Дмитрий78
Выскочил провод из материнки
Доброго дня, форумчане.
Со станком, после замены трубки и юстировки, не работал. Зато станок перевозили с одного помещения в другое. Сегодня нужно было вырезать шаблон и столкнулся с проблемой.  1 - станок при включении выдал надпись про ввод чего то( на фото 2).
2 - при осмотре внутренностный был выявлен выпавший провод из разъёма на материнке(фото1). Откуда не знаю, все клеммы в разъёме оказались раскручены.
До перетаскивания станка все работало, вопросов лишних он не задавал  и при включении сразу писал текст о готовности к работе .
Помнб что Павел ругается на 2 вопроса в одной теме но думаю что связаны они, решил не разбивать на 2 поста.
Подскажите откуда мог выпасть провод, если сможете и с чем связан запрос на ввод какого то номера при включении или после ресетаIMG_0040.thumb.JPG.fef87be67fbc41505b7ef5a9197f9baa.JPG
Изменено пользователем Дмитрий78
Прошу прощения, был уставший и невнимательный, не в тот раздел написал.  Просьба перенести в электронику
Я не припомню такого провода в материнке... Вы уверены, что от неё?
Ну в общем думаю что он неё. Все винты в разъёме раскручены были, а при шевелении этого провода загорался светодиод на плате. Но,при попытке заглянуть куда он был прикручен,провод выпал.
Блин, я перепутал его с отверткой у вас в руках, и показалось, что это силовой провод.
Этот разъём от концевиков, три синих идут в пин 6, два коричневых в пин 5 и один коричневый в пин 3, если считать сверху разъёма.
Спасибо огромное!!
теперь осталось выяснить с вводом какого то номера.
Провода вернул на место, проблема по запросу кода на каждую операцию после включения не решилась.
О, заработало. Сброс настроек помог.
