
Правильная мысль. Хотя бы до WIN7 спуститесь. У знакомых что-то подобное...
На 10 ой винде обычно обычно кореллазер сворачивается, нажимаем на круг красный правой клавишей и выбираем задачу
Откачусь до 7 винды, поставлю все по новой, как все сделаю, дам знать.
Corellaser сворачивается опять же когда он запущен, а у меня проблема в том что он грузит до 1 момента (на скриншоте показан), а дальше он виснет и вылетает.
Проблема решилась без откада до 7 виндовса. Проблема была в том что при запуске кореллазер запускалось невзначай окошко с окончанием демки корела. Нужно ключ ввести и все пройдет. Всем спасибо, кто откликнулся!
У меня такая же проблема как доходит до старта пишет usb ключ фальшивый до этого работал отлично. И где взять  номер ключа чтобы ввести.Подскажите
Номер ключа вводить самостоятельно не нужно - он сам определяется при его подключении. Возможно ключ либо сгорел, либо что-то не так с драйверами. Что в диспетчере устройств добавляется при его подключении?
спасибо это ключ  сгорел
спасибо ключ сгорел
    • Автор: shadowlight
      Подробный мануал для софта CorelLaser (контроллер Lihuiyu M2 Nano)
    • Автор: srg.platonov
      добрый день.
      пару лет назад достался нам в школу лазерный гравер китайского происхождения. долго он пылился, и на прошлой неделе я решил до него добраться и запустить.
      программу поставил, серийник материнки прописал, но постоянно пишет (прога laserdrw) usb key is not plugged. ключ естественно вставлен в комп, в диспетчере устройств всё оборудование инициализировано, проблем нет. винда десятка х64, проверил на семерке, тоже самое, пишет usb key is not plugged. начал курить гугл, пишут есть три типа ключа, A B C, внешне отличаются цветом, програмно А может работать только с одной прогой, B  с двумя, а С со всеми , то есть самый расширенный, как я понял. у меня по цвету должен быть B , но почему то на самом ключе буква M .
      Corel Laser версии 4.9.7
    • Автор: Volodia
      Ошибка USB key при постановке на гравировку, ключ вставлен, порты менял
