Rudiarius 37 Жалоба #1 Опубликовано: 30 мая 2017 Всем привет! Столкнулся с проблемой, режу квадрат 100*100, он получается идеальным, режу круг диаметром 100, по Х он 100, а по У 99,8. Люфтов не обнаружил. Куда смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #2 Опубликовано: 30 мая 2017 4 минуты назад, Rudiarius сказал: Всем привет! Столкнулся с проблемой, режу квадрат 100*100, он получается идеальным, режу круг диаметром 100, по Х он 100, а по У 99,8. Люфтов не обнаружил. Куда смотреть? гдето какому то из двигателей тяжело тянуть, другому легче, начните с протирки и смазки, далее по драйверам напряжение глянуть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rudiarius 37 Жалоба #3 Опубликовано: 30 мая 2017 16 минут назад, alexander-1 сказал: гдето какому то из двигателей тяжело тянуть, другому легче, начните с протирки и смазки, далее по драйверам напряжение глянуть Все протерто и смазано, пробовал драйвера поменять местами, но они разные, получился овал. А где смотреть напряжение?и какое оно должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #4 Опубликовано: 31 мая 2017 На питании драйверов. Не должно проседать под нагрузкой и быть в пределах допустимого для них, ну и так же в пределах допустимого для материнки. Начало и конец круга стыкуются? Попробуйте несколько кругов с разными местами начала и если на всех стыкуются начало и конец, то дело не в механике и нужно настраивать шаг оси в настройках материнки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rudiarius 37 Жалоба #5 Опубликовано: 1 июня 2017 23 часа назад, PavelK сказал: На питании драйверов. Не должно проседать под нагрузкой и быть в пределах допустимого для них, ну и так же в пределах допустимого для материнки. Начало и конец круга стыкуются? Попробуйте несколько кругов с разными местами начала и если на всех стыкуются начало и конец, то дело не в механике и нужно настраивать шаг оси в настройках материнки. Круги стыкуются. Пробовал в разных местах стола и врезку в разных местах. Делал тестовый прорез по 150мм(максимальный размах штангенциркуля) размер идет. Именно с кругами беда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rudiarius 37 Жалоба #6 Опубликовано: 2 июня 2017 С помощью микрометра сделал замеры. Перестроил материнку. Размер теперь 100% точные на квадратах, а вот с кругом беда так и не ушла... Думаю на толщину луча... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #7 Опубликовано: 2 июня 2017 @Rudiarius Может быть вполне из-за юстировки, если чуть чуть-чуть гуляет, этого достаточно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rudiarius 37 Жалоба #8 Опубликовано: 3 июня 2017 @PavelK Сегодня попробую обратную юстировку сделать. Никогда не думал, что у нас в городе проблему с лазерными указками, 14 магазинов объехал пока нашел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #9 Опубликовано: 3 июня 2017 @Rudiarius Что значит "обратную" ? От головки к трубке? Не нужно, только хуже сделаете либо вообще не отюстируете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rudiarius 37 Жалоба #10 Опубликовано: 3 июня 2017 Смотрел видео, вроде ничего сложного. Какие то подводные камни? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #11 Опубликовано: 3 июня 2017 @Rudiarius Это как клапана в движке менять через глушитель... Если вкратце, то на последнем шаге вам нужно будет регулировать саму трубку, и не на всех станках это удобно делать. На некоторых она только вверх-вниз регулируется. Ну и придётся её очень долго туда-сюда двигать, что бы луч из трубки соответствовал лучу от лазерной указки, а так же может быть вообще не хватит места для регулировки (если перекос большой будет). В общем можно, но это извращение. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rudiarius 37 Жалоба #12 Опубликовано: 3 июня 2017 Понял, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rudiarius 37 Жалоба #13 Опубликовано: 4 июня 2017 Выстрел перед первым зеркалом. Трубке хана? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #14 Опубликовано: 4 июня 2017 Поживёт ещё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rudiarius 37 Жалоба #15 Опубликовано: 5 июня 2017 (изменено) Рискнул и попробовал обратную юстировку, доделывать не стал, нашел горб на оси Х, от 0 до 850 луч бьет ровно в центр, от 850 до 1000 уходит вверх. Решил на следующих выходных подложить под направляющую фольгу, надеюсь поможет. Скорость реза фанеры 6мм. увеличилась после юстировки с 12мм/сек 60% мощности до 20мм/сек мощность 60%. Трубка 100Вт. Станку чуть меньше года. Изменено 5 июня 2017 пользователем Rudiarius Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
