Мишаня
Не дорезает до конца задания
Господа товарищи подскажите такаяже фигня
процесс запускается но не дорезает
Фаил резался раз 6 а потом перестал я его перерисовал такая же фигня
Уже крыша едит не знаю что делать
У вас не такая же ситуация, ка кв предыдущей теме, так что сообщение к ней не относиться. Там вообще не запускался, а у вас не завершается до конца.
Из памяти самого станка удалите все задания.
если с флешки режете, попробуйте с компа
если все ок будет, то меняйте флешку
    • Автор: Максим К.
      Доброго всем времени суток!
      Периодически возникают ситуации с недорезами в некоторых местах изделия.
      Материал фанера.
      Судя по всему в данном случае причиной является неоднородность материала.
      В чем собственно вопрос:
      Есть ли в LightBurn возможность дорезать часть кривой, а не весь контур детали. Выбрав к примеру деталь и участок на ней от точки А до точки Б.
      Так то конечно можно еще раз пройти всю деталь, но если она большая, то время это занимает прилично.
      А бывает что попадется жесткое место в материале (например сучок), то там одним дополнительным проходом можно не обойтись.
      Если кто в курсе, то пожалуйста подскажите. Не сочтите за труд.
      Возможно посоветуете другую программу в которой такая возможность реализована.
      Заранее спасибо!
    • Автор: Виктор С
      Приветствую. Допустим имеется макет с одной окружностью. Мне нужно чтобы недорезало контур к примеру на 0,1мм.
      В рд воркс есть такая фишка? Или только через отрисовку часть окружности удалять.
    • Автор: Константин Угаров
      Проблема такая: создаю в кореле визитку, у фона убираю обводку и отправляю на гравировку, после этого удаляю текст и отправляю на резку прямоугольник.... Задание отправляется и тут же говорит что все выполнено, хотя станок и с места не сдвинулся.
      Удаляю прямоугольник, делаю точно так же круг, его вырезает нормально, повторяю с прямоугольником... Опять тишина.
      Всю голову сломал уже... Помогите решить!
    • Автор: CAHTA1803
      Китайский лазерный станок с контролером RDC6332M не выполняет программу резки.
      На экране идет отсчет этой программы, но станок не движется и на дисплее видно что движения нет, только идёт таймер.
      По окончанию пишет "завершен".
      Ни каких ошибок не выдает.
      Гравировка и Dot работают адекватно, ручное и программное управление тоже работает.
      Проблема только с раскроем.
      Программа Metal Cut.
    • Автор: IllllllllllI
      При попытке сделать линейку обнаружилось что не загружает часть линий в контроллер, на скринах видно.
      Если делать не гравировку, а резку то все норм.
      При попытке запустить задание прямо из RDWorks точно так же не видит линии над цифрами...
      Контроллер ruida 6442G
      Вот сам файл линейки https://yadi.sk/d/HqEsH8Eh3aZ5CB
      Подключал как через УСБ так и через сетевой кабель.
