Rudiarius 37 Жалоба #1 Опубликовано: 5 июля 2017 (изменено) Всем привет! Давно не заходил сюда, не было времени. Решил собрать станок сам. планирую рабочее поле 1525*1000. Уже заказал станину из 40мм трубы со стенкой 2, и профиль из алюминия, на ось х 40*160 и на у-40*40. Трубу хочу 130-150ВТ реси и ставить ее на портал. Встал вопрос в перемещении портала, 4 хивиновские каретки, думаю сделать ее на ШВП с двух сторон, соответственно 2 шаговика, какой винт выбрать, чтобы он не прогибался под своим весом? А также какие шаговики выбрать, при учете, что портал будет примерно 25кг весом. Изменено 5 июля 2017 пользователем Rudiarius 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 276 Жалоба #2 Опубликовано: 5 июля 2017 Учитывая, что сам только что переделал станок 2500х1400 могу однозначно и настоятельно рекомендовать Вам отказаться от схемы портала и сделать станок с обычной компоновкой. Перемещение трубы не хорошо влияет на саму трубу и скорость перемещения портала в разы медленнее чем одной головки. В Вашем размере делайте по обычной схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rudiarius 37 Жалоба #3 Опубликовано: 5 июля 2017 @ЛазерДизайн портальная система выбрана из-за габаритов станка. Заоблачные скорости мне не нужны (устроит и 100мм/сек.), гравировать я на нем не собираюсь, исключительно резка, для гравировки есть станок с меньшим рабочем полем. На портале намного проще и точнее можно сделать юстировку и избавиться от потери мощности. Устойчивость и плавность хода хочу достичь за счет 4х хивиновских кареток и ШВП вала. Почему Вы так категоричны к портальной системы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 276 Жалоба #4 Опубликовано: 5 июля 2017 Потому что портал достаточно тяжелый. Ускорения приходится ставить очень маленькие и очень медленно режет. На скорости 200 уже не порежешь. Нужно сервомоторы ставить. Вот жду когда приедут. Портал нужен на станках типа моего тут от него никуда не деться. На вашем он поверьте не нужен ну совсем не нужен. Все резкие смены направления реально убивают трубу. Когда он меняет направление по Y то у меня аш сердце кровью обливается какие нагрузки испытывает труба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rudiarius 37 Жалоба #5 Опубликовано: 5 июля 2017 (изменено) @ЛазерДизайн У Вас портал на каком профиле собран? Можно фото? Продаван меня убеждал, что можно один швп вал с одной стороны поставить, жесткости профиля хватит... Я выше 60мм/сек в принципе ничего не режу... Изменено 5 июля 2017 пользователем Rudiarius Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 276 Жалоба #6 Опубликовано: 5 июля 2017 Два прямоугольных профиля 70х50 разнесенных на 200мм. Однозначно нужно будет 2 ШВП. С одной стороны при любой жесткости будут ну очень большие проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rudiarius 37 Жалоба #7 Опубликовано: 6 июля 2017 @ЛазерДизайн на 2 швп и настроен, точнее уже заказал, жду счет. У Вас какие двигатели стоят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 276 Жалоба #8 Опубликовано: 6 июля 2017 пока обычные шаговые двухфазные 200 и 750 ватт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rudiarius 37 Жалоба #9 Опубликовано: 6 июля 2017 @ЛазерДизайн Я планирую на х Stepline SL57STH56-2804A (NEMA 23) и на у- 2шт. Stepline SL57STH112-3004A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #10 Опубликовано: 6 июля 2017 Лучше всё таки реечная передача будет... Два шаговика ставить не рекомендую: можно очень легко рассинхрон поймать и прощай геометрия, лучше уж объединить ремённой передачей, либо вложиться в настраиваемые драйверы и подгонять их настройки друг к другу и к порталу. Выбранные движки Y по-моему слабоваты для портала в 25 кг. Сколько шаг ШВП? @ЛазерДизайн что бы трубка нормально переживала высокие ускорения нужно ставить больше креплений её, как минимум для 150 - 4 штуки, а то лопает ровно по середине ну и многое зависит от самого производителя трубки. Ну и я думаю портал уже имеет смысл от 1200 и более т.к. мощность луча теряется квадрату расстояния, так что у автора портал будет плюсом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rudiarius 37 Жалоба #11 Опубликовано: 6 июля 2017 @PavelK Шаг вала 5мм. на фрезерах по 2 шаговика всегда стояло на портал, проблем не было . Трубку буду вешать минимум на 4 крепежа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 276 Жалоба #12 Опубликовано: 6 июля 2017 8 часов назад, PavelK сказал: Ну и я думаю портал уже имеет смысл от 1200 и более т.к. мощность луча теряется квадрату расстояния, так что у автора портал будет плюсом. у него всего метр глубина какой смысл? Делать портал на метровой стороне тоже не логично. Лист тогда не засунешь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 519 Жалоба #13 Опубликовано: 6 июля 2017 @Rudiarius фрезеру никчему ускорения, которые нужны для лазера (если хотите гравировкой заниматься по оси Y, если нет, тогда должно хватить). Винты лучше всё таки механически синхронизируйте... либо хотя бы заранее подготовьте эту возможность, что бы не было мучительно больно... @ЛазерДизайн Just for fun? =) я бы не отказался, будь хотя бы 1,5 м =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rudiarius 37 Жалоба #14 Опубликовано: 10 июля 2017 @PavelK Этот станок только для раскроя нужен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rudiarius 37 Жалоба #15 Опубликовано: 10 июля 2017 (изменено) Люминий закуплен, станина сварена. Завтра шкурить и красить, если погода позволит. Изменено 10 июля 2017 пользователем Rudiarius 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rudiarius 37 Жалоба #16 Опубликовано: 12 июля 2017 (изменено) Вчера с погодой не очень повезло, успел только на раз прокрасить. Сегодня установил алюминиевый профиль, не смогли сварщики сделать идеально ровной поверхности, пришлось ставить проставки от 0,1 до 1мм. Дальше жду пока придут направляющие. День омрачила какая то скотина, которая стукнула машину и скрылась... Изменено 12 июля 2017 пользователем Rudiarius 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #17 Опубликовано: 12 июля 2017 Проставки лучше ставить под сами направляющие, нежели под профиль, а использовать для этого ленту из жёсткой резины и зазор регулировать самими винтами на направляющей - они там как раз часто расположены и можно выровнять в любом месте. Кстати, не проще было раму из того же профиля собрать? Получилось бы ровнее и проще, нежели чем варить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rudiarius 37 Жалоба #18 Опубликовано: 13 июля 2017 @PavelK Может и проще, но была труба 40*40 со стенкой 3мм. в ней и веса больше... Думаю что и направляки тоже придется равнять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rudiarius 37 Жалоба #19 Опубликовано: 19 июля 2017 Наконец-то пришли рельсы и ШВП. Столкнулся с проблемой: на чертежах поставщика была информация, что отверстия в хивинах 4,5мм. закупил "сухари" и винты, а как приехало, оказалось что отверстия 3,5мм. Начал искать сухари под резьбу м3, их попросту нет. Винты на М3 стоят !!!8руб/шт!!! Совсем озверели с ценами. Завтра буду рассверливать под резьбу М4. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rudiarius 37 Жалоба #20 Опубликовано: 20 июля 2017 Рассверлил и установил направляющие. Жду ШВП с проточки. Завтра думаю буду добивать механику. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rudiarius 37 Жалоба #21 Опубликовано: 25 июля 2017 (изменено) И снова всем привет! разом приехала куча всего: держатели для трубки, ролик натяжения ремня, держатели зеркал, сопло, зеркала с золотым напылением и линза gaas 63mm =) Сегодня занимался порталом, так как сварщики слегка накосячили, и одну сторону станины сварили под углом в 3 градуса, сегодня целый день переделывали... Пришлось с помощью болгарина сточить часть держателя, так как уж очень высоко была труба, выиграл 5мм. Буду докупать еще 2 держателя, на мой взгляд 4х маловато... Завтра буду ставить на раму и попробую сделать обратную юстировку, чтобы до конца определиться с расположением держателей зеркал. Следующий этап - покупка шаговиков и драйверов к ним, отсюда вопрос к профи: Какой фирмы движки заказать и, по возможности, где? Сам раздумываю между Leadshhine (Кусается цена) и Stepline (продован утверждает, что их делают на том же заводе что и Leadshhine, и за 7 лет его работы в конторе, нареканий было 0,5% от общего объема продаж) По факту станок получается 1550*1110мм. Изменено 25 июля 2017 пользователем Rudiarius Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #22 Опубликовано: 27 июля 2017 По поводу драйверов - перепробовав с пяток, только Leadshine - из-за возможности адекватной настройки и бессмертности. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rudiarius 37 Жалоба #23 Опубликовано: 9 августа 2017 Приехали двигатели и драйвера. Постепенно устанавливаю все на "станок". Совсем забыл про питание. Заказал Руиду и кабель-каналы. Возник вопрос: какое расстояние делать короче, между управлением и драйверами, или между драйверами и двигателями? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #24 Опубликовано: 9 августа 2017 Между драйвером и двигателем лучше по-меньше, но если кабель качественный, то не суть. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rudiarius 37 Жалоба #25 Опубликовано: 10 августа 2017 Всплыла проблема. Синий токарь проточил ШВП под муфту не 10, а 9,5мм... Придется фольгой исправлять его косяк и ждать пока его шеф из отпуска вернется, буду его бавить на новый ШВП... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
