fotokeramika
Гравировка букв и изображений в векторе со сплошной заливкой
Не нашел такой темы на форуме и решил спросить.
Это моя дебютная тема на форуме, так что просьба "не кидать сильно помидорами", если что не так....
Начинаю осваивать лазерный станок и появился вопрос, как можно в режиме Cut гравировать буквы, цифры и изображения, чтобы гравировало не только контур буквы или цифры, а и внутри буквы или цифры выжигая их сплошняком.
Пример того, что я хочу:
Надпись на медальке здесь делалась явно в режиме резки, а не гравировки, больно четкий контур у букв.
Когда я файл кореловский или из иллюстратора перевожу в dxf формат, чтобы через laseworkV6 его запустить на гравировку, то в лазерворке я вижу следующую картину:
Хоть дизайнер мне и говорит, что делал векторную заливку букв и цифр, но после импорта в лазеворк, векторная заливка куда-то "сдувается" и остается только контур букв. Что я делаю не так. Просьба подсказать хотя бы направление куда "копать" в моем случае.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем fotokeramika
Вы путаете резку и гравировку. В окне, где слои, поставьте режим ("mode")  в  "scan" это и будет гравировка.
Не сквозную резку контуров лучше называть черчение или рисование. А сквозную резку соответственно просто резкой.
Большое спасибо, не знал до вашего сообщения, что если букву в векторе, выставить в режиме Scan, то она будет гравироваться по всей своей площади, а не только по контуру как в режиме Cut.
Приятное открытие.
  12.05.2017 в 17:21, fotokeramika сказал:
Приятное открытие.
Просто иногда полезно почитать MANUAL хотя бы про примитивы.))) Удачи в освоении.
  14.05.2017 в 07:11, 008shadow сказал:
Где, подскажите, где взять этот мануал?
Вроде не ленивый человек.... В всети конечно как вариант http://marbo.spb.ru/articles/RDCAM 6.0 Rukovodstvo polzovatelya.pdf
@008shadow правда забыл уточнить что станок у меня со старой материнской платой и rdcam мне не доступен. Только плагин для корела. Попытался поискать, все не то. А вопросы остаются.
всем привет
я тут совсем новичек
вопрос такого плана
как в короле сохрать текст , что бы буквы были в виде одной линии , а не обводились в виде шаблона.
необходимость для маркировки мелкого текста размером 3мм
Сам копал в интернете тему про шрифт в одну линию (монолинейный шрифт), чтобы быстро гравировать на механическом гравере. К сожалению сделал вывод, что корел и т.п. не поддерживает такие шрифты. Есть векторные файлы монолинейных шрифтов (люди сами рисовали, спасибо им), но там нужно буковки вручную выставлять. При работе "текст по кругу" это уже тяжело.
мож другие варианты есть, народ отзовитесь ????
ау
Качаете FontForge и создаёте шрифт, который нужен. За основу можно взять шрифт Hair-2, его изменить достаточно легко, по сравнению с остальными и он наиболее похож к нужному. По FontForge есть уроки в Ютьюбе, но там не сложно и можно научиться методом тыка.
Поделиться своими наработками не могу, т.к. сделал специально для своих разработок.
Помогите пожалуйста. Столкнулся с проблемой гравировки текста , при гравировке текста ,текст разворачивается в другую сторону
если руида, то в проге вкладка конфиг/ верхняя вкладка/ точку снять или поставить по иксу, если м2 материнка то отправьте на гравировку и вверху слева миррор галочка
Я работаю в программе MM3D
ну тоже должно быть какое то зеркальное отражение по уксу
  06.01.2020 в 13:45, Руслан372 сказал:
MM3D
Это ведь для 3Д принтера софт... Или уточните, что хоть за станок и управляющая плата.
Если всё таки лазер, то направление осей в настройках правильно выставлено? Текст в окне программы правильно выглядит или при импорте он то же отзеркален?
да 3d гравер
Инструкция, по видимому к Вашему аппарату:
http://www.easternlogic.com.tw/download/MarkingMate_EN_22.pdf
  07.01.2020 в 13:32, PavelK сказал:
я нашел мой лазер 50W 3D Laser Engraving Machine Engrave  on any Curved Workpieces
сайт https://www.man-manufacturer.com/50W-3D-Laser-Engraving-Machine-Engrave-on-Any-Curved-Workpieces-pd96440346.html
  07.01.2020 в 13:49, Руслан372 сказал:
на сайте станок с программой EzCad, если так то кнопка ф3 и
Если прога , которая выше, то 48 страница
  07.01.2020 в 17:59, alexander-1 сказал:
Спасибо вам большое!Я просто новичек не имею опыта начал работать 3-го числа.
Я прочитал ответы тут но не нашёл под меня ответ)) я написал слово в программе inkscape, сделал контур, но не могу найти как сделать слово чтобы при перенести в программу laser grbl чтобы гравировать слово полностью а не контуры! Надеюсь смог объяснить
  15.07.2022 в 06:31, Samsonik сказал:
Здравствуйте. Вроде бы она досихпор не умеет гравировать сразу из контуров, так что их сначала необходимо залить и перевести в растровое изображение.
