anatolyjpetrov@gmail.com
подключение БП reci p18 к mpc6585
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить БП reci p18 к mpc6585. Я землю бп и мпц, ТН с бп поключил на LAS1контроллера, а IN БП воткнул на DA1 контроллера. На БП перемычкой соединил WP и GND. При нажатие импульса он шпарит без остановки. Что может быть не так?
9 минут назад, [email protected] сказал:
Я землю бп и мпц соединил между собой
GND материнки соединить с GND блока, перемычку GND и WP оставить.
DA1 материнки с IN блока
LAS1 материнки с TL блока
Всё.
Благодарю
      Недавно знакомый купил станок и очень мудак хитрый продавец в параметрах написал про один контроллер (rd6442), а по факту в станке оказался другой (rdc320 - очень старый и с ограниченными возможностями и дешевле почти в три раза), споры с Али ни к чему не привели, т.к. особенности русско-китайского перевода и "нужно было внимательно смотреть на фото", кстати, на фото с материнской платы вообще были стёрты какие-либо надписи.   Управляющие программы в конце поста.
      В общем, вот так выглядят контроллеры и контрольные панели:
      RDC6442G:
      RDLC320(А):
      Визуально легко отличить по расположению дисплея, если фото самого контроллера недоступно (у китайца вообще была прифотошоплена на монохромный дисплей картинка с цветного от rdc6442).
      RDC6445G:
      RDC6332G:
      RDC5121:
      RDC6344G:
      Для оригинальных ("стоковые", как иногда их называют) контроллеров RDC6332, RDC6445, RDC6442  актуальная версия управляющей программы RDWorks V8 (скачать)
      2. Подделки. Они есть, редкость, но есть. Визуально их обнаружить достаточно сложно. Чаще бывает, что могут подсунуть б/у контроллер (визуально трудно отличить).
      Trocen AWC708S:
      Trocen AWC708C LITE:
      Powercut 4311:
      LIHUIYU M2 Nano:
      Что касается популярных "бюджетных плат"  M2 Nano:
      2. Кстати, так же уточните, для какой именно программы ключ. Так как есть несколько вариантов (отличаются цветами).
      Вам нужен золотистый (работает с CorelLaser). Синий для программы WinsealXP.  Красный - подходит для обоих программ.
      Так же есть другой вариант самого контроллера:
      Из-за популярности подделок много. По функционалу идентичны и в работе никак не проявили негативным образом (лично я не пробовал - со слов пользователя).
      Софт для контроллеров "M2 Nano" есть у нас в разделе программ (скачать).
      Leetro MPC6525A:
      Leetro MPC8530S:
      Leetro MPC6585:
      Topwisdom TL302:
      Управляющие программы для контроллеров тут: https://stankoforum.net/files/category/9-контроллерыматеринки-станков/
    • Автор: Clever
      Все доброго времени суток. Сегодня пришел новый высоковольтный БП для reci Z6 из Китая. Старый благополучно умер, отслужив свои 10к часов с лихвой. Подключили, провели юстировку,  вроде все работает, но заметили странность: очень плохо режет при мощности 90-100%. а при мощности 40% режет отлично. Нарисовали 10 одинаковых кружков и вырезали в акриле 15 мм с шагом по мощности в 10%. Выяснилось что с 10% до 40% глубина реза растет и на 40 % достигает своего пика, потом падает и на 90% сопоставима с резом на мощности 20%. Скорость реза везде одинакова.
      Может кто сталкивался с таким? Блок неверно интерпретирует команды контроллера? Родной блок визуально сильно отличается от купленного, при тех же характеристиках. Насколько я понимаю мощность - это скважность командных импульсов на входе БП, есть ли какие то стандарты в этой области? может стандарт БП не подходить к стандарту контроллера?
    • Автор: [email protected]
      доброго времени суток! заказывали давно mpc6585, а поставить решили только сейчас, оказалось, что нам к ней ничего не прислали. поделитесь, пожалуйста, файлами прошивки
    • Автор: Pashadar
      Добрый день, куплю блок питания на 40 W желательно б.у но рабочий, на небольшое время. Так же рассмотрю новые.
    • Автор: Sergo Karapetyan
      при включении на дисплее лазерного станка пишет SYSTEM STARTING PLEASE WAIT ждал 3 часа но нечего не менялся... что делать... на станке стоит mpc6585
