Авторизация
YaltLex
Центровка линзы
Приходиться часто менять на  304mini   головку с разными линзами 18 мм 1", 1,5", 2". Очередной раз поставив родную голову с 2" был неприятно удивлен кривым резом. Даже визуально видно было, как вспышка горит в стороне от центра сопла. Поразмыслив сделал вывод, что зеркала не причем, т.к. на других линзах было все ОК. Меня давно удивляло, что в родной головке линза болтается с люфтом 0,8 мм, тот еще Цейс. Вложил под линзу резиновую прокладку от какой-то сантехники круглого сечения, подходящего диаметра. И вуаля, рез стал нормальным, только фокус чуть подкоректировать с учетом толщины прокладки. Видимо без прокладки линзу зажимало как хотело и возможно перекашивало.
  • Upvote 2
Тоже это заметил, если луч с верху в линзу идёт не в центр, то и кривизна луча присутствует, но прикол в том , что не всегда.
  • Upvote 2
По идее же, следуя законам физики, под каким бы углом луч не входил сверху в линзу он должен выходить строго по центру.... На практике же выходит не всегда по центру(
В 25.04.2017 в 02:34, _king_ сказал:
Нет таких  законов в физике. Нет и не было.
В физике (в геометрической оптике), которую я учил, было сказано:
Луч, идущий параллельно оптической оси линзы (параллельно, Карл!), преломляется собирающей линзой и проходит через точку фокуса.
Что не всегда верно в случае  реальной линзы. См. аберрация оптической системы.
Кривостоящие линзы, в геометрической оптике принципиально не рассматриваются.
За кривостоящие линзы в реальной жизни, надо лупить лазерной указкой по рукам юных  падаванов. Что бы эти руки потом лазерными мечами не отрезали.
Изменено пользователем tonic
1 час назад, tonic сказал:
.....собирающей линзой и проходит через точку фокуса.
согласен, неверно выразился, соответственно и все проходящие лучи параллельно  оптической оси линзы будут преломляться и соберутся в фокусе..
Авторизация
